où trouver cette connectique en pièce détachée?
Posté : dim. 3 janv. 2016 17:18
par bauerman
Bonjour à tous j'ai deux émetteurs vidéo donc je n'ai plus les cables
ce sont ceux ci.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_v2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je recherche la prise qui se monte sur le VTX .
merci de votre aide
Re: où trouver cette connectique en pièce détachée?
Posté : dim. 3 janv. 2016 18:09
par BlackBear
Peut-être?
http://www.drone-fpv-racer.com/427-cabl ... t-fxt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 3 janv. 2016 19:52
par bauerman
Effectivement ça y ressemble merci pour cette piste .
Posté : lun. 4 janv. 2016 10:08
par MultiRConcept
JST 5pin 1.25mm, tu tappes ça sur ebay
Posté : lun. 4 janv. 2016 10:40
par killpilot
si c'est des connectique comme ca :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 38#p172438" onclick="window.open(this.href);return false;
moi j'en ai commandé sur aliexpress
tu en as plein de different celon que ca soit des 3 - 4 - 6 pin avec espacement de 1mm - 1,25mm ou 1,5mm me truc bien c'est qu'il y a les mesures de chaque prise dans la description du coup tu arrives facilement a identifier la quelle il te faut.
persi j'en ai commandé pour 30€ j'en ai pris pour chaque composant que j'avais, vtx, camera, nacelle, comme ca en cas de soucis je suis pas emmerder pour une petite prise de m....e j'ai du spare...
et ca m'a servie pas plus tard que ce week end apres avoir carbonisé un cable pour camera avec un court circuit... et bah je suis bien content d'avoir pris du rab
n'hesite pas donc... ca t'evitera d'avoir une machine immobilisé pendant x jours le temps de recevoir tes prises....
Posté : lun. 4 janv. 2016 11:39
par bauerman
Merci beaucoup les gars.
