conseils achat matériel fpv
Posté : mar. 14 mars 2017 19:23
par pierrrot
j'ai l'intention d'acheter une caméra avec un minimum de latence, récepteur/émetteur vidéo et de brancher le tout sur ma tablette samsung tab2 de façon à pouvoir piloter mon quad avec la tablette.
liste du matériel choisit :
- caméra runcam swich 2
- récepteur fatshark + module adaptateur "modular for usb android" U ou N chez lazerbgc pour que ça fonctionne sur la tablette
- émetteur ?
- peut être un mini OSD
le tout en 5.8 Ghz avec une puissance 20 à 200mW réglable si possible.
de me guider dans mes choix.
Re: conseils achat matériel fpv
Posté : mar. 14 mars 2017 20:27
par CGFlyer
pas de FPV avec une tablette...
Désolé mais ce n'est ni sécurisé (crash) ni fluide (latence)
il te faudrait :
-Une Runcam Swift pk pas.
- Un émetteur vidéo l'idéal étant 40ch et swicheable
-des antennes
-Un recepteur l'idéal étant diversity et avec scanner.
-Lunettes, masque ou, dans ton cas un écran simple(qui dans ce cas peut être couplé au recepteur)
P.S je trouve pas ton "module adaptateur "modular for usb android" U ou N chez lazerbgc"
Posté : mar. 14 mars 2017 20:37
par CGFlyer
Tu as aussi ça...
http://www.banggood.com/5_8G-OTG-FPV-Re ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 14 mars 2017 22:14
par pierrrot
excuse, avec un s et non un z
http://laserbgc.com/" onclick="window.open(this.href);return false; regarde dans Transmitters & Receivers
tu peux regarder ici aussi :
http://www.fpv-passion.fr/du-fpv-sur-android-en-58/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais moi un retour, stp, pour savoir ce que tu en penses.
merci pour tes renseignements.
Posté : mar. 14 mars 2017 22:26
par CGFlyer
c'est (pratiquement) la même chose en beaucoup plus cher xD
Posté : jeu. 16 mars 2017 09:26
par romain1986
Tu as ca pour smartphone sinon :
http://m.banggood.com/fr/FPV-Goggle5_8G ... 32598.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 16 mars 2017 09:38
par CGFlyer
Deja posté en haut
Posté : jeu. 16 mars 2017 12:00
par romain1986
Oui, mais dans le mien le masque est inclus
C’est justement pour ça que je raisonne toujours l’achat dans sa globalité. Avec le temps et après m’être formé, j’ai appris à cadrer mes achats en amont pour fixer de bons prix et éviter les dépenses inutiles. Cette façon de faire m’aide à rester cohérent sur le long terme, surtout quand on réfléchit en termes
d’investissement, où chaque décision d’achat compte.
