Page 1 sur 2
Impossible d'obtenir un signal vidéo
Posté : lun. 3 août 2015 17:59
par Namzar
Bonjour, après des recherches infructueuses et 20 minutes d'essai de ma part, je n'arrive pas à appairer mon TX et mon RX (scan manual, faute de recherche auto, de toutes les frequences, sur le RX, puis j'ai tenté apres avec le TX)
Ma config :
Rx: Uno5800 (Race edition)
Tx: Tx5g25 Lumenier
Antenes : ImmersionRC 5.8 GHz SpiroNET (LHCP)
Que signifie LHCP au fait ?
Déduction du débutant que je suis en FPV : est-ce que j'ai les bonnes antennes ?
Re: Impossible d'obtenir un signal vidéo
Posté : lun. 3 août 2015 18:44
par Tomdu38
LHCP : Left-hand circular polarization, c'est la polarisation des antennes, tu as une paire de polarisée à gauche.
Vérifie toutes tes connections, signal et alimentation.
Pour le test, cible une fréquence, la 5740 par exemple. Ensuite assure toi que ta caméra est bien branchée et envoi bien le signal.
Posté : lun. 3 août 2015 18:55
Et que tu ne t'es pas trompé en commandant les antennes entre SMA et RP-SMA comme ça m'est arrivé
Posté : lun. 3 août 2015 19:04
par Namzar
Toutes les connexion m'ont l'air bonnes, sur le Rx je suis branché sur av1 (jai essayé av2 aussi pour voir)
Des fois sa saute et sa a l'air d'accrocher quelque chose et sa me met un ecran noir
Mes branchements
Le fameux ecran noir
Donc pour le fait que sa "accroche", sa varie entre ecran noir, neige avec rien, et neige avec NO SIGNAL
@Dehas : Non t'inquiète pas, j'ai fait mes devoirs, j'ai bien fait attention de pas me planter sur ça !
Posté : lun. 3 août 2015 19:18
par Tomdu38
Re,
Vérifie que ta caméra et ton écran soient bien, soit en pal, soit ntsc.
Posté : lun. 3 août 2015 19:27
par Namzar
Ma caméra est NTSC, mais mon écran je ne sais pas, c'est celui qui etais fourni avec les quanum DIY v2, c'est chinois comme truc a mon avis, et j'ai pas de precisions si il est NTSC ou PAL
Edit : ah me suis planté, sur le site de HK ils disent que l'ecran est compatible NTSC/PAL
Posté : lun. 3 août 2015 20:50
par Tomdu38
Il faut que tu regardes si la bascule entre l'un et l'autre est automatique. Sinon cf le manuel pour sélectionner le bon.
Posté : lun. 3 août 2015 21:00
par Namzar
Le switch a l'air auto, dans les paramètres de l’écran j'ai pas la possibilité de le changer manuellement
Posté : mar. 4 août 2015 12:09
par morin21
Tu as un autre Tx sous la main pour testé ? J'avais le même genre d'écran quand mon émetteur a rendu l’âme...
Posté : mar. 4 août 2015 13:15
par Namzar
Non j'ai pas sa mais j'ai moyen d'en avoir
Je vous tiens au courant dans la soirée
Posté : dim. 9 août 2015 19:19
par Namzar
Bon bah toujours pas ..
Posté : dim. 9 août 2015 22:53
par Tomdu38
Question con ... tu retires bien le cache de protection de ta caméra quand tu testes ???
Sinon, revérifie une Nième fois tes soudures, ton câblage, les connectiques ...
Mets les mêmes fréquences des 2 côtés : TX et RX
Sinon, trouve prés de chez toi quelqu'un où un club de modélisme... par ce que à distance c'est pas tjr facile de t'aider.
Posté : lun. 10 août 2015 03:38
par Namzar
Ouais je peut comprendre que par l'intermédiaire d'un forum ce n'est pas la chose la plus aisée pour se genre de problèmes. Je vais essayer de contacter un FPViste qualifié dans ma région, voir si l'on peut se rencontrer et voir se qu'il en est.
Au passage, le moka se porte bien, il vole (oh mon dieu il est vivaaaaaant). C'est pas le top au niveau des PID, donc quelques reglages a faire. Bon j'en dit pas plus se n'est pas la bonne section, j'en parlerais sur mon post.
Bon vols !
Posté : lun. 10 août 2015 08:33
par sylcor
as tu essayer de brancher la cam en direct sur ton ecran. ça éliminera déja deux problémes?
Sur un autre forum tu as dit que tu avais fait une inversion de polarité? si c'est le cas ton tx est grillé, cherche pas...
Posté : lun. 10 août 2015 19:02
par Namzar
Oui j'ai essayé de brancher ma caméra en direct, mais je n'ai pas les cables necessaires.
Cette histoire m'a pris la tête du coup j'ai commandé un nouveau Vtx, un immersion RC 5.8 en 600mW.
Posté : lun. 10 août 2015 21:07
par STC.
la limite en France est a 25mW. mais bon, j'ai rien dit, j'utilise du 200mW
Posté : lun. 10 août 2015 21:24
par Namzar
Ah la réglementation ..
On va essayer de pas faire trop de bétises alors
Posté : jeu. 13 août 2015 17:35
par Namzar
Après reception et cablage de mon nouveau Tx, toujours pas de signal vidéo.
Quelqu'un sur la région toulousaine pour lui emprunter l’espace de 5 minutes son recpeteur vidéo ?
Posté : jeu. 13 août 2015 17:59
par STC.
on est un petit nombre (dont moi) dans ce coinG
mais pas dispo demain (taf) puis le WE je suis dans le lauragais. a moins que 50km aller-retour ne te fassent pas peur !
sinon, je vais aller vider quelques packs dimanche dans un endroit paumé et tranquille. si ca te branche, ca se passe ici:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 71&t=10497" onclick="window.open(this.href);return false; (voir les derniers posts).
sinon, question bete, ton TX est-il chaud apres 2 ou 3 mins de fonctionnement ?
petite check list:
- verif des branchements, alim incluse, si possible avec des accus bien chargés.
- verif que ta cam est bien alimentée avec la bonne tension et sur les bonnes pins.
- fixer sur le TX une frequence. par exemple 5860 bande E
- verif RX (cablage, alim, tension, frequence). Si possible alimenter le tout en 3S.
- fixe la frequance sur la meme chose bien-sur.
- allume la partie TX et deplace-la a qques metres du RX
- allume la partie RX
si ecran noir, enleve le cache de la camera
! je plaisante....
donc si rien, verif que l'ecran est bien alumé (le menu de conf doit s'afficher)
balaye les frequences ....
si toujours rien, y'a effectivement une c****** dans le paté et il faudrait tester chaque éléments (cables inclus).
Posté : jeu. 13 août 2015 18:15
par Namzar
Hum, bouger ne me fait pas peur
Donc oui à la limite on peut se retrouver dans le coinG :p
Pour répondre à ta question, oui mon TX est un peu chaud, le RX également
Merci pour ta check list ! je vais aller verifier sa, mais je pense avoir tout de bon.
Mais petite interrogation : j'avais entendu parler d'une histoire avec les caméra FPV sony, où il fallais inverser 2 fils
Après la j'ai contacté immersionRC directement, ils m'ont repondu directement, donc je vais voir l'aide qu'ils peuvent m'apporter
Posté : jeu. 13 août 2015 21:51
par STC.
normalement, c'est standardisé: noir = masse, rouge = +, blanc = audio et jaune = video
Posté : ven. 14 août 2015 11:40
par Tomdu38
Bon, j'ai la pouasse, caméra toute neuve et je viens de la griller .... Du coup, j'ai eu les mêmes symptômes : Ecran noir et parfois des zigzags blancs.
J'ai testé ma cam avec un autre tx ! ça ne marche pas.
J'ai vérifié la continuité des fils jusque sur la carte de la caméra, pas de souci... à l’œil pas de composant griller sur la caméra fpv ... bref !!!
Mon diag : ça fonctionnait avant que je ne fixe tout ça sur mon zinzin, je pense que l'osd a touché le carbone, et a mis en court circuit la cam ... le pire c'est que l'osd fonctionne encore... J'ai pas tout compris !
Posté : ven. 14 août 2015 12:02
par Namzar
Étranges tes symptômes tom
Du coup tu insinuerais que ma caméra est HS ?
Après on voit sa dimanche avec STC, je te ferrais un retour, si on a un problème similaire, ma solution pourra peut être t'aider
Posté : ven. 14 août 2015 12:17
par Tomdu38
La solution, pour ma part est d'acheter une nouvelle une caméra.
Mais oui, poste tes conclusions après avoir vu ça avec STC !
Posté : ven. 14 août 2015 17:35
par Lolok
Je suis d'accord, ce qui est décrit me fait penser à une cam HS plutôt qu'à un TX ou RX grillé...
Déjà grillé 3 cams sur des crashs
, pourtant rien de visible sur les PCB, les soudures avaient l'air correctes, les composants étaient tous là, rien de cramé, etc. Et même symptôme : Ecran noir.
Comme Tomdu38, je pense que quelque chose a touché le châssis à un moment, c'était plutôt le bord inférieur de la cam dans mon cas.
