L'autre jour je n'avais pas pris mes lunettes pour voler et le RTH non configuré, j'ai posé mon drone plutôt planté mon drone n'étant plus du sens .
Résultat :Carte esc HS sur 2 moteurs.
Pour ne pas avoir se problème si on à un GPS embarqué comme c'est le cas.
Comment peux t on afficher la distance et l'orientation du drone par rapport à son point de départ.
J'ai vu sur la radio dans télémétrie j'ai Hdg? MIEUX QUE RIEN mais pas très facile à interpréter quand on vole.
Une flèche serait plus facile . Quand à la distance je n'ai pas du tout cela dans mes capteurs ais ne peux t on pas 'obtenir avec le GPS et sont point de départ ?
J'ai une horus X10 avec R9M ota
MERCI BIEN
Comment faire afficher la distance et l'orientation sur une Horus ?
- captflame2121
Re: Comment faire afficher la distance et l'orientation sur une Horus ?
Tu as quel soft d'installé sur ta carte ?? Inav ou Betaflight ??
Si Inav tu as un LUA a installer dans la radio et tu as tout ce qu'il faut d'affiché sur l'écran https://github.com/teckel12/LuaTelemetry
- captflame2121
Bonjour Dehas et merci je vais essayer de me mettre au LUA
- captflame2121
J'ai réussi à faire fonctionner Inav Télémetrie;
Sa fonctionne nikel.
J'ai trouvé aussi une autre application Yaapu Horus Mapping Widget
J'ai réussi à tout faire fonctionner et télécharger les cartes satelites avec mission planer ou GMapCatcher .
Le scripts LUA fonctionne très bien sauf que les cartes n'apparaissent pas par rapport à mon point GPS.
Ma radio m'indique un point GPS que je regporte dans gogle earth merveilleux le GPS du drone me trouve bien au bon endroit.
Sauf que les logiciels comme mission planer ou Gmapcatcher eux trouve un autre point identique pour les deux sauf que ce lieu est à 20 kms d ou je me trouve.
Comment cela est possible ? Une idée ?
