Compatibilité TX RX et fatshark attitude V2
Posté : mer. 4 févr. 2015 15:14
par zink
petite question de débutant,
j'ai commandé un fatshark attitude, livré avec un transmetteur de 250 mw
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49419" onclick="window.open(this.href);return false;
et ces antennes Tx et RX de banggood
http://www.banggood.com/fr/5_8G-Gain-Pe ... 19079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je voulais savoir si c'était compatible ? et si elles étaient correctes ?
Il faut bien mettre l'antenne TX sur le transmetteur 250 mw et l'antenne RX sur le casque ?
Re: Compatibilité TX RX et fatshark attitude V2
Posté : mer. 4 févr. 2015 16:16
par vynce
Le Vtx Fatshark fourni est en SMA (femelle), le Rx des lunettes aussi.
Il te faut donc 2 antenne SMA (male) .
Tx comme Transmetteur, Rx comme Récepteur ;-)
Posté : mer. 4 févr. 2015 17:45
par christouf
Vu que tu as commandé chez HobbyKing tu aurais dû prendre des spironet chez eux en SMA.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SMA_.html
Posté : mer. 4 févr. 2015 22:07
par zink
Merci mais je n'ai pas bien saisi ta réponse....
Ca ne s'adapte pas ?
Pourtant les antennes sont données comme male... L Type RP-SMA Male
j'ai bien vu les spironet de Fatshark mais elles sont bien plus cher. plus efficace aussi j'imagine
Posté : jeu. 5 févr. 2015 05:47
par Maxxhimum
Salut, Les standard de connecteur d'antenne 5.8 sont le sma et le rp-sma. male ou femelle n'ont pas la correspondance qu'on leur prête dans nos contrées.
Le plus important est donc d'associer les sma ensembles et de faire pareil pour les rp-sma. On trouvera toujours sur l'Antenne la partie écrou mobile.
Les constructeurs choisissent un standard et s'y tiennent. Ainsi fatshark fait du sma et boscam du rp-sma
Il reste un dernier standard concernant les antennes circulaires polarisées comme tu as acheté, c'est la polarisation à droite RHCP ou la polarisation à gauche LHCP, il ne faut pas mélanger les deux sous peine de mauvais résultat (de même pour les antennes batons et les antennes circulaire mais ça on s'en doutait).
Dans ton cas il fallait choisir du sma male. tes fatsharks sont en sma female.
Posté : jeu. 5 févr. 2015 14:15
par zink
c'est tres clair, merci
je vais essayer ces adaptateurs
http://www.banggood.com/fr/SMA-Male-to- ... 25207.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 5 févr. 2015 14:39
par vynce
Bah non, il te faut ça:
http://www.banggood.com/fr/SMA-Male-To- ... 23110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(si tu as bien acheté des antennes en RP-SMA)
Posté : jeu. 5 févr. 2015 14:45
par zink
en effet....suis vraiment à l'ouest
Posté : jeu. 5 févr. 2015 17:29
par Maxxhimum
Honnêtement déjà que les antennes banggood sont limites, avec des adaptateurs ça risque d'être très dégradé. Une nouvelle paire c'est plus sur.
