premier vol de mon tricoptere
Posté : mer. 13 nov. 2013 11:03
par tourlou
premier vol de mon tricoptere ce soir petit probleme ua niveau du yaw .si vous regarder le vidéo le yaw travaille beaucoup vers la gauche j'ai bien essayer de trimer pas facile de garder bien droit faut compenser avec avec les sticks ,pour un premier vol et au sous sol en plus je suis plus que satisfait .
moteur : hobbyking
controleur :kk2
Re: premier vol de mon tricoptere
Posté : mer. 13 nov. 2013 11:39
par vynce
Clair, pour un premier vol, c'est encourageant :super: !
Posté : mer. 13 nov. 2013 11:43
par Etienne
:super:
Posté : mer. 13 nov. 2013 13:20
Pas mal ton premier vol.
La, tu es en intérieur, pas haut, donc en plein dans les remous d'air, essaye de faire un test en extérieur a plus d'un mètre de hauteur.
Posté : mer. 13 nov. 2013 19:17
par klmnl
tourlou a écrit :premier vol de mon tricoptere ce soir
controleur :kk2
Indoor : courageux !
Tu nous donnes tes PID ?
Cdlt
Posté : mer. 13 nov. 2013 20:00
par nabilus
Pas trop mal pour un petit statio en intérieur !!
Ça devrait être un peu mieux en extérieur !!
Tu as quoi comme servo ?
Posté : mer. 13 nov. 2013 22:37
par tourlou
le servo est un JR nes 507 un servo usagé qu'un copain ma donner
Posté : jeu. 14 nov. 2013 02:47
par tourlou
autre test ce soir petit vol environ 4 minutes dans le sous sol il fait trop froid en ce moment pour voler exterieur vol en stationnaire j'ai remarquer que les moteurs deviennent tres chaud voir brulant ,les esc aussi sont chaud plus que habitude pas trouver comment régler en parfait statio le moteur du yaw penché au tiers de sa course vers la gauche .je ne compense pas beaucoup avec les sticks les trim sont presque au neutre avez vous vous une idée du probleme le tricoptere pese environ 990 grammes batterie incluse moteur de 1000kv esc 30 amp
merci de votre aide bonne soirée
Posté : jeu. 14 nov. 2013 11:56
par Guillaume22
il nous manque des données pour te répondre, taille de tes hélices, et type d'accu.
Posté : jeu. 14 nov. 2013 22:04
par tourlou
helice 10.4 accu 3s 200 35c controleur kk2 moteur de 1000kv esc 30 amp
Posté : jeu. 14 nov. 2013 23:13
par Guillaume22
Pas normal en effet que ca chauffe ??? Vérifie que tes moteurs soit bien libre et qu'ils ne frottent nul part. As tu touché au timing de tes esc ?
Posté : ven. 15 nov. 2013 01:00
par tourlou
non rien tpouche mais je vais faire une calibration pour etre vraiment certain que tout est ok
