FPVCam Sony 960H CCD Effio 700TVL
Posté : sam. 29 nov. 2014 10:05
par ZerOine
Bonjour a tous !
Je compte me prendre cette cam Sony 950H CCD Effio 700TVL (banggood) pour son capteur visiblement de bonne qualité, son tarif modique, et car je préfère regrouper tous les achats au même endroit, afin d’équiper mon mini quad 250.
Quelqu'un l'a t'il déja acheter depuis Banggood, ou le même produit depuis une autre provenance ? Est-ce une cam correcte pour le FPV ?
Et surtout, je n'arrive pas a trouver une photo de la bête sans sa coque de protection, qui pèse plus de 40g, je devrais pouvoir la retirer sans soucis, l'objectif n'est pas solidaire de la coque de protection ?
Merci d'avance pour vos réponse :merci:
PS : Si vous pensez que c'est une erreur d'économiser quelques euro et qu'un autre modèle serait bien mieux je reste ouvert ;)
PS2 : J'ai cet écran Skyzone D702+ Diversity (800x480)
Re: FPVCam Sony 960H CCD Effio 700TVL
Posté : dim. 30 nov. 2014 07:11
par papayou
Salut, la lentille est monté sur le boitier donc si tu vires le boitier il te faut un porte lentille montée sur le pcb.
La lentille livrée est en 3,6mm je préfère le 2,8 mm, certains ont des problèmes avec cette cam et le gps (brouillage.....)
Sur les mini je partirai plus sur une 600 tvl en 2,8mm
Posté : dim. 30 nov. 2014 09:25
par BerTiN25
Pour mon 250 à venir, j'ai pris ça : http://www.banggood.com/FPV-14-CMOS-HD- ... 44546.html.
Pas de chips, l'extrême simplicité, la taille et le poids mini et le prix m'ont convaincus. Les avis assez positifs ( a part l'ingénieur casse-glaouies qui sait visiblement pas brancher un OSD) ont fini de me convaincre.
Alors oui, c'est du CMOS, faudra faire gaffe aux changements de luminosité, mais apparemment les types ne s'en plaignent pas, et puis rien n'empêche non plus de monter un filtre polarisant. Il faudra aussi soigner le montage pour éviter le jello, mais mon mini est déjà conçu dans ce sens.
Je finis mes cinemizer/Bollé et j'essaierai de la brancher en direct pour faire un test et vous le faire partager.
Posté : dim. 30 nov. 2014 23:03
par ZerOine
papayou a écrit :Salut, la lentille est monté sur le boitier donc si tu vires le boitier il te faut un porte lentille montée sur le pcb.
Ok pour la lentille sur le boitier, donc exit cette cam, j'étais persuadé que ca n'aurait pas posé de soucis...
Ok pour les 2.8mm de la lentille, ca ne fait pas trop "grand angle" ?
Et pour ce qui est des TVL, vu que mon écran est en 800x480 une 700TVL permettra d'avoir la résolution maximale. Il y a une raison particulière pour que tu préconise une 600TVL (768x494) ? (a part le fait que ca soit moins cher).
Tu verrai quelque chose de potable dans leur liste de mini camera ? (liste mini cam banggood)
BerTiN25 a écrit :Pour mon 250 à venir, j'ai pris ça : http://www.banggood.com/FPV-14-CMOS-HD- ... 44546.html.
Merci pour ton retour, effectivement elle est vraiment pas cher, mais j'ai un peu peur si tu dis qu'elle gere mal les contrastes de lumière, je préfère mettre un peu plus et avoir une image bien fiable.
EDIT: Ou alors je m'embète pas et je prends celle ci Sony Super HAD CCD 600 qui est de toute facon FDPin...
Posté : lun. 1 déc. 2014 09:52
par cubensia
Celle ci
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526" onclick="window.open(this.href);return false;
20€ de + que la moins cher mais bon .. il n'y a pas photo
Posté : lun. 1 déc. 2014 10:13
par ZerOine
Sauf que 800TVL ne serviront pas à grand chose vu que mon écran n'affichera pas plus de 650-700 TVL...
Il y a un autre benefice à part une résolution plus fine ?
Posté : lun. 1 déc. 2014 11:38
par cubensia
Elle est bien meilleure dans la gestion des couleurs et le blanc
Posté : lun. 1 déc. 2014 12:01
par ZerOine
Ha OK effectivement...
C'est des soucis de riche ? Ou tu pense que le bénéfice vaut largement de payer presque deux fois le prix ?
Parceque la plus grande de mes contraintes reste de garder un bon ratio qualité/prix, mon budget est assez limité (pauvre travailleur exploité que je suis...) :hehe:
Posté : lun. 1 déc. 2014 12:44
par cubensia
On parle de 20€ :/
Posté : lun. 1 déc. 2014 12:50
par ZerOine
Oui, soit 10% du coût total du mini quad :]
Posté : mar. 2 déc. 2014 01:41
par El Moustachu
Un crash c'est en général + de 25 % du prix du mini quad non ?
J'dis ça, je dis rien ! :ange:
Posté : mar. 2 déc. 2014 02:08
par ZerOine
J'ai regardé une vidéo, qui met les deux en parallèle et la EffioV est effetivement plus riche en couleur et gère nettement mieux les contre jours !
Bien que la moins cher soit déjà très convenable...
C'est pas raisonnable mais je risque de me laisser convaincre... :]
@elmoustache 25% de 110% c'est toujours plus cher que 25% de 100%, j'dis ca mais tu connais la suite... :P
C'est juste que niveau pepetes je me suis déjà bien fais plaisir avec papa Disco et je souhaiterais lui assurer une descendance pas trop dépensière ;)
Posté : mar. 2 déc. 2014 07:33
par cubensia
Ça rime pas avec modélisme
Posté : mar. 2 déc. 2014 07:46
par papayou
+10000000 avec Cubensia!
Pis un bon crash dans le pif et adieu la cam 8/
il m'en faut au minimum une tous les 3 mois
Posté : mar. 2 déc. 2014 08:58
par ZerOine
papayou a écrit : Pis un bon crash dans le pif et adieu la cam m'en faut au minimum une tous les 3 mois
:triste1:
Ben donc raison de plus pour ne pas trop investir dans une caméra... :gene:
Donc merci papayou, tu me conforte dans ma position initiale.
En tout cas merci pour vos avis, mon choix est fait: deux a 20 plutot qu'une à 40, soit espérons le, environ 6mois de durée de vie ! :merci:
Posté : mar. 2 déc. 2014 10:16
par baccus38
Mode truc et astuce :
decalle légérement la camera vers l'arriere avec des entretoises afin d'avoir l'objectif un poil derriere le chassis et le probleme de casse est resolu :)
La mienne est monté comma ca et en plus de 6 mois je n'ai pas eu de caméra a changer, pourtant croyez moi il ramasse.
Posté : mar. 2 déc. 2014 10:37
par ZerOine
En voilà une solution qu'elle est simple et et économe, ça c'est du débrouillardisme (qui rime bien avec modélisme :malin2: ) !
Si tant est que les hélices n'apparaissent pas sur la vidéo. Après il reste la solution d'un "pare-buffle" à fixer à l'avant pour protéger l'objectif en cas de chocs.
Pour les passionnés, dépenser sans compter n'est pas une fatalité, parfois il suffit d'avoir des idées. :super:
Posté : mar. 2 déc. 2014 10:48
par Papi78
ZerOine a écrit : Si tant est que les hélices n'apparaissent pas sur la vidéo.
C'est pas du hyper grand angle... Et puis en FPV pffff ;)
Posté : mar. 2 déc. 2014 11:09
par ZerOine
Papi78 a écrit : C'est pas du hyper grand angle... Et puis en FPV pffff ;)
J'avais pas regardé l'angle de vue pour du 2.8 on tourne autour de 95deg donc effectivement pas de soucis :]
Posté : mar. 2 déc. 2014 17:17
par baccus38
Je suis en 2.1 et pas d'helice dans le champ. Tu peux y aller sans souci ! -y-
Posté : mar. 9 déc. 2014 20:03
par cameo59
600,700, 800.... :malin1:
bientot 1000 !
avec un ecran HDG en 1200 par 800 , la 800tvl est fortement recommandée en fpv ?
Posté : mer. 10 déc. 2014 09:15
par papayou
Euh comment dire....quel récepteur utilises tu?
Avec la cam en PAL tu passeras 625 lignes
Avec la cam en NTSC tu passeras 525 lignes
à condition que ton Vrx soit capable de recevoir 30 images par secondes :merci: :merci: :merci:
Posté : mer. 10 déc. 2014 11:04
par cameo59
rien de bien extraordinaire : un rc305 en rx et un 851 en émission ::d
