Aller je vous présente mon Tarot 650 iron man, cette petite bête a eu différents équipements avant d'être finie c'est pour ça que j'ai mis du temps à la finaliser. Je suis finalement rester principalement sur du dji.
en video :
Description :
Poids : 2,2kg avec batterie 4500mah
Temps de vol : indéterminé
Coté drone
- Tarot 650 iron man
- Moteurs 470kv t-motor
- Esc 30a t-motor
- Hélices 15,5 rctimer sur quick detach foxtech
- Naza v1 dji
- can hub
- zenmuse h3 2d avec gopro hero 3+ black
- iosd mini dji
- Emetteur video boscam 5,8ghz 400mw avec pinwheel terrybuild alimenté par lipo 3s 800mah
- Carte de distribution avec bec 12v et bec programmable
- Leds rouge sur switch turnigy
- Lipo 4s 4500mah et 6000mah kypom
J'ai aussi un data link dont je ne me sert pas.
Coté radio
- Radio futaba 8fg super
- Ecran diversity black pearl 7" avec pinwheel et hélix terrybuild
- Pupitre secraft
Tout ça bien calé dans une mallette Explorer 7630.
Photos :
Re: Mon petit Tarot iron man 650 travel
Posté : dim. 24 août 2014 20:33
par ead266
trés joli !
Posté : dim. 24 août 2014 20:47
par fabjan
Superbe, j'aime beaucoup le rangement dans la valise ...
Posté : dim. 24 août 2014 20:52
par ead266
le poids et le temps de vol du bébé ?
Posté : dim. 24 août 2014 21:07
par matthmick
Merci à vous
2,2kg et je pense avoir un temps de vol d'environ 10min avec une 4500mah.
J'ai pas encore osé tirer sur la batterie, dès que je vois 4,8v sur le retour video j'atterris.
Mais j'ai l'impression que le voltage descend assez vite pourtant j'alimente le vtx à part...
Posté : dim. 24 août 2014 21:11
par sylcor
Pourquoi as tu mis un can hub, tu n'avais pas besoin pour l iosd et la zenmuse qui se montent en série?
En tout cas belle configuration.
Et le rangement est top.
Posté : dim. 24 août 2014 21:16
par matthmick
J'ai le canhub pour mettre le data link, mais en effet vu que je ne m'en sert pas je pourrai l'enlever!!!
Posté : jeu. 28 août 2014 22:40
par Hitbow
C est superbe... Je serais curieux de voir ta bébête voler. As tu des vidéos?
C est du bon travail.
Posté : ven. 29 août 2014 10:44
par mermoz
Magnifique équipement! Très pro!!
Est ce que la mousse pré decoupée est livrée avec la valise explorer ou faut il l'acquérir séparement et où??
Merci et bravo!!
Posté : ven. 29 août 2014 14:40
par Rospe
Salut Bravo du très très beau travail
De la prise de tête et le résultat en vaut le coup
Même si tout l'enchevêtrement de pièces me parait compliqué dans la valise
Comme je fais du vol un peu à la sauvage
J'aime charger le matos dans la voiture et arrivée sur le lieu de vol et en 5 min tout est prêt au décollage ( j'ai opté pour la fixation fixe sur mon fy690 /pour les vibrations/ donc je ne peux pas le mettre dans une valise mais ça rentre dans le coffre du Touran
matthmick a écrit :dès que je vois 4,8v sur le retour video j'atterris.
Je suppose que tu parlais de 14,8v mais avec l'osd mini, tu peux attendre 14,4v avant ton retour ( si tu n'est pas trop loin) et à 14,2 du descend.
Tu finira avec 20% env de batterie
A+ Rospe
Posté : ven. 29 août 2014 15:25
par nedO
Super montage et belle valise mais tu n'a pas un probleme d'autonomie ?
Posté : sam. 30 août 2014 10:31
par matthmick
Merci à tous pour vos compliments.
Hitbow : oui j'ai des vidéos en corse qu'il faut que je monte, je vous les ferais partager. Mais j'ai des soucis de vibration et je sais pas encore comment les enlever sur le drone.
mermoz : La mousse est fournie avec ou sans, il faut juste choisir
Rospe : Oui moi j'aime que ça soit bien rangé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de vibrations. Merci de ton conseil à propos de la tension, je testerai ça, je gagnerai à coup sur de l'autonomie
nedO : Il faut vraiment que je fasse des tests pour l'autonomie!!! mais je ne crois pas avoir plus de 12-13 minutes. Ca te parait peu??
Posté : sam. 30 août 2014 10:42
par ge29
la question posée sur l'autonomie semble pertinente si l'on se fie au message posté hier par avrel sur le post " un Tarot 650 à 75 euros". Je cite:
Re: Un tarot 650 à 75€
Messagepar avrel » Ven 29 Aoû 2014 18:31
20 min avec go pro fixée sans nacelle, Black Lithium 4S 5000 mAh ! cool, à voir si j'augmente en capacité avec une nacelle en plus...
Je suis intéressé par ce sujet.
Bonne journée.
Posté : sam. 30 août 2014 19:48
par matthmick
Pour les intéressés voilà ce que ça donne en video :
J'ai pas réussi à enlever toutes les vibrations en post production, même sur after effect.
Pour vous dire à quel point ça vibre !!!
Posté : mar. 21 oct. 2014 11:32
par Narayan
Moi j'ai mis un filtre ND et en plein soleil ça améliore grandement le résultat ! En tout cas chapeau ! super machine ! Super vidéo ! les cadrages sont juste magnifiques !! Manque plus qu'une zenmuse 3 axes
Posté : mar. 28 oct. 2014 11:36
par matthmick
Merci , Oué je viens de me prendre une feiyutech 3axes en attente de reception, car ces vibrations ne me plaises pas du tout.
Mais j'ai remarqué que les vibrations viennent surtout de la poussée des hélices, vu que la nacelle est juste en dessous de celles-ci.
On voit bien que ça vibre juste quand j'avance... c'est énervant, je sais plus quoi faire !!!!
Le train du tarot où est fixé la nacelle est une merde, et impossible de la fixer sur le chassis sans voir les hélices...
Je me tate à passer sur un disco pro !
Posté : mar. 28 oct. 2014 18:46
par Narayan
C'est clair que le disco pro c'est le top ! compact, pas d'hélice dans le champ, tu peux même filmer en contre plongée sous un viaduc par exemple ...
Quand tu vois les vidéos de la team Black Sheep ça donne grave envie !!! le seul hic c'est le prix
PS : Ha oui aussi tu as essayer de filmer en medium ou narrow pour éviter le fisheyes ? car ça se voit que tu as corrigé en post prod
Posté : mar. 28 oct. 2014 20:57
par matthmick
Oué ce petit disco me fais de l'oeil.
J'ai pas essayé le mode narrow ou médium car je veux la plus grande belle et grande image possible.
Faudrait que je teste ça !!
je me demande comment ils font pour faire des vidéos pareilles avec gopro, sans avoir de fisheye !!! ça m'énerve
ahhh pas mal tout ça, et ça enlève vraiment le fish eye?? faut que je fasse des tests. merci pour l'info
Posté : mer. 29 oct. 2014 08:21
par gus
Salut très belle machine et bien ranger dans la mallette qui doit coûte un bras et si tu a un lien pour la valise ça serais cool merci
Posté : mer. 29 oct. 2014 11:19
par matthmick
Salut, la valise je l'ai achetée chez terrang.fr un jour de promotion.
Tu marques valise "explorer" dans google et tu auras plein de liens où l'acheter.
