parasites video quand j'allume la radio
Posté : dim. 16 juil. 2017 20:30
j'ai des gros soucis de réception (?) FPV.
voila mon quad:
frame: FROG
FC: Radiance
ESC: quadrant 25A 4in1
moteurs: EMAX RS2205 S 2300Kv
vtx : eachine T526
rx: FrSky XSR
masqueFPV: eachine EV800
radio: Taranis X7
antenne sur vtx: Triumph TBS stubby
antenne sur masque: idem.
Tant que j'allume pas la radio commande, la réception est bonne. Des que je l'allume, la vidéo est toute parasitée, un peux de neige et surtout de larges bandes horizontales qui clignotes, impossible de voler.
j'ai d'abord cru que mon rx était trop près de mon vtx, mais même en les séparant au maximum, c'est pareil.
Puis j'ai remarqué que si j’éloigne la radio du masque, les parasites disparaissent. Mais c'est pas une solution.
Le plus bizarre (pour moi) c'est que si je touche le connecteur RP-SMA de l'antenne du masque avec mes doigts, les parasites disparaissent ! Mais une fois de plus c'est pas gérable.
Quelqu'un a une idée?
j'ai essayer plusieurs bandes et channels sur le vtx, ca change presque rien. Meme rien.
j'ai aussi essayé en 25mW 200, 600. pareil.
je sais plus quoi faire : /
pour l'instant, j'ai connecté un fils qui va du connecteur SMA a RIEN ! (je voulais faire un fils qui va de ma peau jusqu'au SMA et ca elimine pas mal des parasites, mais c'est pas stable, et j'ai une portée de 50m a peine.
on dirait un pb de masse (mais en fait j'y connais rien, donc j'en sais rien.)
pour info, j'alimente mon vtx en 12v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 12v)
mon RX en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
et ma cam en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
quelqu'un as déjà eu ce pb?
Cyril.
une petite photo qui montre rien
voila mon quad:
frame: FROG
FC: Radiance
vtx : eachine T526
rx: FrSky XSR
radio: Taranis X7
Cyril.
