Phantom en 4S 4000 et 2212 .... je redécouvre ...
Posté : dim. 27 oct. 2013 17:17
par nslmanu
Ben sachant que demain je reçois les 2214 , je me suis dit que j'allais faire un test avec le Phantom en 4S sur les 2212 d'origine et les 9" Graupner.
Euh comment dire : avec le gain à 125 .... ( car il était mis à 200 avec les 9" mais en 3S ) ... je redécouvre un phantom ...
à 200 en 4S, c'était un peu trop overclocké, il tremblait trop ... ça me rapelle les belles années de l'overclock des PCs bordel !
à 125 en 4S : c'est propre de chez propre, rapide et net pour 1,3kg ( camera sony + immersion 250 mW , les 2 soudés sur la carte du Phantom ) + 4S 4000 + nacelle 360° avec gopro + naza lite uniquement ( car j'ai repris toute la partie élec pour le 550 qui est aussi en 4S 10" Graupner : 16 à 18 mins en 4000 avec les 2212, pas encore testé l'autonomie avec les 2216 et les 2x5100 ).
Voilà pour ma part ...
Voici un petit test avec les 2 drones : http://www.lookit.org/blog/?p=2147" onclick="window.open(this.href);return false; : le pano avec le Phantom et "la montée à la montagne" avec le F550 ( premier test en vidéo brute, faut que je change la nacelle pour une aeroxcraft poour ne plus avoir les hélices ds le champ ).
Cependant les moteurs chauffent un peu ... ce qui est normal ... mais sans plus, rien de méchant, je pense que ça sera mieux avec les 2214, et ça se trouve j'aurais du prendre des 2216 aussi comme le 550. A voir avec les 2214 le comportement.Je testais en montant de 50m à fond et je descendais à fond jusqu'à 2 ou 3 m du sol pour remettre plein pot les gazs pour remonter et ça quelques fois, juste pour pousser la machine qui , et je le redis : a à peine chauffé avec les moteurs 2212 DJI.En même temps c'est la seule fois où j'ai touché les moteurs après une sortie. RIen à voir avec un CPU testé sans ventilo dans un PC :)
Voilà ma petite expérience cet aprèm entre 2 averses ...
Manu
Re: Phantom en 4S 4000 et 2212 .... je redécouvre ...
Posté : dim. 24 nov. 2013 21:19
par runnerbo
T'avais des ESC d'origine ou des opto 30A 4S?
Posté : dim. 24 nov. 2013 21:35
par nslmanu
Yop,
Esc d'origine ... je ne pense pas que les 30A rentrent dedans.
Posté : mar. 26 nov. 2013 21:12
par runnerbo
Comme quoi les ESC d'origine doivent surement être des 18A 4S qui équipe les F330
Mais impossible d'avoir une info officielle à ce sujet!!
Posté : mar. 26 nov. 2013 21:35
par runnerbo
Pis les leds dessous le phantom ont tenu le coups?
Tu vols toujours en 4S maintenant?
Posté : mer. 27 nov. 2013 06:58
par nslmanu
oui tjs .... du moins pour le moment ! :)
Posté : mer. 27 nov. 2013 07:16
par runnerbo
Pour me faire une idée, t'as volé avec combien de lipo 4S?
T'as vu une grande différence avec les 2214? performance? autonomie?
Concrètement, en passant au 4s on peut dire que t'as gagné 25% de puissance/réactivité?
Posté : mer. 27 nov. 2013 08:11
par nslmanu
Oui en fait c'est comme si je volais en 3s a vide , d'origine.
Mais la avec toute la FPV navelle.
Je recommande les nouveaux moteurs et la 4s pour mon experience en tous cas.
Posté : mer. 27 nov. 2013 08:21
par runnerbo
Merci pour les infos
Pas de soucis avec les leds?
Sinon au niveau de l'autonomie tu vols combien de temps avec quelle capacité?
