Mon Quad est enfin prêt à voler, ça devrait être pour ce WE au parc de Vincennes si la météo le permet...
Je voulais juste partager quelques photos du montage au final pour avoir vos remarques, conseils etc...
Au début on ne sait pas trop par où commencer !
Après ça va mieux :
En plus ça vole !
Terminé ? (non un multi n'est jamais terminé ...)
Bien au chaud pour le transport avec la 9XR, le chargeur et alim, les Dominator et les antennes.
Re: TBS Disco PRO "Perso"
Posté : ven. 27 sept. 2013 20:24
par charlyptit
La config :
Chassis TBS Discovery
Bras Dji F450 (à changer pour des noirs)
ESC Dji stock
Moteur Dji Stock
Hélices 10x3.8 (à changer pour des 9 pouces Graupner ou RCTimer)
NAZA V1
GPS
PMU
iOSD Mini
Caméra FPV Sony SN777 et Switch vidéo pour passer de FPV à GoPro
Nacelle Brushless Tarot T2D et GoPro HD3 Black
9XR et FRSKY D8RII+
Fatshark Dominator VRX 5.8Ghz
VTX ImmersionRC 600Mw
Antennes Vidéo Bluebeam IB Crazy
Batteries 4S 4500Mah et 3300Mah
Malette type Pelicase
Re: TBS Disco PRO "Perso" FPV pour les voyages :)
Posté : ven. 27 sept. 2013 21:27
par niarkniark33
Bonsoir.
Tres sympa ton montage, si je peux me permettre déplace la led du naza, place la plutôt sur un bras avant et monte la verticale ce sera plus facile pour la voir.
Tres joli valise "explorer case".
Tu arrives a combien de kilos quand tu as remplis la valise ?
Une petite vidéo de ce nouveau TBS en vol bientot ?
Posté : ven. 27 sept. 2013 23:10
par charlyptit
Merci,
Je n'ai pas de balance assez précise pour te donner le poids, je vais essayer de récupérer ça.
Pour la LED, je vais voir à l'usage, mais je pense que tu as raison.
La vidéo c'est pour bientôt. Faut déjà que je le fasse voler, que je gère le FPV etc ...
J'ai encore un petit soucis avec la nacelle Tarot, le Roll est mal étalonné et je n'arrive pas à trouver un quelconque réglage dans le logiciel.
Posté : sam. 28 sept. 2013 07:50
par Louchooo
Classe la valise
Posté : sam. 28 sept. 2013 08:56
par papayou
Je ne suis pas fan du montage PMU sur naza il n'y avait pas moyen de le placer ailleurs?
Posté : sam. 28 sept. 2013 10:15
par niarkniark33
Bonjour, une autre remarque.
A l'arrière, tu as vérifiés si les antennes souples du récepteur pouvaient être touchée par les hélices?
Posté : sam. 28 sept. 2013 18:24
par charlyptit
@Louchooo, merci, je l'avais achetée pour du matos photo à l'origine, mais elle va très bien pour le discovery, elle passe en bagage cabine et très résistante (j'en ai une autre qui a vécu une chute de moto, tout était intact à l'intérieur)
@papayou, je l'ai déplacé sur le scratch à gauche du NAZA, là c'était un montage temporaire, même si je n'ai pas remarqué de perturbations lors des tests.
@niarkniark33, elle ne passe pas dans les hélices, le flux d'air le fait baisser, mais je n'ai pas encore décider de la position que j'allais leur donner, je vais faire des tests, puis les passerai dans des petites gaines rigides pour les maintenir.
Posté : sam. 28 sept. 2013 18:28
par charlyptit
J'ai un petit soucis à régler encore, la nacelle Tarot n'est pas parfaitement à plat avec la GoPro.
Quelqu'un connaîtrait un moyen de jouer sur le réglage du roll ? ou de faire un étalonnage ?
Posté : dim. 29 sept. 2013 21:53
par charlyptit
Ok, premier vol auj, quelques minutes à Vincennes car je n'avais pris que les 10" Dji ! J'ai oublié les 9" !!!
Les moteurs Dji n'aime pas trop les 10" en 4S, du moins pas avec la nacelle et la gopro !
Il vole, il faut que j'ajuste les gains, la vidéo a du Jello, et je ne maîtrise pas encore la bête ! Je n'ai même testé le FPV avec du coup...
Je crois que la BTU sera un passage obligé pour les réglages.
Toujours ce problème de Roll sur la nacelle. Si quelqu'un a une idée.
Posté : lun. 30 sept. 2013 21:52
par charlyptit
Deuxième session aujourd'hui pour tester le FPV, le RTH, le Tilt et le Home lock.
J'ai volé avec les 8" Dji, il faut vraiment que je passe sur des 9", les moteurs d'origine n'aiment pas du tout les 10".
Posté : dim. 6 oct. 2013 22:24
par charlyptit
Alors aujourd'hui je n'ai pas eu beaucoup de temps, je courrais le 10km Paris, où j'ai vu un gars survolé la foule !! 6000 coureurs en formation compacte avec un F550, Y'en a qui n'ont pas froid aux yeux !
Après ça je me suis remis sur le Disco, j'ai réalésé les hélices, me suis bien entaillé le pouce ce faisant. Puis j'ai changé les bras pour mettre des noirs.
J'ai aussi acheté chez FRSKY le testeur de tension Lipo (celui qui mesure chaque cellule et peut être embarqué) plus qu'à trouver comment retransmettre la télépmétrie sur l'écran de la 9XR, si trop compliqué, je prendrais le petit écran FRSKY.
En tout cas, il en jette en noir !! plus qu'à trouver un moyen de "peindre" le GPS en noir sans perte de signal puis les ESC.
Je suis ensuite aller le faire voler à Vincennes, je mettrais la vidéo sur Youtube demain : Le FPV c'est top !
Environ 300m avec les Bluebeam sans perte de signal, on verra demain pour un peu plus loin, mais comme je n'ai pas de tracker, j'évite de m'aventurer trop loin au dessus des arbres ...
