Page 1 sur 2
Mon premier quad
Posté : sam. 4 févr. 2017 11:42
par nemesis31
Voila la machine que je viens de finir de construire, un quad tout simple pour apprendre
Frame: Quad 9 home made sur les plans de JIVARO-Model
Le cerveau : Arduipilot 2.8
la radio : Turnigy 9X (pas encore flasché)
Les ESC Afro opto 20A
les moteurs: Multistar BX2212
Hélices: ABS 9443
Mission planner bien sur version 1.3.44
Re: Mon premier quad
Posté : sam. 4 févr. 2017 11:53
Très bon quad de la team Jivaro, il ne revient pas cher et tu as de quoi t'amuser.
Posté : dim. 5 févr. 2017 09:43
par nemesis31
Voila hier après midi premiers essais
J'arme les ESC, les moteurs tournent !!!! GAZ!!!!! et là voila t-il pas que mon quad par en marche AR alors que je ne touche qu'au gaz?????
Après plusieurs essais chaque fois que je mets les gaz il a tendance a vouloir se retourner
Contrôle du Gyro et recalage OK, J'ai même mis plein gaz pour l'arracher du sol et supprimé "l'effet de sol" mais rien à faire il ne veut pas voler à plat
Vérification, re-vérification, les voies sont bien à leurs places (contrôle depuis MP), les moteurs sont bien branché, tournent dans le bon sens.
Posté : dim. 5 févr. 2017 09:49
Et les hélices ???????
Posté : dim. 5 févr. 2017 10:30
par nemesis31
Elles sont bien en place et se serrent dans le bon sens
Posté : dim. 5 févr. 2017 11:21
Alors, si il se retourne a chaque fois, recontrôler les sens de rotation des moteurs, les hélices et connexion moteurs/carte de vol.
Une photo avec les hélices et le sens de rotation serait la bienvenue.
Posté : dim. 5 févr. 2017 13:13
par nemesis31
Voila le sens de rotation des hélices conforme au plan de Jivaro
Et les connections sont correctement réalisées
Posté : dim. 5 févr. 2017 15:23
Je pense que tes moteurs ne sont pas branchés correctement sur l'APM, voici l'ordre de branchement
Posté : dim. 5 févr. 2017 15:40
par Papi78
Posté : dim. 5 févr. 2017 16:23
par nemesis31
J'ai bien vérifié ,ils sont branché correctement, javais lu le post
Posté : dim. 5 févr. 2017 16:25
par Papi78
Une vidéo du phénomène?
Il stabilise pas ou il se retourne... C'est pas la même chose.
Posté : dim. 5 févr. 2017 16:26
Me....e, j'ai zappé ton post !
Oui une vidéo serait la bienvenue.
Posté : dim. 5 févr. 2017 16:56
par nemesis31
Voila " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 5 févr. 2017 17:57
par Papi78
Tu es sur d'être en mode stable? Tu as affecté un inter pour ça?
Les neutres des manches sont bien à 1500?
Posté : lun. 6 févr. 2017 21:53
par nemesis31
Jai les neutres à 1470
Posté : sam. 11 févr. 2017 11:55
par nemesis31
bonjours, après vérification de la connections des moteurs sur l'APM, contrôle du sens de rotation des moteurs, tout est OK
Voici le réglage de la radio, pour le moment je n'ai programmer que 3 mode de vols.
Hier soir j'ai flasher les ESC avec Bel heli suite, voici la programmation que j'ai installé
J'ai toujours le même problème, il se soulève de quelques centimètres puis a tendance enfin plus que tendance!!!! a se retourner!!!
Auriez vous une idée de mon problème?
Posté : sam. 11 févr. 2017 16:50
par Zellio
l'equilibre du Quad est bien Correct ?
Les PID à régler peut être ?
Posté : sam. 11 févr. 2017 18:48
par nemesis31
L'equilibre est correct oui, j'ai construit en faisant un maximum attention centrage des masses
J'ai parcouru le forum, je cherche avec de demander de l'aide mais là!!!!! Suis perdu,comme un débutant que je suis dans ce domaine
Voila le réglage de mes PID
Posté : sam. 11 févr. 2017 19:39
Tu nous dis que les moteurs tournent dans le bon sens, mais qu'en ait il des hélices !!
Une photos du dessus en nous indiquant l'avant.
As tu essayé de le tenir a la radio ou tu le laisse faire au décollage ??
Posté : sam. 11 févr. 2017 20:41
par Wovokaa
apparemment l'avant du quad serait là où est posé le mat GPS, l'APM est donc monté comme il faut (forward vers le GPS), les hélices sont également bien montées, tout en espérant que les moteurs les entraînent dans le bon sens
autre détail que tu dois vérifier sur l'onglet "calibration de la radio" de MP, quand tu tires ton manche de pitch vers toi (à cabrer), le vert doit aller vers le haut de l'écran, et non l'inverse, c'est curieux, mais c'est comme ça.
Sinon peut-être que la calibration des accéléromètres est à refaire, le multi doit toujours décoller bien droit, et tout seul à la mise de gaz, d'autant plus que tu pars d'un sol bien plat.
Posté : sam. 11 févr. 2017 21:08
par nemesis31
Voila j'ai changé les hélices mais le montage reste le même
Posté : sam. 11 févr. 2017 21:16
par nemesis31
Wovokaa a écrit :apparemment l'avant du quad serait là où est posé le mat GPS, l'APM est donc monté comme il faut (forward vers le GPS),
Exact
Wovokaa a écrit :les hélices sont également bien montées, tout en espérant que les moteurs les entraînent dans le bon sens
Normalement oui
Wovokaa a écrit :autre détail que tu dois vérifier sur l'onglet "calibration de la radio" de MP, quand tu tires ton manche de pitch vers toi (à cabrer), le vert doit aller vers le haut de l'écran, et non l'inverse, c'est curieux, mais c'est comme ça.
Peut être que l'erreur est là, javais l'inverse
Avant
Maintenant
Sinon peut-être que la calibration des accéléromètres est à refaire, le multi doit toujours décoller bien droit, et tout seul à la mise de gaz, d'autant plus que tu pars d'un sol bien plat.[/quote]
Posté : sam. 11 févr. 2017 21:24
par Wovokaa
Ta seconde image de calibration est la bonne, là ça devrait décoller bien à plat
Moi aussi ce sens m'avait troublé lors de mon premier passage sur MP, en fait je ne le trouve pas très logique, là ça va vers l'avant, alors que tu es censé reculer, bizarre, bizarre
Posté : sam. 11 févr. 2017 21:58
par nemesis31
Wovokaa a écrit :Ta seconde image de calibration est la bonne, là ça devrait décoller bien à plat
Tu sais maintenant plus rien ne m'étonne enfin si pourquoi se P.....N de quad ne voulais pas décoller!!!!!
J'essaye demain matin au levée du jours enfin 14h00/14h30 du matin.....
Posté : dim. 12 févr. 2017 14:10
par nemesis31
Bon, avec un peu plus de 80/90 km/h de vent dans la région, je vais éviter d’essayer de décoller!!!!!
Je vous tiens au courant des que ....................; j'en ai la possibilités.
