Page 1 sur 2
Améliorer les récepteurs FPV
Posté : mar. 29 sept. 2015 18:55
par florentf31
Salut a tous,
Certains ont du tomber sur cet article :
http://www.helicomicro.com/clearboost/
Le produit est prometteur....
De mon côté nous avions déja abordé le sujet avec un collègue, je vais donc en fabriquer un et le tester afin de vous faire un retour.
Re: Améliorer les récepteurs FPV
Posté : mar. 29 sept. 2015 19:32
par Papi78
Bonne idée, vous avez les schémas?
Posté : mar. 29 sept. 2015 19:41
par florentf31
on fabrique des satellites donc on va s'en sortir
Posté : mar. 29 sept. 2015 22:36
par Maxxhimum
Ha ben c'est une bonne idée parceque je voulais m'inscrire mais faut payer en carte bleue et sur un site étranger ça me chagrine toujours.
Posté : mar. 29 sept. 2015 23:01
par Papi78
florentf31 a écrit :on fabrique des satellites donc on va s'en sortir
Arf désolé, j'ai pas lu ton CV
Posté : mar. 29 sept. 2015 23:08
par florentf31
Papi78 a écrit :florentf31 a écrit :on fabrique des satellites donc on va s'en sortir
non, je voulais pas que tu le prenne mal, mais si on trouve le temps pour ça devrait le faire.
Posté : mar. 29 sept. 2015 23:09
par furynick
80$ l'ampli ... il fallait adhérer au début, dommage que ce n'ai pas été trouvé avant.
Posté : mar. 29 sept. 2015 23:12
par florentf31
Je vais regarder a combien reviendrait la fab en achetant ce qu'il faut. Car pour les essais c'est du matos boulot.
Posté : mer. 30 sept. 2015 08:47
par Guillaume22
Quand on voit la vidéo cela ne donne rien de probant, ce n'est pas un test de porté dommage ça me laisse dubitatif.
Posté : mer. 30 sept. 2015 09:21
par klmnl
Florentf31, et tous bonjour,
+1, s'il y a une production.
Question supplémentaire : peux tu envisager la même chose pour une liaison télémétrie en 433 ou en (interdit) 915 entre un PC ou un Androïd et une carte APM. But (idée fixe, mais on arrive à 300 m avec le matériel de base et l'antenne PC surélevée) : piloter un engin volant avec un joystick. mais alors il faudra deux amplis de ce type.
cdlt
Posté : mer. 30 sept. 2015 10:19
par furynick
Le pilotage avec un joystick tu peux le faire avec une radio au lieu de t'embêter à passer par une liaison 433 peu fiable d'un point de vue protocole.
Il "suffit" d'interfacer les potars du joystick sur la radio en remplacement des potars des sticks.
Bon courage Florent, tiens-nous au courant.
Posté : mer. 30 sept. 2015 10:32
par opossome64
Yop !
Je partage mes recherches sur les LNA (Low Noise Amplifier) en 5.8ghz , encore une fois beaucoup de bruit sur Kick-escroc pour un truc bien vieux ...
- Un tuto bien rempli :
http://vk4ghz.com/5-8-ghz-lna-for-fpv-receiver/
- Le lien vers le kit Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Designer-Kit-RF- ... 25628bcf10
- Le lien vers le LNA :
http://www.ebay.fr/itm/Avago-Agilent-1- ... 2562515dce
C'est du SMD , je suis pas équipé et pas les yeux/doigts pour le faire , mais si ça peu faire avancer Florent .
Posté : mer. 30 sept. 2015 11:50
par klmnl
furynick a écrit :Le pilotage avec un joystick tu peux le faire avec une radio au lieu de t'embêter à passer par une liaison 433 peu fiable d'un point de vue protocole.
Furynic bonjour,
Comme d'hab, tu es une vraie mine de bonnes solutions.
j'entrevois un peu ce que tu veux dire.
Où puis je trouver une doc ?
Cdlt
Posté : mer. 30 sept. 2015 12:50
par florentf31
Mon collègue est très calé dans les antennes on devrait rassembler le matos assez rapidement. Étant en formation en parallèle sur le mois d'octobre on fait au mieux.
Après effectivement rien de révolutionnaire nous utilisons les lna dans nos produits depuis des années . Mais de façon intégré .
Posté : mer. 30 sept. 2015 14:43
par furynick
klmnl a écrit :eu ce que tu veux dire.
T'as pas besoin de doc, il te faut un (ou plusieurs) tournevis pour dépouiller une radio (pas trop récente pour que les sticks soient sur potar) et ton joystick ainsi que tes doigts, tes yeux et probablement un fer à souder accompagné d'une paire de pinces coupantes et à dénuder.
Tu repères les potentiomètres des deux côtés, tu démonte proprement les potars de la radio en repérant le brochage (3 pins : un à chaque extrémité de la résistance et un au milieu pour lequel la résistance varie) et tu y greffes les 3 fils en provenance des potars du joystick que tu auras également préalablement repérés.
Posté : mer. 30 sept. 2015 17:15
par klmnl
@ furynic
T'as pas besoin de doc ...
merci furynic,
j'ai une paire de lunettes spéciales pour ce genre de truc
cdlt
Posté : mer. 30 sept. 2015 19:47
par azbloc
florentf31 a écrit :Je vais regarder a combien reviendrait la fab en achetant ce qu'il faut. Car pour les essais c'est du matos boulot.
ça m’intéresse aussi, puisque ce boitier est censé amplifier le signal avant restitution, si j'ai bien compris,
il devrais encore améliorer mon montage
est'il possible d'y adjoindre directement de quoi connecter un écran plus grand ? car l'idée pour ma radio serait d'avoir l'écran d'origine tactile pour l'OSD et
la programmation et un vrais écran de 7/8/10" pour l'image, s'il y à une solution moins lourde pour récupérer le signal vidéo, je suis preneur.
Posté : jeu. 29 oct. 2015 10:46
par florentf31
Bon le premier proto sort 15dB de gain ! Reste la mesure du bruit a faire mais ca semble en bonne voie.
Posté : jeu. 29 oct. 2015 11:17
par carlosbenitos
Super intéressant !
Je suis cela de très près !
(HS: Si ce n'est pas indiscret tu bosses où Florent ?
, je suis en étude d'ingénieur mécatronique, je suis assez intéressé... )
Posté : jeu. 29 oct. 2015 11:28
par furynick
T'as trouvé à t'occuper pendant ta convalescence on dirait
Posté : jeu. 29 oct. 2015 11:33
par florentf31
@ Carlosbenitos : Thales Alenia Space (Toulouse)
Posté : jeu. 29 oct. 2015 12:07
par carlosbenitos
florentf31 a écrit :@ Carlosbenitos : Thales Alenia Space (Toulouse)
Au top héhé
Posté : mer. 11 nov. 2015 19:29
par azbloc
florentf31 a écrit :Bon le premier proto sort 15dB de gain ! Reste la mesure du bruit a faire mais ca semble en bonne voie.
très intéressant, tiens nous au jus, perso sa me botte et je pense que mon pote Italien aussi, on en à encore parlé ce WE
Posté : mer. 6 janv. 2016 17:13
par BerTiN25
Au fait, c'en est ou ce projet ?
Posté : mer. 6 janv. 2016 17:17
par azbloc
oui!! c'est est ou ce récepteur FPV
