Chipchip teamblacksheep
Posté : dim. 16 nov. 2014 22:24
par redspot
Bonsoir, j'ai acheté cette caméra decrite en 12v pour brancher sur dji iosd mark II.
Il y a une prise 4 pin et une 2 pin marqué 12v.
Du coup la 4 pin, elle prend le 12 volt aussi?
Re: Chipchip teamblacksheep
Posté : lun. 17 nov. 2014 00:15
par Guillaume22
Non c.est pour le branchement sur un osd qui te permet de la réglé, normalement tu as une prise 3 pins + - et signal video
Envoyé de mon truc avec mes machins
Posté : lun. 17 nov. 2014 15:48
par redspot
Effectivement
1) j'avais homis la prise pour la "telecomande de reglage d'osd : elle a 6 fils.
2) Il y a bien 3 pins sur la prise mentionné +12V
3) j'ai bien une 3eme prise 4 pin
j'ai deux cable de fournis : un avec prise pour 3pin (jaune noir rouge) à un bout et une prise pour 4 pin (jaune noir rouge blanc) à l'autre le fils blanc est raccordé sous gaine thermo au noir, à mis longueur. (je pense que c'est une simple soudure sous la thermo)
l'autre avec une prise pour 4 pin (jaune noir rouge blanc) le tout sous gaine noir, et rien de l'autre coté...
Posté : lun. 17 nov. 2014 15:53
par redspot
Donc du coup j'ai ma 3 pin en 12 v, ça me parait ok
peut etre que la 4 pin est une entré poun incruster un osd par exemple?
ou une deuxième sortie vidéo?
Posté : lun. 17 nov. 2014 15:55
par Guillaume22
http://www.camera2000.com/fr//600tvl-d- ... d-ccd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 4 avr. 2015 22:56
par redspot
Je fais du déterrage de sujet, mais en même temps, ça évite d'en créer un.
1 - je viens de tester la cam, ca marche.
2 j'ai voulu faire des économies de bout de chandelle...et maintenant , je ne sait pas comment la fixer. j'avais commandées des vis avec dampers incorporé: trop grand diametre.
J'ai commandé la taille en dessous, en nylon...mais, c'est bien trop souple...je me demandais si du sheterton ne ferais pas l'affaire en fait?
vous les fixez comment vos cam?
