FPV: écran 7" ou lunettes Fatshark ?
Brunof31
Message non lu par Brunof31 »
Bonsoir,
Je ne sais pas vers quoi m'orienter pour du FPV avec mon F450 et GoPro 3+ entre un retour écran 7" ou des lunettes Fatshark ?
Sachant que je vole pratiquement seul
- Les lunettes me font un petit peu peur, je porte aussi des lunettes et j'ai eu des retours de personnes qui ne les supportait pas "mal de mer"
- Un écran, un peu plus encombrant et peut être problématique en terme de reflet.
Pour l'émetteur récepteur et antennes, que me conseillez vous pour avoir une bonne couverture sans trop d'interférences ?
- Le choix aussi d'un écran ?
Merci.
F450, Naza V2, Zenmuse H3-2D, GoPro 3+
nabilus
Re: FPV: écran 7" ou lunettes Fatshark ?
Message non lu par nabilus »
Salut !!
J'etais dans la même situation que toi ! Mais je pense repartir sur un écran pour commencer ! Les lunettes sont un peu plus restrictifs pour débuter !
Avec l'écran tu pourras toujours lever la tête pour voir ou tu te situe, ce qui est plutot rassurant lorsque l'on débute !!
Enfin ce n'est que mon point de vue !!
Brunof31
Merci Nabilus
Gim
Message non lu par Gim »
Je suis d'accord avec nabilus. Tu pourras toujours par la suite connecter une paire de lunettes sur l'écran.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
olivier30900
Un écran ce n'est pas immersif et c'est limite en extérieur avec du soleil, mais ça reste plus abordable que les lunettes.
Pour avoir vu passer quelques personnes qui ont commencées par un écran puis ont testés les lunettes, tous ont basculés vers les lunettes par la suite, on est plus "dedans" qu'avec un écran.
Bonne continuation à tous.
Keny95
Message non lu par Keny95 »
Yes pour les lunettes. Perso je porte des lunettes de vue et je mets des lentilles pour faire du fpv avec les fatshark. Jamais testé l écran.
Au début cela fait drôle cote immersion totale mais avec de la prudence pour commencer on s y habitude très vite. Ce qui est bluffant au début, c de se voir au sol et d entendre le bruit du multi sur sa droite ou derrière soi !!
En plus avec les lunettes on est presque dans le noir, donc l image est belle est claire (pas de reflet).
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
Brunof31
Je ne peux pas porter de lentille pour ma correction :pleur4:
Je vais partir sur un écran pour commencer
J'ai vraiment besoin de vous concernant le rx, tx et les antennes pour avoir une bonne qualité vidéo et un Max de distance
nabilus
Je te conseil de repartir sur de l'immersion RC !!
florentf31
Les Tx/Rx se valent tous c'est surtout les antennes qui font la différence.
Pour l'écran vu tes soucis de vu celà me semble plus sage pour commencer.
Les lunette il faudrait trouver quelqu'un dans ton coin pour te faire essayer
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Oikos
Message non lu par Oikos »
Brunof31 a écrit :Je ne peux pas porter de lentille pour ma correction :pleur4:
Tu as peut être une autre solution, avec un peu de sous tout de même ... regarde ici :
http://www.geeby22.fr/article-fatshark- ... 27799.html" onclick="window.open(this.href);return false;
val0modelisme
Message non lu par val0modelisme »
Il y a toujours le compromis des deux xD
Pour moins de 50€ ! C'est la solution idéal pour débuter à budget limité !
Plus d'infos sur mon site http://val0modelisme.weebly.com/masques-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oikos
Il y a aussi cette solution donné par un membre d'ici, pour encore moins chers fourni avec une lentille Frenel et prêt à monter ...
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=382" onclick="window.open(this.href);return false;
ou :
http://www.ebay.fr/itm/3-5-TFT-640-480- ... K:MEWNX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
(mais il est vrai que sur ce kit et pour plus de confort, il serait préférable de rajouter des vielles lunettes de ski )
