Hunter VTAIL 400 : mollasson ....un pb?
- Etienne
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : Frame montée
Joli !
ça aussi, j'pense qu'un jour, je m'en ferai un...
- caluc
Mince, moi aussi j'ai bavé sur mon clavier . . .
- ziggy95
Un pote vient de commander sur la droneshop le chassis.
On s'occupe demain de commander le reste.
On penche plus vers des moteurs de 1100 kv car 1450 ca risque de trop pulser.
C'est clair qu'apres le tricopter, le vtail me fait aussi de l'oeil mais pas avant quelques mois.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- baccus38
Apres pas mal d'heure de soudure, de montage demontage car ca rentre pas, puis remontage etc....
voila le resultat avant cablage de la carte.
Je suis assez content du resultat.
Mais les ennuis commencent....
J’ai bindé mon recepteur et calibré correctement tout les esc un à un. J’ai fait tourner les moteurs, reperé les sens de rotation pour coller à la config Vtail
Au prealable j’ai bien viré les cables rouge des esc pour pas griller la carte....
Carte chargée avec arduno et testé chez un ami. Ca c'est bon.
J'ai pu donc attaquer le cablage de la carte: Donc chaque connecteur des esc sur les pinoche 2,3,5,6 et l’ubec sur le 9.
Pour le récepteur, j’ai suivi la notice. Le cable a 3 brins sur les 3 premiers 0, 5v et throttle.
Les autres aileron, elev et yaw. Pour finir aux 1 et gear.
Telco en route, le branche la lipo. Tite musique des ESC (pas vraiment en meme temps)
Je pousse les gazs. RIEN !!
Du coup je branche avec usb sur mon PC sur muliwii conf. Pas de port com et pas de signal.
Sur un autre PC je tente avec mw-wingui. Ca bouge pas non plus.
j’ai raté quoi??
Merci de votre aide.
j’ai raté quoi??
- simontiny
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : 1er Probleme...
tu dis que tu as enlevé les fils rouge des esc. Ta carte est quand même alimentée? par le récepteur peut être?
Pour le branchement de la carte sur le pc, c'est la premiere fois?
As tu correctement installé les drivers ?
SUr Windows 7, il faut parfois batailler pour l'installation.....
- baccus38
Et voila notre champion !Dehas a écrit :As tu armé la carte ??
j'avais effectivement pas armé la carte....completement zapé tellement j'etais tendu en branchant la lipo
Par ailleurs j'ai également trouvé pourquoi mw-wingui et multiwiiconf ne trouvaient pas ma carte. Une histoire de driver lié a arduino pour que les port com s'active.
J'arrete pour aujourd'hui. Demain je m'attaque à la configuration.
merci pour vos infos.
- baccus38
ce matin je me suis dis allé cette fois j'arme bien la carte et je programme la carte pour voler cet apres midi.....
bah j'ai pu programmer la carte via multiwiiconf. Impeccable, tout réponds bien.
MAIS......ces satanées moteurs ne veulent pas se mettre en route....
je ne pige pas du tout.
un coup de main plz? merci
- baccus38
solution trouvée.....Vu que j'ai touché aux neutre du stick des gazs afin d'etre bien a 1500 dans multiwiiconf, j'ai décallé la valeur mini. Du coup impossible d'armé vu que j'était pas gaz a 0 du coup.
J'ai repris le neutre et ca s'active correctement.
- ziggy95
salut,
Avec un copain de notre club, on se lance bientot sur le montage d'un hunter Vtail 400.
Il a déjà commandé le chassis et on s'apprete à commander tout le reste. le hunter, c'ets pour lui mais je vais l'aider.
La seule question que je me pose c'est sur le choix du controleur de vol.
Pour l'instant, on est parti sur une KK2 car c'est simple à mettre en oeuvre (j'en ai 2 et bientot 3).
Mais en y réfléchissant, la carte que tu as choisi, je l'ai repéré depuis quelques temps et j'aime le fait qu'on puisse y ajouter des senseurs et/ou gps en +.
je sais qu'elle est plus complexe qu'une KK2 et que donc les réglages me poseront plus de problèmes mais il est peut être temps de passer à un autre échelon de carte.
Qu'en penses tu et peut-on compter sur ton aide ou sur l'aide des pros du multiwii.
Ton expérience est intéressante car le chassis et la carte multiwii sont les mêmes.
Nous (enfin surtout moi) avons choisis de mettre des moteurs de 1400kv a l'avant et 1100kv a l'arriere et des hélices de 9 pouces, des controleurs de 18A...
Voila, a +
Eric
Voila, a +
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- baccus38
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : 1er vidéo !!
tout était donc OK chez moi il donc temps de passer sur le terrain !
Je me mets en place, je tremble un peu et c'est parti !......bon bah finalement non Le Vtail ne decolle pas ses fesses !!
bien vu l'aveugle....j'ai evidement pas compris le schéma avec le sens de rotation des moteurs, j'ai en fait simplement inversé sens des hélices (ecriture vers le sol) et du coup pas mis le bon sens de rotation des moteurs...
Je change ca vite fait sur le bord du terrain. Et c'est reparti......ou pas.....
Le Vtail ne veux pas s'envoller. Je le prends a bout de bras pour voir si il pousse vers le sol ou tire vers le haut. Il tire bien vers le haut mais pas assez pour decoller
Il doit y avoir encore un souci. D'ailleurs lorsque j'arme la carte, mes moteurs ne tournent pas (une valeur dans arduino a changer si j'ai bien compris) et quand je mets les gazs ils ne partent pas tous ensemble. Le moteurs avant gauche ne se declenche quasi qu'au neutre de ma telco.
voici la vidéo:
vous auriez des pistes?
@ziggy: evidement si je peux t'aider je le ferais mais je suis totalement novice dans les cartes de programmation. Tu en sais certainement beaucoup plus. Mais je te ferais beneficier de mes erreurs
voici la vidéo:
- ziggy95
as tu fais un équilibrage de tes ESC ? Ton problème ressemble à ca
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- baccus38
oui j'ai refais ca 2 fois. Jamais 2 sans 3. j'y avais pensé aussiziggy95 a écrit :as tu fais un équilibrage de tes ESC ? Ton problème ressemble à ca
- baccus38
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : 1er video
Kezako?
Si tu parle de la config matériel, je l ai mis en 1ère page mais j imagine que c est pas ça que tu veux
Alors tu as quoi comme firmware dans la carte, il y a des choses a définir pour quelle fonctionne.
- baccus38
Ah ok
Donc j ai pris multiwii-2-1.ino
J ai ouvert dans arduino et j ai choisi la config vtail.
J ai mis 1120 en throttle mini
À part ça je n ai rien changer
Nb: whouaaaaah message n°1000 de dehas sur mon post
tu as définie la carte ?? #define CRIUS_AIO_PRO_V1
- baccus38
Ah oui ça aussi j ai fait.
Pour les moteurs qui démarrent pas ensemble je vais refaire une calibration du Giro au prochain tour avec une calibration des esc "en même temps" ça aidera
Par contre la puissance moteur....ça je sais pas trop
Modifié en dernier par baccus38 le mer. 2 janv. 2013 20:26, modifié 1 fois.
- baccus38
Ça va mettre les moteurs en route au moment d armer la carte mais pour donner plus de pêche aux moteurs tu as une idée ?
Fais un test déjà comme ça on verra pour le reste, le minthrotte résous pas mal de problème de moteur.
- baccus38
Ça roule.
Prochain test samedi
edit: au fait avec cette valeur je dois changer des chose dans le multiwiiconf au niveau radio.
J'avais mis tout a 1500 au neutre et en mini 1100 maxi 1900. Je vais d'ailleurs passer a 1000 -> 2000 pour voir.
- baccus38
mon mystere est résolu.
En effet malgres avoir reprise tous les réglages en long large et travers, mes moteurs ne voulaient pas demarrer en meme temps et en poussant mes gazs à fond, pas moyen de decoller.
En fait il s'agissait de mes ESC qui n'etaient pas correctement flashés. Sur 4 ESC j'en ai eu 3 défectueux.
Apres avoir re flashé les ESC, j'ai pu recalibré les 4 et désormais les moteurs demarrent en meme temps.
Je n'ai pas pris le temps de tout remonter mais cette fois je suis sur que mon prochain voyage au terrain ne sera pas infructueux !
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : mystere resolu
Super, vivement une petite vidéo, je suis sûr que ce drone a une gueule d’enfer en vol !
