Page 1 sur 2
[résolu] branchement cam/ecran
Posté : sam. 17 déc. 2016 08:06
par CHRISWOOD
salut a tous, je suis débutant et nul! donc je sais mm pas si je suis dans le bon forum pour poster ca!
voila mon problème, mon père a acheté un rocket 400 (cx20) avec camera et écran et tout le tralala c'était marqué près a voler et il n'en est rien, j'ai fouillé sur le fofo et rien ne ressemble a ce que nous avons pour l'assemblage donc si une âme charitable pouvais me dire comment brancher tout ce petit monde que je crame rien, il aurai ma reconnaissance éternel et une mousse le jour ou nous nous croiseront, car je le rappel il n'y a que les montagnes qui ne se rencontre pas, d'ailleurs mon drone croise beaucoup d'objetS LOL
transmetteur FT951
ECRAN RX-LCD5802
CAMERA SPORT HD DV / H264
la derniere photo les deux prises que j'ai dans la main ne vont nul part ni sur le drone ni sur l'APN
Re: au secours!! branchement cam/ecran
Posté : sam. 17 déc. 2016 09:51
par CGFlyer
1er points : ta camera a t'elle une sortie vidéo ?
et si oui 2eme pts : il te faut un cable de sortie compatible ;D
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:01
par CHRISWOOD
merci a toi, le vendeur n'as donné que ça avec et normalement il y a ce qu'il faut pour brancher! l'appareil photo est sur le photo et je n'ai que ca comme sortie, et parmis les cable le seul qui rentre est l'usb comme les samsung!
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:03
par CHRISWOOD
marqué sur la boite de l'apn:
sortie USB 2.0 , HDMI
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:15
par CGFlyer
C'est qui le nom de la cam ?
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:20
par CHRISWOOD
pas de marque pourtant l'ensemble avec le drone acheté une fortune en allemagne!
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:29
par CGFlyer
et bah...tu l'a biens le cable !!! celui de la 1er photo !!!
Il te suffit juste de le raccorder a ton émetteur...
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:33
par CHRISWOOD
c'est donc le USB 2.0 que je met sur l'APN mais a l'autre bout je n'ai que des fils dénudées! je les resoudes sur la prise blanche qui ce met sur l'éméteur!? dans le même ordre que l'autre prise?
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:37
par CGFlyer
ouip c'est ça...et il te suffit de taper "Sj4000 vidéo out cable" sur YT pour tout savoir ;D
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:38
par CHRISWOOD
les couleurs ne correspondent pas
mes questions te doivent paraitre betes je m'en excuse!
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:50
par discotd5
Re.
Les fils sur ton emeteur vidéo (VTx) : Le standard :
rouge + alim
Noir - alim, masse
jaune entrée vidéo
blanc entrés son, pas indispensable.
Le vert sur le cable de la cam doit correspondre au jaune du Tx, sortie vidéo
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:54
par CHRISWOOD
pouha!!! apres avoir visionnés les vidéo, il en ressort si j'ai bien compris qu'il faut que je raccorde le fil blanc de mon usb au jaune de l'éméteur et le vert de la usb avec le blanc de l'éméteur et faire une autre prise pour le + et le - qui partirais de la baterie abandonnant ainsi les fils rouge et noire de ma prise usb!!!
sans dec si c'est ca! ils font vraiment pas simple là avec le mélange des couleurs
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:56
par CHRISWOOD
merci discotd5 le fil blanc de la usb a une étiquette AV mais ce serai le vert que je branche au jaune!? vraiment pas simple! merci a toi pour l'aide ainsi qu'as CGFLYER sans vous impossible de trouver
Posté : sam. 17 déc. 2016 10:57
par CHRISWOOD
autre question, une RX et une TX c'est laquel la bonne antenne ?
Posté : sam. 17 déc. 2016 11:09
par discotd5
Re.
Tu as une étiquette sur le fil vert ?
A/V veut dire: audio / vidéo, c' est pas trés clair
De toute manière, meme si tu inverse la vidéo et l' audio, ça ne fonctionnera pas, mais tu ne cramera rien.
Pour les antennes, ce doit etre marqué dessus !
On dirait que l' antenne qui va au Rx est un peu plus longue.
De toute façon, si tu te plante, sur les antennes, c' est sans concéquence
Posté : sam. 17 déc. 2016 11:11
par CGFlyer
Tx=transmetteur donc RX=recepteur ;D
pour des antenne type "mushroom" (champignon) pas "trop" d'importance ...
Posté : sam. 17 déc. 2016 11:27
par CHRISWOOD
pas d'étiquette sur le fil vert, merci pour vos réponses! je vais éssayer de "bidouiller" ça
Posté : sam. 17 déc. 2016 11:45
par CHRISWOOD
dans un soucis de faire propre je peu reprendre le jus sur les sorties en dessous de mon quadri? je pensais en haut en 5v mais le G veux dire quoi?
Posté : sam. 17 déc. 2016 11:56
par CHRISWOOD
je viens d'acheter prise femelle JST vu sur le forum ! du coup pour avoir le jus faut metre aux en route sur le télécommande?
j'ai vraiment l'impression d'etre une buse!!!
je n'y connais rien du tout et jamais fait ce genre de chose avant!
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:19
par CountrysideMan
Pour le 5V, prise servo mâle et pour le 12V, prise JST mâle.
Le - du côté du train d'atterrissage, le + du côté de l'intérieur du cx-20.
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:21
par discotd5
Re.
Pas possible de t' aider sur ce coup là.
Je ne connais pas ton matos.
De plus, il n' y a que des + , je ne vois pas la masse !
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:31
par CHRISWOOD
merci country sideman , j'ai réussi a acheter la mauvaise prise LOL
le 5v sort en permanence ? ou il y a une manipe a faire sur la télécommande?
la masse vers l'exterieur et le + vers l'interieur ok et la broche du milieu tu as quoi?
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:35
par CountrysideMan
Pour le + (Rouge) et le - (Noir) sortant de ton câble USB branché sur la caméra, c'est tout simplement pour alimenter la caméra. Ce n'est donc pas une obligation de les raccorder.
Si tu ne les raccordes pas, ta caméra fonctionnera sur sa propre batterie, sans pomper du jus au drone, donc tu préserves ton temps de vol.
Si tu les raccordes, la caméra se rechargera pendant le vol, donc tu risques d'avoir un temps de vol diminué.
Vu le temps de vol du CX-20, toujours bien inférieur à l'autonomie de la caméra, tu es gagnant de bien charger la caméra avant le vol et de ne pas raccorder les fils en question.
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:41
par CountrysideMan
Pour les prises servo mâle reliées au drone, 3 fils. Dans l'ordre, le - du côté du train d'atterrissage, puis le + et enfin le signal.
Si tu ne mets que 2 fils, le - et le +, oui 5V tout le temps. L'autre, le signal, te permet de piloter un servo par un potentiomètre de la radio.
Posté : sam. 17 déc. 2016 12:57
par CHRISWOOD
ok merci! super! des que j'ai les prises je monte ça! donc je ne racorde pas la caméra tu as raison et l'émeteur doit etre branché sur le 12v vu que c'est écrit 6-30v dessus si je ne me trompe pas!
en tout cas merci grace a vous je vois le bout du tunel
