Portée réduite sur eachine 250 racer
Posté : dim. 12 mars 2017 17:06
par hectopascale
Salut à tous , je remarqué que la portée de l'émetteur vidéo avait chuté à 100 mètre au de 800 encore récemment ! je ne comprends pas pourquoi ,j'ai vérifié l'antenne ,RAS !
Quelqu'un aurait une idée ?! merci par avance .
Re: Portée réduite sur eachine 250 racer
Posté : dim. 12 mars 2017 18:40
par Arnie
Tu es sur la bonne fréquence avec ton récepteur?
As tu branché la lipo sans antenne sur le racer à un moment ou un autre?
Le problème survient au même lieu ou c'est sur un autre spot?
Posté : dim. 12 mars 2017 20:52
par jlefebvre
Attention, des fois, de près on capte en étant sur une autre fréquence et on perd tout quand on s'éloigne.
Posté : mar. 14 mars 2017 18:19
par hectopascale
salut et merci pour votre intérêt ,pour les fréquences j'ai changé de canal plusieurs fois mais sans résultat ,je n'est jamais branché de lipo sans antenne .
En revanche ,j'ai bien changé de spot ,ce qui me met sur une autre piste ,merci pour l'idée !
Je vous tiens au jus dès que possible ,merci encore :super:
Posté : ven. 17 mars 2017 19:38
par hectopascale
Bon ben ,je pense que mon émetteur vidéo est HS en tout cas il a perdu beaucoup de puissance ! j'ai reçu le falcon 120 qui m'a permis de comparer la portée vidéo .
Quand j'active de 250 dans la maison ,je sors dehors la neige apparait sur l'écran , avec le 120 aucun problème de neige à la même distance alors qu'il est 3 fois moins puissant !
En regardant de plus près ,j'ai l'impression que l'antenne du 250 c'est cassée lors d'un crash et que je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup ,je devais voler chez moi à moins de 50m en extérieur ,le changement de spot à mis en évidence le problème .Même quand je change d'antenne sur le 250 le résultat est le même ! et au bout de 7 a 8 minutes ,l'embase de l'antenne chauffe pas mal .Voila mon rapport ,la conclusion est je change l'émetteur et l'antenne !
Si vous avez une autre piste ,je suis preneur ... bien a vous .
Posté : ven. 17 mars 2017 22:39
par Arnie
Le VTX du 250 est très sensible et crame pour un oui ou pour un non. Je pense que tu n'auras pas le choix que de le changer
