Incompatibilité entre les caméras
- Tamata
Bonjour tout le monde,
Je suis maintenant confronté à un problème de caméras. J'ai terminé le montage de mon hexa et la programmation de la TARANIS (grâce à l'aide précieuse que m'a apporté ce forum). J'en arrive maintenant au test de la partie FPV et je rencontre un problème de compatibilité des caméras. J'ai deux caméras, une SONY montée fixe pour le pilotage et une GOPRO sur une mini nacelle 3D FEYIU pour le film.
Les sorties vidéo et les masses de ces caméras sont branchées sur un switch qui me permet de basculer de l'une à l'autre. Le switch est branché d'une part sur le récepteur pour la commande de bascule et d'autre part sa sortie vidéo est branchée sur le mini IOSD qui lui-même est relié au VTX.
Lorsque je suis sur la caméra fixe, pas de problème, l'image est belle et les incrustations du mini IOSD apparaissent (altitude, tension,distance, ect.). En revanche lorsque je bascule sur la GOPRO l'image est affreuse et les indications du mini IOSD n'apparaissent pas (mais celles de la GOPRO, oui). Si je débranche la caméra fixe et que je laisse sur le switch uniquement la GOPRO alors l'image est bonne et les incrustations de l'IOSD apparaissent (en plus de celles de la GOPRO).
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon système ne fonctionne pas avec les deux caméras. Si vous avez des idées, je suis preneur.
- CGFlyer
Re: Incompatibilité entre les caméras
As tu vérifier qu'elles soit toutes les deux en PAL ou NTFS ?
- Tamata
- Tamata
J'ai mis les deux caméra en PAl et enlever les incrustation propres à la GOPRO. Lorsque je ne branche que l'une ou l'autre des deux caméras, l'image est belle et et les données de l'IOSD apparaissent.
Lorsque je branche les deux caméras, seule l'image de la SONY est bonne avec les incrustations de l'IOSD. En revanche, l'image venant de la GOPRO est mauvaise et les incrustations de l'IOSD n’apparaissent pas.
Je ne comprends pas car par l'unique cable en provenance du switch, l'IOSD reçoit alternativement les images des deux caméras et même si l'image de la GOPRO n'est pas belle , les incrustations devraient apparaître.
Pensez-vous que cela pourrait provenir du switch ? Il s'agit d'un switch "3 CHANNEL VDEO SWITCHER" de chez HOBBYKING.
Si vous pensez que ce dysfonctionnement pourrait provenir du switch, auriez vous un autre switch à me recommander.
Essaye d'inverser les cam pour voir si c'est toujours avec la gopro que ça merdouille.
- Tamata
Bonsoir Dehas
J'ai déjà inversé les cams mais c'est toujours avec la GOPRO que ça merdouille. Si la gopro est seule, tout va bien. En revanche dès que je branche les 2 cams sur le switch l'image de la GOPRO n'est pas bonne.
J'ai aussi diminué la résolution de la GoPRO (960p) mais ça ne change rien.
- Tamata
Voilà, je t'envoie en pièce jointe le schéma de montage de la partie vidéo.
Si tu vas sur HobbyKing dans l'onglet "Files", regarde les photos, certain switch ont un problème , les pin sont inversés par rapport a ce qui est affiché.
Ton schéma est correct mais fais une photo de ton montage pour pouvoir détecter si il y a une erreur.
- Tamata
J'ai essayé de faire des photos, mais c'est difficile de voir le circuit vidéo. Je pense que mon switch acheté chez HK n'est pas bon. J'ai lu sur le Net que beaucoup ont eu des problèmes avec ce matériel. Pourrais-tu me conseiller pour l'achat d'un switch vidéo. On en trouve beaucoup sur le net, ils présentent tous des caractéristiques similaires, mais les prix vont de 5 à 65 $. Qu'est-ce qui fait la différence ?
- Tamata
Je viens de monter un nouveau switch mais cela n'a pas réglé le problème. Si je ne branche qu'une caméra (Sony ou GOPRO) tout va bien. L'image est belle et les incrustations du mini IOSD apparaissent. Si je branche les deux caméras sur le switch seule l'image de la Sony est belle. En revanche lorsque je bascule sur la GOPRO l'image est striée et défile et les incrustations de l'IOSD ne sont pas visibles. Je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi. Il semble qu'il y a un conflit entre les caméras, mais lequel ?
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
