Page 1 sur 2
Mini review - Boscam Diverstity FR632
Posté : mer. 12 nov. 2014 11:34
par cubensia
Bonjour à tous
Juste une petite review vite fait de ce diversity
Je cherchais de quoi remplacer mon Rx sur mes dominators car trop peu de porté pour moi :nonon:
Le cahier des charge était simple : Diversity 32ch
J'ai pas mal cherché et ne voulant pas investir des masses mon choix s'est porté sur le FR632 de chez Boscam
- Coque Alu
- Sélection digital des canaux
- Fonction de scan
Acheté sur AliExpress pour 45€ ~ ( le prix fluctue pas mal en ce moment ), reçu en 3 semaines
http://www.aliexpress.com/store/product ... 66689.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je l'ai testé ce long week end avec un antenne patch low cost et une cloverleaf de chez Boscam .. et bien j'en suis ravi
Pour les parcours dans les bois c'est juste royal/
Re: Mini review - Boscam Diverstity FR632
Posté : jeu. 13 nov. 2014 20:56
par baccus38
Tu peux mettre le lien de tes antennes s il te plait ?
Côté émetteur tu as du boscam classique ?
Posté : jeu. 13 nov. 2014 21:16
par papayou
Salut ce n'est pas fabriqué par boscam, mais ça n'enlève en rien ses qualités juste pour info
Posté : jeu. 13 nov. 2014 22:22
par cubensia
skyzone
Posté : jeu. 13 nov. 2014 22:47
par baccus38
J avais bien vu:)
Je parlais de l émetteur que tu lui associe. C est lequel?
Et tes antennes ?
Souhaitant aussi me prendre un diversity autant partir sur des ref déjà testée et qui donnent de bons résultats :super:
Posté : jeu. 13 nov. 2014 23:45
par cubensia
Sur le mini tri : TBS boss 500mw
Sur le Jpay : Skyzone 32ch 200mw
Les antennes
http://www.banggood.com/Boscam-SKY-FPV- ... 91109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/5_8G-14DBi-High ... 18635.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention j'ai des adaptateurs SMA => RP-SMA
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-5_8G-C ... 22945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu en prends deux en chaque ref çà peut toujours servir
Et cerise sur le gateau j'ai ce trépied : http://www.banggood.com/Wholesale-WT311 ... 45561.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour 6€ on peut difficilement faire mieux :D
Posté : ven. 14 nov. 2014 06:18
par F1FNW
Joli matériel tout ça! Il y a un truc qui m'interpelle, au regard des ref. Que tu donne, tu as une Spironet (circulaire) au Vtx et une identique au VRx plus la patch.
La Patch est en polarisation lineaire (verticale dans ton cas) tu aurai encore une meilleure reception en utilisant une hélix.
Cool le trépied à ce tarif.
Posté : ven. 14 nov. 2014 06:50
par papayou
ou une patch immersionrc. .....
Posté : ven. 14 nov. 2014 07:20
par cubensia
On a testé et la patch met une fessée aux hélix
Posté : ven. 14 nov. 2014 17:51
par baccus38
cote patch qu apporte une immersionrc?
Posté : ven. 14 nov. 2014 20:17
par cubensia
Te délester de 60€ :)
Posté : ven. 14 nov. 2014 21:44
par totonor
cubensia a écrit :On a testé et la patch met une fessée aux hélix
Bizarre car une polarisation circulaire mélangée à une linéaire, tu perds déja 3db, et c'est pas rien.
Ton helix, c'est une combien de tours ?
Si tu as un patch, autant partir sur du linéaire au vtx (type dipole).
Posté : mer. 26 nov. 2014 17:41
par Erik
La patch ImmersionRC a une polarisation circulaire.
Posté : ven. 28 nov. 2014 14:09
par Nex
Intéressant cette discussion sur les antennes !
Mais du coup, est ce que c'est utile de se saigner sur des terrybuilds ? On dirait que non... :-/
Posté : ven. 28 nov. 2014 14:40
par Jester
cf le lien de la video du cours de M. Terrybuild lors de la rhone alpine MK ... c est touchy
du coup bilan : des antennes chinoises a 10 balles peuvent donner de bonnes perfs mais pas dans toutes les configurations
bref, les terrybuild sont top dans toutes les configs et en plus c est made in France
Posté : dim. 30 nov. 2014 12:59
par nedO
Perso j ai une grosse diff entre les Terry et les aerialvideo . par contre dans certaines config les chinoise font mieux que les Terry ....
Posté : dim. 18 janv. 2015 20:31
par caponicho
hello,
compatible immersionrc ?????
Posté : ven. 6 mars 2015 14:31
par lulux
Salut !
Pour un projet de Groundstation home made je recherche quelques photos de l’intérieur du FR632.
J'aimerais savoir comment est fixé le petit écran pour savoir si c'est possible de le déporter légèrement.
J'ai trouvé quelques photos sur le net mais rien de bien précis...
Autre chose j'aimerais connaitre les dimensions du récepteur sans le boitier en alu.
Voila si quelqu'un à déjà ouvert son récepteur et passe par là ::d ...
Merci et à bientôt !
Lulux :hello:
Posté : dim. 8 mars 2015 17:43
par andron
juste une petite question:
Le Boscam Diverstity FR632 est il compatible avec l'Emetteur AV 5,8 GHz 600mW de chez ImmersionRC?
Posté : dim. 8 mars 2015 17:47
par andron
Bon d'apres les avis sur banggood celui ci le serai:
http://www.banggood.com/fr/FPV-5_8G-Bos ... 84776.html
Posté : lun. 9 mars 2015 07:29
par F1FNW
Celui du premier message est aussi compatible ImerssionRC.
J'en utilise un c'est du bon matériel.
Posté : jeu. 19 mars 2015 20:11
par Lolok
Salut !
Histoire d'augmenter ma portée vidéo, et afin de limiter les quelques interférences, j'ai aussi craqué pour un FR632 (marque Helistar) équipé d'une Spironet et d'une patch TBS 5dBi. Jusqu'à maintenant j'utilisais un RX intégré à mes Fatshark.
Les premiers tests à la maison avaient l'air plutôt concluants, la liaison était parfaite, en tous cas mieux qu'avec le RX intégré... Mais j'ai testé tout ça sans la radio (2.4) allumée...
Arrivé sur mon spot de vol, je branche tout le bouzin, je décolle et là malheur : Réception dégueulasse, des interférences à gogo, à la limite du décrochage vidéo dès les 30 ou 40m ! 8| :pleur4: J'ai vite remis la Spironet sur le RX des Fatshark, et là nickel, malgré les quelques interférences classiques.
De retour à la maison, j'ai fait plus de tests, et en fait apparemment ma radio interfère à fond avec le VRx, et ce quelle que soit la fréquence utilisée... Même en essayant de l'éloigner un peu de la radio, dans la limite des câbles (à la base, je m'étais bricolé un support sur l'arceau de la radio, donc tout près de l'antenne).
Quand je branche la vidéo, tout va bien. Mais dès que j'allume la radio, l'image saute comme pas possible... :/ Et quand je l'éteins, ça redevient nickel.
Un peu déçu, là... :(
Y'a t'il quelque chose à faire pour que ça fonctionne ? Est-ce que ça pourrais venir du récepteur qui serait défaillant ? Est-ce que je l'ai dans l'os ?
Posté : ven. 20 mars 2015 07:13
par F1FNW
Tu est peut être pas calé sur le bon canal...
Si tu as un Vrx Fatshark, tu est obligatoirement en frequences paires. Donc tu doit utiliser les canaux "F" .
Regarde sur quel canal tu emet (quel est ton emetteur?) et tu cale ton Vrx sur le canal approprié.
J'utilise ce matériel avec une spironets et une HELIX, ma portée est excellente. Mon Vrx monté sur un trépied à environ 2 mètres de moi relié par un câble à mes Fatshark.
Évite le Vrx sur ta radio en 2,4gHz.
Posté : ven. 20 mars 2015 14:20
par Lolok
Merci pour les conseils ! ;)
J'ai un VTx ImmersionRC 600mW, et à priori je suis calé sur les bons canaux, qui correspondent à la bande D du VRx il me semble (5740 à 5880GHz). Je les ai tous testés 1 par 1, et ils fonctionnent tous, jusqu'à ce que j'allume la radio...
Je ferai plus de tests en éloignant au max le VRx, je verrai bien ce que ça donne.
Posté : dim. 24 mai 2015 01:58
par Thraun38
J'ai actuellement des Fatshark Attitude SD et je compte passer sur un VRX externe pour améliorer ma liaison vidéo (pour du Low Riding).
Sur mon quad FPV j'ai un VTX Skyzone 500mW TS58500.
Je compte acheter un Boscam FR632 (d'où le pourquoi je poste sur ce topic ;) ).
Il faut 2 antennes sur le FR632. Comme première antenne je pense prendre des classiques Spironet ImmercionRC (donc 1 sur mon VTX et 1 sur mon VRX).
Je bloque pour le choix de la deuxième antenne. Apparemment beaucoup de gens utilisent des patchs mais comme dit précédemment il faut éviter de mélanger polarisation circulaire et linéaire.
Que pensez-vous de ces 2 références :
Antenne style patch ImmercionRC mais beaucoup moins chère
Antenne spirale
