Micro FPV
Posté : ven. 4 janv. 2013 17:09
par proteus
voila, j'ai fini de monter mon premier micro FPV, il est destiné au QR Scorpion
le matériel vient de chez FPV HOBBY
la caméra :
http://www.fpvhobby.com/63-1-gram-nano- ... 80tvl.html*" onclick="window.open(this.href);return false;
le TX n 'est plus sur site mais c'est un 5.8 ghz en 10 mW
j'ai aussi mais pas encore monté : http://www.fpvhobby.com/138-wide-angle- ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tout est monté au double face sur du film radio (j’attends une commande de plaque de carbone pur avoir un ensemble plus rigide)
j'avais à la base prévu de l’alimenter depuis les prises sur le scorpion mais ca ne fonctionne pas, je n'ai que 1.4V quand l'ensemble est branché alors que ça sort bien la tension lipo quand rien n'est branché
du coup, je vais me rabattre sur une lipo externe de 70 mah (dont j’attends la livraison) les essais ont été fait avec une lipo de blade MSR (la 70 mah sera 3 fois moins lourde)
à ce sujet attention avec toutes les prises, montées ou non, les lipos avec connecteur etc .. c'est le festival du slip niveau polarité, mesurez plutôt deux fois qu'une
niveau portée, ce n'est "que" du 10 mW, je verrais en gymnase mais déjà dans la maison, je peux aller d'un bout à l'autre avec seulement un peu de neige à l’extrême extrémité (et donc avec 3 murs entre le TX et le RX) à noter que cette antenne : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false; au RX améliore enormement la réception et permet de ne pas avoir de neige nulle part dans la maison
mon écran est un enregistreur JXD990 acheté sur ebay et flashé avec un firmware spécial FPV trouvé je ne sais plus ou (rcgroup je suppose, ça fait longtemps que je l'ai fait) . il a l'avantage de ne pas faire d’écran bleu mais de laisser la neige et de reprendre l'image aussitôt que le signal redevient correct (l’écran est totalement blanc neigeux avant que ca passe au bleu)
j'ai en projet et le matos pour faire le même en 200 mW : http://www.fpvhobby.com/93-200mw-58ghz- ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour faire un montage rapide pour l’extérieur.
plus qu'a essayer en salle dés que je reçoit mes lipos
Re: Micro FPV
Posté : ven. 4 janv. 2013 19:12
par olivier30900
Impressionnant la chute de tension quand tu branche tout ensemble !!!
Re: Micro FPV
Posté : ven. 4 janv. 2013 20:05
par proteus
ouaip ca doit venir de la carte de controle
en fait, j'ai essayé sur une carte de ladybird ou les gyros etaient naze mais le reste ok
j'ai pas insisté, comme j'attend des lements 70 mah, c'etait plus pour le fun
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 10:29
par Francois
salut,
beau projet,
j'ai aussi ce kit, dans un coin , pas encore monté, et je recherchais justement les petites fiches males pour connecter l'accus
au systeme (j'ai pu trouver des micro fiches chez hk en femelle , mais pas trouvé en male ?!
si quelqu'un a une bonne adresse,
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 10:52
par cedricz
Génial ce petit kit, je connaissais pas :super:
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 11:21
par proteus
Francois a écrit :salut,
beau projet,
sur ebay par 10, normalement c'est du jst 2 pin 1.5, mais je suis pas sur sur, ca pourrait etre du 1.25 (j'ai commandé ca il ya longtemps et c'est plus dans mon historique)
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 11:29
par Francois
j'ai pris celle la en femelle, et c'est quel pas ??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10621" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais rechercher sur ebay , ;) ;)
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 11:54
par Francois
Bon du coup un coup de google et hop add to card
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:FR:3160" onclick="window.open(this.href);return false;Image
et en attendant ces prises, voici mon materiel
Re: Micro FPV
Posté : sam. 5 janv. 2013 13:31
par proteus
ce sont celles la ou les 1.5, j'en ai recommandé hier , je verrais bien
j'ai recu mes lipos 80 mah elles sont grosse comme l'ongle et pèsent 2 grammes
Re: Micro FPV
Posté : sam. 12 janv. 2013 12:10
par proteus
suite de l'installation, j'ai enfin reçu les cellule 70 mha
si quelqu'un le remarque, les polarités sur les prises sont inversées, c'est fait exprés, les prises pécablées que j'ai recu sont inverses des batteries eflite et comme j'ai pris le même connecteur je peut être emmené à les utiliser, j'ai preféré assurer la compatibilité (évidemment, c'est soudé en conséquence sur la batterie)
l'ensemble est monté sur le scorpion qui est un vrai camion,
j'ai fait un premier vol avec tout le matos, je vous mettrais bien la video mais comme un con, j'ai laissé le recepteur dans la maison et j'ai volé dehors du coup plein de neige et donc sans intérêt.
l'autonomie du scorpion de base est pas terrible (5 minutes) elle passe à 4 minutes avec l'ensemble FPV
concernant la cam pas de pb, j'ai déjà plus de 20 minutes et j'ai pas vidé la batterie.
niveau vibration, impec, pas de vagues bien net avec un simple double face
plus le temps aujourd'hui de faire d'autres essais et ça caille : suite au prochain épisode
j'essayerai aussi sur une ladybird pour l’autonomie
Re: Micro FPV
Posté : sam. 12 janv. 2013 12:13
par olivier30900
Excellent, il faut que je me fasse un petit ensemble identique !
Re: Micro FPV
Posté : jeu. 24 mars 2016 00:54
par Tygroux78
Je déterre le sujet...
Le cable a utilisé pour l'antenne est bien du coaxial RG316?
Il y a y-il une longueur de cable a laissé dénuder pour le 5.8?
Merci.
