Antenne 5,8 Ghz
Posté : jeu. 3 nov. 2016 20:58
par Geoffroy08
Bonjour.
Je possede des lunettes Fatshark et un emeteur vidéo TX5G6.
Je suis a la recherche d'antenne Omnidirectionnel efficace assez petite et surtout avec l'antenne emetteur coudé à 90 degres.
Avez vous des retours d’expérience intéressant et connaissez vous un bon produit sans soucis ?
Merci d'avance
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : jeu. 3 nov. 2016 21:33
par florentf31
Celle n'as sont en rapport prix perfo nikel !
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon a pres si tu veux de l'indestructible il y a les triumph de TBS mais pas le même prix.
Pour avoir les deux pas de diff en perfo.
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : ven. 4 nov. 2016 15:42
par Geoffroy08
Merci Florent pour l'info par contre elle ne sont pas coudé à 90 degrés :155:
Enfin il faudrait au moins l'antenne de l’émetteur de couder j'ai déjà fusillé un émetteur vidéo snif.
L'antenne a fait levier en tombant sur le cul du coup connecteur SMA défoncé avec le circuit qui va avec derrière.
Et j'aimerais ne pas ajouter de coude tout fais car déja ca pese quelque mechant gramme et multiplié les connections c'est pas top
J'aimerai trouver ou avoir des retours sur ce type d'antenne. Ici
Merci d'avance
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : ven. 4 nov. 2016 16:07
par florentf31
Même coudé ca petre j'en ai fait trois ! lol il faut modifier ton montage pour sécuriser l'embase ou déporter l'antenne avec une ralonge
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : ven. 4 nov. 2016 16:57
par Geoffroy08
La modification du montage est déja réalisé ;-) Mais je veux apporter le plus de modification possible permettant de securisé l'emetteur
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : ven. 4 nov. 2016 17:33
par florentf31
Il n'existe pas d'antenne coudé (connecteur) de bonne qualité et solide.
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : ven. 4 nov. 2016 22:14
par Geoffroy08
Bon ben tant pis !!!!
Connais tu ce modele ?
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 07:43
par florentf31
Ouioui j'ai dit performante mais aussi solide ! là oubli desuite la solidité ca va bien pour mettre sur les lunette ca.
Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 09:30
par Papym
Apparement il y a celle la qui sont pas mal aussi
Ce sont les mes mêmes que les aomway avec un boîtier de protection en plus
@florentf31 Tu n'avais pas fait un test de mesure sur ces antennes ?
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 11:20
par florentf31
Ben il n'y a pas de lien là Papym , lol
Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 12:09
par Papym
Vola le lien http://m.banggood.com/fr/Foxeer-5_8G-3d ... AgCw8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai déjà une aomway et je viens de recevoir celle-ci ce matin pour tester
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 14:50
par Geoffroy08
florentf31 a écrit :Ouioui j'ai dit performante mais aussi solide ! là oubli desuite la solidité ca va bien pour mettre sur les lunette ca.
Ok ok j'avais moi aussi des doutes sur la solidité...
A quel niveau ça casse ces engin là ?
Car il existe ca aussi pour protéger les lobes.
en tout cas merci pour votre aide a tous les deux.
L'un des critères que je cherche aussi c'est quand meme le coude a 90 car les immersion RC que j'ai tu peux les plier a 90 mais elle revienne a 45 degres rapidement !!!
du coup le coude 90 est vraiment un argument pour moi
D'ailleur comment se comporte les Aomway et les TBS pour les plié a 90° ???
Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 21:14
par Papym
La foxeer reste bien a 90°
La aomway reste bien en forme aussi
Après tu peux utiliser des coudes sma/sma comme ca http://www.drone-fpv-racer.com/134-adap ... 0-sma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça fonctionne très bien
Pour la taille petite antenne il y a Ca http://www.drone-fpv-racer.com/929-foxe ... mini-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que ça répond à tes contrantes
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : sam. 5 nov. 2016 22:31
par Geoffroy08
ok merci.
Au vue de toutes ces infos je m'oriente vers les aomway avec le coude 90 SMA SMA que j'ai déja mais ces petits trucs c'est quand même 6 à 7 grammes !!!
j'ai vu que la aomway faisait que 8 gr donc la combi des 2 et je retrouverais les 15 grammes de mes immersions RC
Concernant les foxxer vs les aomway niveau perf ca donne quoi?
merci encore Florent et Papym
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 08:34
par florentf31
Pareil la perf entre aomway et Foxxer. les deux marche mieux dans de début de la bande 5645....5800
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 09:16
par florentf31
Pour maintenir l'angle :
http://www.thingiverse.com/thing:807071" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 10:09
par Geoffroy08
florentf31 a écrit :Pareil la perf entre aomway et Foxxer. les deux marche mieux dans de début de la bande 5645....5800
Je suis a 5800 tu penses que je suis limite et qu'il faut que je descende un peu ?
Toi qui a des aomway tu me confirme le point de 8gr car sur les sites c'est marqué 16gr mais vu qu'il les vende par deux !!!
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 14:37
par Papym
La foxeer mini 11,48Gr
la foxeer 13,16 gr
Le coude SMA 4,93 gr
La Aomway Je ne peux pas dire elle est montée et pas démontable pour le moment ( protection de connecteur en impression 3D) mais ca doit être dans les 12Gr
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 15:18
par Geoffroy08
Mon coude 90° fais 7gr et des poussieres snif
reste a voir combien de gr fait la TBS et la Aomway
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 17:38
par florentf31
c'est pour quel multi car t'es pas a 5gr pres sur un 250
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 18:57
par Geoffroy08
florentf31 a écrit :c'est pour quel multi car t'es pas a 5gr pres sur un 250
C'est pour mon ZMR250
Je sais mais 5 grammes par ci 5 grammes par là ca va vite. Déja qu'il est en surpoid pour moi (680 gramme Ptv)
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 19:23
par Geoffroy08
Je viens de trouver un Calculateur en fouillant sur internet pour ceux qui ne connaisse pas encore.
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 20:36
par florentf31
680 en effet mon ZMR faisait 470 pret a voler !
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : dim. 6 nov. 2016 20:45
par Geoffroy08
c'est avec la mobius hein mais bon
Je trouve mes moteurs trop lourd et faut que je change la visserie aussi pour de l'alu.
Donc partout ou je peu gagner j'essai
vous confirmez que foxxer et aomway pas de différence de perf ?
Florent je dois descendre sous les 5800 a ton avis ?
Re: Antenne 5,8 Ghz
Posté : lun. 7 nov. 2016 18:55
par florentf31
mesure que j'avais faite :
