Fat Shark 250 mW
Posté : dim. 28 sept. 2014 01:45
par Dongiul
Bonjour tout le monde
Un problème (si c'est un problème.... pour moi ça commence à devenir un gros problème)
J'ai un émetteur vidéo Fat Shark 250 mW alimenté pas une 3S 2.200 mah relié à un mini iosd DJI
La lampe de l'émetteur est allumée et l'iosd clignote comme quoi il est bien opérationnel et envoi des info (du moins je pense que c'est ainsi)
Récepteur intégré dans un moniteur Feelworld 8''
Tout fonctionnait depuis samedi et mercredi j'allume le tout et plus rien, pas de parasites, juste un écran avec le message pas de signal. La fréquence est bonne et de toute façon même si la fréquence ne serait pas correcte je devais avoir les parasites ou écran brouillé, j'ai vu plusieurs termes utilisés à ce sujet.
Ce que je voudrais savoir: un tel émetteur peut être allumé et ne pas transmettre pour une X cause? Quelqu'un a déjà eu le cas?
Ce que je ne comprends pas c'est que c'est le 2ème en 10 jours... le premier qui a lâché, pas un Fat Shark, lui plus de lampes allumée.... mort sans savoir pourquoi.
Les deux ont tenu quelques jours, du moins si celui-ci a vraiment lâché
Je doute que ce soit le récepteur intégré ...ce serait vraiment la malchance que d'abord l'émetteur me lâche et ensuite le récepteur. Le connexions sont bonnes (d'après moi), ma Gopro envoi bien la vidéo (essayé sur la télé).Le problème peut-il venir de la Zemuse? Je précise que la partie Zemuse est sur du 6S et que la Gopro charge normalement et filme.
C'est le fait que l’émetteur a son diode allumé qui me perturbe car je suis persuadé qu'il n'émet plus... et si c'est à nouveau l'émetteur, je dois avoir une soucis quelque part et je ne sais pas où!
Je cherche donc à savoir si un Fat Shark avec le diode allumé peut ne pas transmettre et si vous avez une idée sur le fait que les émetteurs lâchent. Et aussi si ce diode peut passer du vert au rouge par exemple. Le Fat Shark vient d'un magasin et pas d'achat en Chine ou HK
Si c'est l'émetteur, Il est sous garantie, le problème n'est pas là, je cherche des pistes pour savoir ce qui peut dysfonctionner et avant d'en remettre en autre il faut que je trouve ce qui me fait ça.
Les deux câbles qui vont du mini-iosd à l'émetteur ont deux soudures..... ça pourrait venir d'une soudure? Ce qui est bizarre c'est que le premier a cramé!! C'est ça qui est inquiétant car en principe il n'y a pas de courant entre l'iosd et l'émetteur qui est alimenté en 3S (celui-ci comme l'autre pouvant aller jusque 4S)
La veille ça fonctionne et le lendemain on allume et plus rien..... dur à comprendre!!!
C'est beau de commencer le FPV dans ces conditions.....
Si quelqu'un a des pistes ou a déjà eu le cas....... merci d'avance
Bon dimanche ;-)
Re: Fat Shark 250 mW
Posté : dim. 28 sept. 2014 06:51
par papayou
Salut plusieurs causes possible :
la malchance
le mini iosd
l'émetteur fatshark
la gopro
le câblage (problème de soudure, de masse,....)
peux tu poster un schéma de ton câblage?
une photo également?
Posté : ven. 3 oct. 2014 02:09
par Dongiul
4ième message que je commence et qui disparaît car "pas connecté'' alors que je le suis.... c'est énervant mais bon faut que je regarde s'il y a des paramètres à changer. Et comme un c..... déjà au 2ième message j'aurais du le copier.... novice de chez novice..... et pourtant en informatique je me débrouille très bien.....
J'avais écris un beau texte... bon en bref suite à un souci familial je n'ai pas pu m'occuper du problème et les photos seront faites ce we
Une chose que je voudrais savoir si c'est vrai. par les câbles vidéo il parait qu'il y a du courant ''indirect'' qui passe et si une soudure est mal faite elle peut faire masse avec la plaque centrale et donc griller l'émetteur. Je suis obligé de le croire car lu sur ce forum ou un autre. Je ne comprends pas que du courant puisse passer par le câble vidéo, l'émetteur étant alimenté par du 3S et ce câble ne touche rien.
Si c'est vrai que le courant passe ou peut passer par les câbles vidéo, comment la savoir et comment le mesurer. Désolé je suis novice. A partie de samedi je peux m'attaquer au problème à plein temps et déjà voir avec un autre moniteur récepteur intégré s'il y a quelque chose qui change. J'aurais au moins la certitude si c'est l'émetteur ou le récepteur. Perso j'ai dans la tête l’émetteur vu que c'est je 2ième en quelques jours. Si c'est le récepteur alors c'est la poisse
Bon vendredi pour ceux qui bossent et même en bossant pensez à un pauvre rital qui aimerait faire du FPV avec un S800 V2 qui transporte une Gopro... faut pas rire.... pour débuter je préfère y mettre une Gopro et je peu vous dire que ça monte vite.... même très vite ;-)
Posté : ven. 3 oct. 2014 07:17
Pour tes problème de déconnexions, l'adresse officielle du forum est http://www.multi-rotor-fans-club.com" onclick="window.open(this.href);return false; et pas une autre comme en .fr, .org etc..
Posté : dim. 5 oct. 2014 16:30
par Dongiul
Merci Dehas en effet j'étais toujours sur le site .ORG
Au sujet de mon problème, quelqu'un pourrait me dire les différentes phases du mini-iosd, je m'eplique:
1. La petite LED du mini-iosd lors de la mise sous tension du S800 sans allumer l'émetteur vidéo est-t-elle fixe ou clignotante et de quelle couleur?
2. La petite LED du mini-iosd lors d'e la mise sous tension du S800 avec l'émetteur vidéo allumé est-t-elle fixe ou clignotante et de quelle couleur?
Pour info j'ai connecté la Gopro directement à l’émetteur vidéo et là il transmet bien, donc problème Gopro écarté et problème moniteur ou récepteur vidéo écarté. Mon fer à souder a rendu l'âme après 25 ans de service et donc demain je connecte la sortie vidéo (fiche jack module Zemuse) directement à l’émetteur. Si ça marche le problème ne peut venir que du mini-iosd d'où mes deux questions ci-dessus
Pour info hier soir j'ai su faire une mise à jour du mini-iosd qui a bien été réalisée, donc il n'est pas mort. Ce qui m'inquiète c'est qu'il clignote toujours, qu'il soit connecté ou pas à l'émetteur. Après la mise à jour la LED était rouge et ne clignotait pas. Après avoir éteint et rallumé le S800 elle s'est remise à clignoter
Pour les photos, avec le portable elles ne sont pas claires et mon appareil est chez mon fils :( Dans le cas où la vidéo ne fonctionne pas sans passer par le mini-iosd, je vais les publier mais il est clair que le problème alors sera au niveau de la nacelle ou du module Zemuse. Pour la nacelle il n'y a pas qu'une seule possibilité de connexion. Je ne sais pas pourquoi, (trop novice) mais ce clignotement du mini-iosd même avec un émetteur vidéo éteint ne me semble pas normal
Merci de vos réponses si vous avez un mini-iosd connecté à un WK
Bonne fin de weekend à vous tous
Posté : dim. 12 oct. 2014 00:35
par Otantik971
Moi c t un problème de masse .....ta penser a vérifier la tension de sorti avec un multimètre
Touch the sky
Posté : sam. 18 oct. 2014 00:59
par Dongiul
Oups..... je suis novice
Où dois-je vérifier cette tension? (A quel endroit)
Merci pour cette réponse, à force d'élimer un éventuel problème je finirai par trouver
Désolé pour la réponse tardive mais je dois vérifier mes données de compte car je ne reçois pas de messages lorsque quelqu'un répond sur un de mes sujets
Encore merci et j'attends donc un peu plus de détails
Je te tiendrai au courant
