Starck 2: mon hachalu
Posté : dim. 20 oct. 2013 22:29
par jmt75
Je vous présente mon Starck 2, H en aluminium soudé.
D'une architecture très simple, il est constitué d'un tronçon de règle de maçon de 50 MM. par 15 MM. de 300 MM. de longueur. A chaque extrémité est soudé un U dans lequel est vissé un bras de 10x12x350 MM. L'entre-axe fait donc 350 MM.
Sur la poutre centrale sont fixés une plaque de distribution Yoyocopter, 4 ESC de 30 A ( j'aime pas être emmerdé...), et une plateforme en plastique sur laqu'elle sont fixés une carte multiwii SE et le récepteur. Cette carte remplace une multiwii basée sur des capteurs de WII qui commençait sérieusement à débloquer. Maintenant, ça vole bien, il reste quelques réglages de PID à faire, mais franchement, c'est le jour et la nuit, maintenant, j'arrive à me maintenir à 5 cm du sol avec une précision dont je ne me croyais pas capable. Et ce sans activer le magnétomètre et le baromètre. Ce sont bien les capteurs qui font la différence.
Le tout est protégé par une grille en aluminium qui s'avère à la fois rigide, légère et amagnétique, ce qui est bien pour le magnétomètre.
Les hélices sont fixées pour l'instant par des rilsans car les joints toriques ont dégagé plusieurs fois, à terme je m'offrirai des cônes mais les arbres font 3 MM, ce n'est pas si facile d'en trouver. Enfin ça marche bien. Elles sont animées par des eMax BL2215/25.
La batterie est en dessous, simplement velcrotée. Les pieds sont des gros rilsans enroulées, c'est robuste, léger et ça amortit bien.
Le tout en ordre de marche fait 1076 g.
J'oubliais: l'arrière est marqué par les fils de la batterie, la poutre est donc transversale et non longitudinale, je trouve ça plus joli et en cas de gadin à pleine vitesse, les bras résistent mieux au choc.
Ci-dessous quelques photos.
La bête.
La bête de trois-quart.
Les ESC bien au frais dans leur cage, sous le vent des hélices.
La batterie, mais surtout on voit bien la poutre centrale très rigide et les amortisseurs, très efficaces.
L'électronique dans sa cellule de survie. Même en cas de gros gadin, ça résiste au prix de parfois quelques bosses redressées du bout des doigts. C'est plus résistant qu'il n'y paraît.
Les beeeeeelles soudures. Le Starck 1 était collé, ça ne tenait pas , mais faut dire qu'il s'en est pris de bonnes. Starck 2 est vraiment très solide, et au pire, je tords les bras.
Merci au chat pour le prêt de son coussin.
Re: Starck 2: mon hachalu
Posté : dim. 20 oct. 2013 23:55
par eyesonsky
Joli quadH :super: et bonne idée la protection la grille.
Posté : lun. 21 oct. 2013 15:57
par patron
et moi je l'ai testé :P :P :P :P
très sympathique quant 'on le prends dans le bon sens
très très belle réalisation et de très belle soudure le capot magnifique
:super: :super:
Posté : lun. 21 oct. 2013 21:56
par jmt75
Et maintenant, il a une FC digne de ce nom. Faudra que tu lui fasse tourner la tête!
Posté : lun. 21 oct. 2013 22:38
par yoyokopter
Sympa ta machine Full Alu , tu devrais y mettre des bandeaux de LED pour bien voir le cul de la tête :hehe:
Posté : mar. 22 oct. 2013 10:23
par enqz
J'adore l'idée, les soudures sont superbes mais as tu pensé à :
L'aluminium est paramagnétique, il n'aime vraiment pas les signaux électromagnétique.
Il est ductile, il ne se cassera pas lors d'une chute mais se tord ( ça c'est super ça évite d'arracher des fils du moteurs), en revanche tu ne peux pas le retordre. Donc si tu t'écrase (vraiment fort) t'es bon pour refaire la frame.
Et finalement, les risques de court circuit sur un truc pareil sont assez ... important.
Bref, tiens nous au courant !
Posté : mar. 22 oct. 2013 18:21
par Papi78
jmt75 a écrit : Merci au chat pour le prêt de son coussin.
C'est pas un chat, c'est un "Pacha" ! ::d
Posté : mer. 23 oct. 2013 10:11
par jmt75
Tu ne crois pas si bien dire...
Posté : mer. 23 oct. 2013 10:16
par jmt75
enqz a écrit :J'adore l'idée, les soudures sont superbes mais as tu pensé à :
Qu'entends-tu par "Il n'aime vraiment pas les signaux électromagnétique"?
Pour ce qui est de le tordre ou le détordre, les bras sont vissés. Si j'en arrive à tordre la poutre cetrale, bin, j'en refais un autre ;)
Pour les court-circuits, c'est sûr, il y a un risque, mais pas plus qu'avec du carbone, non?
Posté : mer. 23 oct. 2013 10:48
par enqz
En fonction de la qualité du carbone que tu utilise, je suppose qu'il y a une couche d'epoxy (?) par dessus, plus ou moins épaisse (mat ou brillant).
ça n'engage que moi, mais le chassis de papi78 en alu est pas mal, tu met une nacelle au milieu en bois / epoxy et tu es sur que tu as qqch de super. là actuellement la plaque du milieu est en alu ? Si oui, elle fait bouclier aux ondes EM...
Quand tu vole à vue, on a instinctivement tendance à toujours avoir la RX plus ou moins dans notre direction, mais en FPV t'as pas à l'abri d'une coupure :s
Ceci dit, c'est pareil pour la fibre de carbone et pourtant bcp de gens l'utilisent !
P.S : Je ne suis pas un expert en EM, j'fais juste des études d'ingé en electronique, donc je peux me tromper !
Posté : mer. 23 oct. 2013 22:36
par jmt75
Ma FC est sur une plaque de plastique. Il faudra que je vous fasse une photo.
Il faut relativiser le problème. C'est un châssis d'apprentissage et je ne vole pas loin avec. De plus, j'ai des antennes allongées qui sont placées sur deux amortisseurs opposés, je ne suis pas trop inquiet, surtout que les pertes de contrôles, je les fait moi-même ::d
Posté : jeu. 24 oct. 2013 10:27
par enqz
On est dans le même cas alors >.>
Tu as brasé ou MIG l'alu ?
Posté : ven. 25 oct. 2013 21:17
par jmt75
Celui-là, c'est un pro qui l'a soudé, mais le prochain, j'espère être capable de le faire moi-même. Le voisin s'est mis à ça, je vais apprendre avec lui.
Posté : dim. 27 oct. 2013 20:06
par jmt75
Une petite vidéo qui montre les progrès de mon Starck2 avec sa nouvelle FC.
Par contre, j'ai toujours un peu de mal avec le mode alti.
