Rechargement de lunette fatshark dominator v3
Posté : sam. 13 août 2016 19:44
par leweb60
je viens de faire l’acquisition d'une paire de lunette dominator V3 et je n'arrive pas a charger ses batterie sur mon chargeur skyrc d100. Pourtant je la mets en charge (1.8ah et 2s);je la branche sur les prise bananes et je ne branche pas sur la prise équilibrage .il me mets connexion break.si vous avez la solution je vous en remercie d'avance.
Re: Rechargement de lunette fatshark dominator v3
Posté : dim. 14 août 2016 06:24
par Lolok
La réponse est dans ta question : "je ne branche pas sur la prise équilibrage".
C'est du 2S, donc charge en balance, AVEC la prise d'équilibrage. ;)
Posté : lun. 15 août 2016 12:14
par leweb60
Le problème c'est que je suis les conseils du site studio sport qu'ils disent de ne pas brancher la prise d’équilibrage, le lien :http://www.studiosport.fr/batterie-fats ... a9536.html
Posté : lun. 15 août 2016 13:17
par Lolok
Ah ben oui, tiens... Bizarre pour du 2S... Autant pour moi alors. :-/
Je suis resté aux anciennes batteries des V2, qui se chargent bien avec la prise d'équilibrage.
D'ailleurs sur la photo on voit pas bien, il n'y a que 2 fils sur cette prise ?
Du coup tu mets bien le chargeur en mode "Charge" et non en "Balance" ?
Posté : lun. 15 août 2016 13:54
par green
Oui c'est pas normal, chez moi en mode charge y a pas de soucis
Et je confirme, pas de mode équilibrage pour ces nouvelles lipos
Posté : lun. 15 août 2016 19:27
par leweb60
Sa doit être mon chargeur qui déconne car il me marque (connection break) même en charge avec le réglage 1.8a et 2s 7.4v .je ne sais plus quoi essayer.
Posté : lun. 15 août 2016 20:08
par WOLVERINE
Par acquis de conscience, verifies la tension de ton accus. Si elle est trop basse le chargeur ne chargera pas. Normalement les lunettes coupent avant mais a vérifier quand même.
Normalement tu as trois modes de charge Lipo.
1) Mode charge sans équilibrage mais avec prise d'équilibrage branchée.
2) Mode balance.
3) Mode Fast. Sans équilibrage pour un chargement rapide comme son nom l'indique. C'est celui que tu dois sélectionner.
Posté : sam. 27 août 2016 00:51
par 06clio
Bizarre,
j'ai les V3 aussi, le même accu avec testeur, et j'ai bien les 3 fils sur la prise équilibrage !!!
Posté : mar. 30 août 2016 10:44
par aigleblanc
Alors j'ai eu typiquement le même problème avec le même chargeur et la même batterie !
StudioSport a fait des recherches, et effectivement, ce chargeur ne fonctionne pas avec la nouvelle batterie fatshark, ni même le skyRc e4 qu'il conseil sur leur site.
Pour réussir a charger la nouvelle batterie ( sans la prise d'équilibrage, ces nouvelles batteries ont un équilibreur intégré ) il m'ont envoyé le : SryRC e6650
Et la, aucun problème, le fils rouge sur le bouton rouge, fil noir sur le bouton noir... charge en 1c et aucun problème !
J’espère que cela pourra t'aider, j'ai bien cru a un défaut dans le chargeur ( mais niquel sur mes autres lipo ) ou a un défaut de la batterie, j'en ai donc commandé une seconde, et meme prob.
Posté : mar. 30 août 2016 11:09
par Guillaume22
Si tu te met en mode balance et que tu ne branche pas la prise d'equilibrage c'est normal que ton chargeur te dit qu'il lui manque une connections, essaye de te mettre en mode charge uniquement.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Posté : mar. 30 août 2016 11:13
par aigleblanc
Guillaume22 a écrit :Si tu te met en mode balance et que tu ne branche pas la prise d'equilibrage c'est normal que ton chargeur te dit qu'il lui manque une connections, essaye de te mettre en mode charge uniquement.
La chargeur va afficher Connection Break, ou Cell error :)
Avant de prendre un nouveau chargeur j'ai fais toutes les combinaisons possible, Charge uniquement, fast charge, charge balance, avec ou sans équilibrage, certains chargeurs ne marchent tout simplement pas... ( quelques vidéos tourne aussi sur youtube de personne avec le même problème. )
D'ailleurs Fatshark a sortie un chargeur "normal" pour cette baterie qui se branche sur la fiche noir et sur une prise mural.
Posté : mar. 30 août 2016 12:00
par WOLVERINE
Personnellement plutôt qu'acheter un chargeur spécialement pour cet accus, je prendrai plutôt un accus classique 2 ou 3 s branché avec un fil d'alim. assez long pour le mettre dans la poche :] .
Mais ça me semble quand même étrange. Beaucoup ont ce type de lunette et pas trop d'écho de ce problème :-/
Posté : mar. 30 août 2016 12:06
par aigleblanc
Je ne fais que rapporter ce que m'a dit le sav de studiosport si cela peu aider a la compréhension :)
Apparemment il y a un souci de protocole de charge, car la batterie possède un système d'équilibrage interne... Du coup c'est un peu le bazar, ... mais c'est tout à fait récent, la précédente version de cette batterie passait sur tous les chargeurs. ...FatShark a sorti un minichargeur aussi du coup
Et avec deux chargeurs différents ( dont un neuf et un quasi neuf ) ça ne peux pas être une coïncidence :)
Posté : lun. 5 sept. 2016 20:39
par Nola
bonsoir
Attention la nouvelle batterie fatshark ne dispose pas d'une prise d'équilibrage c'est seulemnt une sortie pour le ventilo....
perso j'ai aussi le sky rc D200 et je ne peut pas la charger je la charge avec mon vieux imax ....
Posté : jeu. 8 sept. 2016 09:22
par Olivier65
Donc la nouvelle batterie n'a que deux fils rouge et noir sur la prise d'equillibrage?
Si on va sur le site de fatshark, manual des dominators V3 ils indiquent de charger classsiquement avec la prise d'equilibrage (3 fils)
https://s3.amazonaws.com/helpscout.net/ ... l-RevA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc fatshark aurait sorti une nouvelle batterie sans mettre a jour leur doc?
Posté : jeu. 8 sept. 2016 09:49
par aigleblanc
Si je comprends leur doc, ils disent de charger uniquement avec le câble d'équilibrage... Et d'utiliser le discharge câble uniquement pour certain chargeurs, alors que, nous sommes plusieurs à ne pouvoir recharger cette batterie en ne connectant que le discharge câble, le site studiosport affiche même un message sur cette batterie en disant se ne surtout pas utiliser le câble d'équilibrage...
C'est pas tout clair
Posté : jeu. 8 sept. 2016 10:40
par Olivier65
La question essentielle est : la nouvelle batterie a t'elle pour la prise d'équilibrage 2 fils ou 3 fils ????
Si il y a 3 fils et sachant que cette prise sert à alimenter le ventilateur (donc besoin que de deux fils) pourquoi ils auraient mis 3 fils si il ne faut surtout pas l'utiliser pour la recharge???
Par contre si ils ont sorti une nouvelle batterie avec système intégré d'équilibrage avec deux fils (comme semble montrer la photo de studiosport) là c'est cohérent mais la doc fatshark n'est pas a jour.
On recharge par la prise "discharge" jack et en interne la batterie gère la charge des deux éléments et les deux fils de la prise blanche alimentent le ventilateur
Posté : jeu. 8 sept. 2016 12:50
par aigleblanc
Je viens de regarder sur mes deux batteries, elles n'ont que 2 fils.
C'est totalement ça et c'est comme ca que je fais avec mon chargeur, mais certain ne fonctionnent pas avec... !
Posté : lun. 12 sept. 2016 01:37
par vinadre
:hello:
Pour ceux qui ont les chargeurs SkyRC S60 D100 D200 y'a une option dans le menu pour déactiver les lipo sans connecteur "balance charge"
Il faut faire "Bal. Connection = Off" dans les paramètres.
Les derrières Lipo de fatskark n'ont que 2 fils sur la prise "balance charge" donc pas moyen de faire autrement.
A noter que si l'option n'est pas présente , il est possible de mettre à jour le chargeur par USB.
L'option en question :
Posté : lun. 12 sept. 2016 01:43
par aigleblanc
Top ca :)
La voila l'explication pourquoi certains chargeurs fonctionnent et d'autre pas, il ne gère pas cette option de la même façon.
Ont va arrêter de me prendre pour un fou peu être quand je dis ca :P :92:
Merci pour l'info en tout cas.
