Mon 1er quadcopter - X - Clone F330 et Multiwii Pro
Posté : mer. 25 juin 2014 13:58
par chowi974
Voilà Le quad en X que j'ai construit, serait il possible d'avoir des conseils pour augmenter le temps de vol ( et aussi me dire où j'ai merdé sur le choix du matos )
- Frame : F330 ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 330mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
- Esc : Esc 30A - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13429" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moteur : NTM prop 28-26 1200 Kv - assez fragiles - ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25084" onclick="window.open(this.href);return false;)
- Hélice : 8045 basique en plastique
- Batterie : 2200 et 3500 30C 3s
- Flight Controller : Multiwii Pro ( avec Gps ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26588" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alarme : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22749" onclick="window.open(this.href);return false;
ça vole,
Me suis battu pour les réglages de PID, mais maintenant j'ai un truc assez stable.
Par contre, mon temps de vol est ridicule : je dois faire 6 minutes avec une 2200mAh 30C 3s et avec la 3600mAh c'est pas mieux car elle est super lourde.
vous auriez des conseils ?
Merci !
Re: Mon 1er quadcopter - X - Clone F330 et Multiwii Pro
Posté : mer. 25 juin 2014 18:45
par caluc
Je ne suis pas très affuté dans ce domaine, mais c'est clair que 6mn ça fait court comme autonomie .
Je ne sais pas ce qu'en pense les autres, mais tes moteurs n'ont-ils pas un Kv un peu élevé ?
Posté : lun. 14 juil. 2014 12:28
par chowi974
Salut.
effectivement, baisser les Kv et augmenter la taille des hélices serait une des solutions.
genre 980kv et propeller 9040
Posté : mer. 16 juil. 2014 22:01
par kerve974
sympa ton petit multi
ces vais que 6min ces assez rapide mais ces peut etre 6 min de plaisir ::d
Posté : mer. 16 juil. 2014 22:10
par Louchooo
Pas sur que le kv sois si haut ça reste un 330, j'utilise également ces moteurs en Accro et le lipo saver peut sonner au bout de 30s de vol qd je pousse fort, donc la question est : te poses tu qd quad ça sonne 1 fois ou alors les 6min c'est qd ça sonne sans discontinué ?
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:20
par lepiaf
Salut je possède un vrai dji f330 en full dji à vrai dire , mes moteurs sont des 900kv avec hélices 8x4.5 avec batterie 3s 3000mah et je passe allègrement la barre des 10 min de vol sans soucis , ta configuration n'est pas bonne du tout ...
Avec un kv aussi élevé tu serais bon pour voler en 2s avec de plus grande helice mais pas sur que ça marche ...
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:31
par lepiaf
Sur un autre de mes multi j'ai des sunnisky en 980kv et des hélices en 10x5 et il vol en 3s ...
Tu es beaucoup trop haut en kv c'est limite inexploitable ta configuration .
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:35
par Louchooo
lepiaf a écrit :Salut je possède un vrai dji f330 en full dji à vrai dire , mes moteurs sont des 900kv avec hélices 8x4.5 avec batterie 3s 3000mah et je passe allègrement la barre des 10 min de vol sans soucis , ta configuration n'est pas bonne du tout ...
Rosewhite ntm 1200kv pour 900grs et je fais du 14min en balade et 8min en accro.....avec cette une 4s mais une 2200
Dommage que j'ai une ptite vidéo sous la main pour te montrer comme c'est inexploitable :)
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:41
par lepiaf
920kv pour mes moteurs erreur de frappe .
En 4s oui tu as plus de voltage donc tes moteurs force moins .
Mais ça doit mouliner dure 8|
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:49
par lepiaf
M enfin mes bases de connaissance en la matière sont plus tiré des avions c'est vrai qu'en matière de multi je suis à la ramasse :hehe:
Posté : ven. 18 juil. 2014 16:14
par chowi974
Alors , merci pour vos retours.
De ce que je sais, je ne peux pas mettre des hélices de plus de 9" sur le chassis que j'utilise.
Donc, si je passe à des hélices de 9" et que je changes les moteurs pour un Kv plus petit, je peux être aux alentours de 900 --> 980 kv avec ce type d'hélice.
concernant le comportement de la machine, ça vole super bien. Il est rapide, il se comporte bien.
J'ai enfin connecté le Gps et commencé à faire des tests.
Les pid pour la fonction Gps_hold ne sont pas encore affinés par contre.
sur le net, j'ai trouvé plusieurs configurations qui utilisaient une batterie 3s, des hélices 8045 , un chassis F330 et les moteurs que j'utilise en ce moment ( ntm2826 - 1200 kv qui ne sont pas super solides).
http://oddcopter.com/quadcopter-multico ... ation-list
