cam FPV en NTSC
Posté : lun. 6 oct. 2014 10:40
par roudoudou
Ayant fait une erreur en passant ma commande banggod pour ma cam FPV, j'ai pris un cam NTSC à la pplace de PAL.
Est ce que ca pose un problème pour l'utilisation avec des lunettes fatshark altitude sd V2 ?
De ce que j'ai vu dans la doc:
NTSC/PAL auto select (interlaced)
Two full color micro VGA LCD's
(640 X 480 dots), 922k pixels
Ca veut dire que ca switch auto selon le mode ?
Est ce que quelqu'un utilise une cam NTSC avec des fatshark pour avoir son retour ?
Meric d'avance.
Jean
Re: cam FPV en NTSC
Posté : lun. 6 oct. 2014 12:19
par green
Salut, tu peux toujours essayer et si t'as pas d'images tu as ta réponse.
Tu risque absolument rien. Soit c'est auto et t'as l'image soit ça l'est pas et t'as pas l'image.
Zéro danger pour le matos.
Re: cam FPV en NTSC
Posté : lun. 6 oct. 2014 12:34
par roudoudou
ok, merci pour le retour :) Je voulais pas tenter le diable :)
