Page 1 sur 17
Montage du TBS Discovery PRO
Posté : lun. 20 janv. 2014 19:13
par Gim
Après avoir monté un F-450 sur châssis TBS, je vais passer au TBS PRO.
Je vais ajouter à mesure de l'avancement des photos sur ce premier fil.
Voici déjà le châssis ... la finition et vraiment fabuleuse:
le reste se trouve dans de nombreux petits sachets :shock: ... va faloir bien étudier tout ça avant le montage :o
La nacelle est terminée:
Re: Re : Montage du TBS Discovery PRO
Posté : lun. 20 janv. 2014 23:35
par totof06
Salut ;-) j'ai reçu la dernière version avec un pièce supplémentaire pour la gimbal elle se place juste derrière le moteur roll.
Pas réussi a faire des essais ...week-end pluvieux :(
Mais sinon superbe châssis, tu lui monte quoi avec ?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Posté : mar. 21 janv. 2014 06:21
par Gim
Salut totof,
C'est quoi cette pièce supplémentaire? Tu as une photo? C'est un accessoire à commander?
Je vais lui mettre l'électronique que j'ai sur mon TBS actuel: Moteurs et contrôleurs DJI, Naza et GPS V2, système FPV Boscam 400 mW.
J'ai juste encore quelques doutes pour le montage en ce qui concerne la connexion de l'émetteur Boscam sur le châssis et la connexion des voies/fonctions sur le récepteur ... j'aurais bientôt des questions :hehe:
Posté : mar. 21 janv. 2014 07:40
par totof06
C'est une pièce pour le jello
Tu la trouve en vente sur le site de tbs, elle est fourni maintenant dans les derniers kit.
Si je peut t'aider se sera avec plaisir ;)
Posté : mar. 21 janv. 2014 07:45
par Gim
Merci pour la photo. Ah oui, j'ai vu ça sur le site TBS, mais ce n'est pas dans mon kit. Mais on peut facilement l'ajouter après-coup. Tu me diras ce que tu en penses, si c'est un réel avantage.
Posté : mar. 21 janv. 2014 08:07
par totof06
Franchement je sais pas... Sur le forum de tbs ils disent que oui.
Sinon super config :cool: j'ai la même :D j'ai eu un peu de mal à tous casé... Mais tu verra sur la plaque supérieur il y a tout ce que tu veux.
C'est vraiment fort ce qu'ils ont fait !
Posté : mar. 21 janv. 2014 10:52
par yanou76
vraiment hâte de commander le miens en voyant sa :hehe:
Posté : mar. 21 janv. 2014 10:56
par Gim
Tu peux yanou, c'est vraiment du beau matos !
Posté : mar. 21 janv. 2014 15:13
par Gim
Selon vous, est-ce que l'ordre des pins de la fiche VTX, de gauche à droite, correspond aux légendes à droite, à savoir:
1. Power
2. Neutre
3. Vidéo
4. audio
Si oui, je dois utiliser uniquement le pin 2 et le pin 3 pour aller sur l'émetteur?
Posté : mar. 21 janv. 2014 18:09
par totof06
Alors pour ton branchement rien de plus simple!
Si tu prends ton câble vtx fourni avec le kit il y a : rouge (+5v) noir (masse) blanc (audio) jaune (vidéo)
Donc pour moi je dirai : Pin 2 pour la masse et pin 4 pour la vidéo ;-)
Au pire utilise un Ohmmètre !
Posté : mar. 21 janv. 2014 19:03
par Gim
Merci pour les infos!
Un Ohmmètre? Je n'en ai pas et je ne saurais pas l'utiliser :rouge:
Tu utilises l'osd du TBS? J'ai un iOSD, qui donne beaucoup plus d'informations. Si je veux l'installer, je dois le mettre entre cette fiche VTX et l'émetteur, non?
Posté : mar. 21 janv. 2014 19:48
par totof06
Oui moi aussi j'utilise l'iosd mini, il doit ce mettre entre ta cam et le vtx tout simplement ! tu peut juste récupérer l'alim sur les broche d'origine et brancher la cam et vtx en filaire si tu veux.
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:00
par yanou76
salut sa en est ou ?
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:03
par totof06
Il prends son temps lol !! tu m’étonne qu'il savoure !!! :hehe: :hehe:
Moi j'ai fais un petit vol ce week et je suis pas déçu ! vraiment top ce châssis
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:08
par yanou76
je vais craquer lol
j’attends encore un peut que tous se qu'il me faut soit dispo sur LDS
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:15
par Gim
Effectivement, je savoure le montage, mais surtout j'attends que les moteurs/contrôleurs TBS soient à nouveau en stock chez l'un de mes deux fournisseurs principaux. Dès qu'ils sont disponibles, je pourrai continuer.
J'ai aussi commandé un récepteur 9 vois pour avoir toutes les fonctions:
1-4. Commandes de vol.
5. Nacelle roll
6. Nacelle pitch
7. GPS/ATTI/MANU - RTH
8. Switch caméras
9. IOC - OFF/Course Lock/Home Lock
Il me tarde de voler avec la nacelle. J'ai fait une vidéo hier, mais ça manque vraiment.
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:31
par totof06
Super ta vidéo ;-) finalement j'ai choisi une Taranis comme radio et du coup je passe en S-bus
Posté : mar. 28 janv. 2014 18:11
par cyberastuces
Hello
J'ai commandé l'upgrade pour la nacelle mais au montage petit problème, une vis touche le NAZA, je suis obliger de le décaler vers la gauche. Je sais pas trop si le NAZA va aimer.
Avez vous également ce problème ?
Posté : mar. 28 janv. 2014 18:18
par Gim
A mon avis ça ne devrait pas être un problème de le décaler de quelques millimètres.
J'ai aussi commandé cet amortisseur supplémentaire, ça sera donc facile de l'installer au montage, afin de fixer le Naza.
Posté : mar. 28 janv. 2014 18:35
par totof06
J'ai décalé le naza sur le miens et pas de problème particulier
Posté : mar. 28 janv. 2014 19:00
par yanou76
salut petite question le module iosd mini est compatible avec la Camera FPV TBS 59?
Posté : mar. 28 janv. 2014 19:26
par Gim
À mon avis oui. L'iOSD se met entre la fiche VTX du châssis et l'émetteur, donc y'a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un pour confirmer?
Posté : mar. 28 janv. 2014 19:33
par yanou76
ok car j'avais vu que Le EzOSD n'est pas compatible avec la TBS59 donc je doutais
Posté : mar. 28 janv. 2014 19:40
par Gim
Y'a une explication? Car finalement un OSD récupère un signal vidéo, y incruste les données et ressort un signal vidéo sur l'émetteur. Il m'intéresserait de savoir ce qui est incompatible.
Posté : mar. 28 janv. 2014 20:06
par yanou76
