drone terrestre 6wd choix du controleur pixhawk2.4.8 ?
Posté : lun. 24 sept. 2018 20:15
bnsoir à tous et à toutes.
dans le cadre du développement de ma machine à base d'une plateforme robotic 6WD (6x 1 moteur 7.2v à 8.4v par roue) ( photo en pj)
actuellement cette plateforme fonctionne correctement avec une radiocommande et une camera 600TVL avec couple E/R 5.8!ghz et un ecran 800*600.
Je cherche à rajouter
maintenant histoire de voir si j'ai tout compris entre mes besoins et la capacité du pixhawh. je décris mes besoins
- Déplacement autonome de la plateforme ( du point à un autres, retour automatique au point de départ ou un position déterminée)
- OSD avec telemetrie, j'ai besoin du
1-GPs ( localisation de robot, retour au point de départ, déplacement automatique, ....
2-Mesure 3 tension de 3 sources différentes minimun( 2 batteries LIPO 2S pour la radiocommande et pour la propulsion et 3S pour la video))
3-Mesure 1 la consommation courant ( batterie lipo 2s de propulsion)
4-Retour d'alarmes sur les tension basses des lipo
5-REtour d'alarmes sur un obstacle rencontré ( utilisation de capteur de ultrason type HS04 ou similaire) ou le bras est reste coince ou ne
peut pas récupérer l'objet choisi,...)
6-Retour de la telemetrie sur ecran via OSD ou ordianateur ou tablette
7- passage lors du deplacement en mode automatique/manuelle ( sideplacement en mode automatique pose probleme reprendre la main en
manuel via la radiocommande
Vous me corrigez si je me trompe :
le PIX est capable
1 est capable ( fonction classique go home, .....) par contre, peut on ,envoyé des coordonnées de le retour en cours de deplacement ? ,
2&3&4 j'ai lu que l'on peut mettre une sonde tension/ courant mais peut on en mettre plusieurs si oui sur quel connecteur du pix ?
5 peut on ajouter des détecteur obstacle ( ultrason, lazer,...) via des contacts analogiques, PWM ou numérique ?
6 pour la telemetrie si j'ai tout compris , merci de me confirmer que cette dernière peut être reçu par le logiciel en utilisant un port usb sur tablette android ou pc sous windows .?
7 peut on commander via la radiocommande la coupure du mode automatique et repasser en mode manuel
voila si vous pouvez me dire ce qui est faisable ou pas , et quels capteurs me conseillez vous ( marques) ?
didier2017
- un bras manipulateur 3 à 5 axes ( pour commencer 3axes)
- un contrôleur pour un déplacement autonome type pixhawk 2.4.8
- un OSD et de la telemetrie
- une camera 800tvl ou + et éclairage pour la propulsion
- une camera 800tvl ou + et éclairage sur le bras
- un module arduino 328 ou 2560 pour gérer diverses fonctions du robot
le PIX est capable
didier2017
