Bonjour tout le monde,
voici ma machine f450 à partir d'un cx20
vue générale
OSD et BEC 5volts avec controleur led et alarme
compas placé à l'avant
Premier vol ce matin,
surpris par la réactivité de la bête
pourtant avec hélice cx 20
un peu de stress avec l'auto trim, mais super stable une fois réalisé
manque la fixation de la gimball et de la yi
à suivre
ps : merci à tous les membres du forum pour leurs tuto et leurs infos
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 11:38
Le lien de la photo ne fonctionne pas, Google est chiant pour ça !!
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 11:44
par fgth
j'ai ouvert un compte hotpics
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 11:59
par thibbea
Super, tu pourras nous en dire plus quand tu aura fait des essais sur l'autonomie et la tenu au vent STP.
Tu as gardé l'APM du CX-20 ?
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 12:24
par fgth
j'ai gardé compas, gps, apm et recepteur radio d'origine
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 14:18
par David
Bien joué pour cette installation (F450).
Gardes aux hélices en Nylon quand il sera avec un certain poids.
C'est ce qu'il risque d'arriver au mien, si un autre Crash le frappe.
Et encore une fois... Bien joué !
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 14:27
par fgth
ok merci, pour les hélices, j'ai des gemfans équilibrées, je les garde pour la fin des tests
Re: cx20 en f450
Posté : mer. 7 sept. 2016 22:59
par David
Au top!
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 17 sept. 2016 09:29
par fgth
gemfan installées, plus de portance, c'est sur
sans caméra ni gimball en position middle, il continue de grimper
le fixe gps est plutôt bon, le halthold, presque parfait
je viens de finir de modifier la walkera pour y mettre ma yi
elle est fixée, je teste le vol demain
pour la durée de vol, elle semble un peu plus longue qu'avec la coque du cx
(depuis que le cx m'a fait des descentes non contrôlées avec l'impossibilité de remettre les gazs)
j'arrete de voler quand les lipos sont descendues à 3.8 volts
les accélérations, sont beaucoup plus franches, les montés verticales très rapide
surpris au premier décollage
70% d'accélération et hop il est déjà à 10 mètres de haut, la première fois, ça surprend
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 17 sept. 2016 14:56
par David
Re: cx20 en f450
Posté : lun. 19 sept. 2016 18:44
par fgth
Une petite vidéo de chez moi
fpv et osd en marche
walkeara 2d et yi boostée en 2k
un peu de gello, les gemfams doivent être légèrement déséquilibrees
Re: cx20 en f450
Posté : lun. 19 sept. 2016 18:47
par yosch
Belle qualité
Re: cx20 en f450
Posté : mar. 20 sept. 2016 04:21
par David
Belle qualité, comme dit Yosch.
Re: cx20 en f450
Posté : mar. 20 sept. 2016 17:31
par fgth
merci, mais on peut faire mieux
avec un peu de soleil en plus
Re: cx20 en f450
Posté : ven. 7 oct. 2016 17:51
par fgth
Suite
ça POUSSE
Re: cx20 en f450
Posté : lun. 17 oct. 2016 22:54
par thibbea
Alors il tient le choc quand il y a du vent ?
Re: cx20 en f450
Posté : mar. 18 oct. 2016 19:44
par fgth
oui plutôt bien
il résiste bien contre le vent,
mais c'est le baromètre qui réagit aux différences de pression lors des bourrasques, donc il monte et il descend en restant sur les isobares constants,
ce qui est normal
Re: cx20 en f450
Posté : ven. 21 oct. 2016 10:41
par fgth
gimbal et caméra fixés sur un bloc de mousse (TMS) à l'avant
Re: cx20 en f450
Posté : lun. 2 janv. 2017 22:49
par fafabienman
Pas mal!
Ca pousse pas mal en accélération j'ai l'impression!
Je suis sur le point de convertir mon CX20 full stock sur le châssis du F450 (j'attends le colis^^).
Sur les premières photos tu as changer le power module, ESC et moteur?
Car il me semble la carte de puissance est difficilement montable sur le PCB du F450, ou il faut la mettre dessus...
Je compte pour l'instant rester en stock et transvaser tout.
J'ai acheté une tige pour le GPS mais je me demande si je ne vais pas le mettre lui sur un bras et le compas au bout de la tige.
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 7 janv. 2017 15:40
par fgth
salut, j'ai utilisé le pcb du f450 pas de problème
aprés j'ai changer esc ,et moteurs
reste le controleur et la radio du cx
mais bientôt une vrai radio ...
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 7 janv. 2017 18:42
par fafabienman
Tu as gardé la PCB d'alim du CX?
Le PCB du F450 sert uniquement à repartir le 12V.
Pour ton 5V?
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 7 janv. 2017 20:27
par fgth
oui 12 volts sur pcb et 5 v pour le reste
Re: cx20 en f450
Posté : sam. 7 janv. 2017 23:44
par fafabienman
Tu ne me dis tjs pas si t'as conservé la carte de puissance du CX, ou si t'as remplacé par un petit régulateur 5V... Si oui un lien?
Re: cx20 en f450
Posté : dim. 8 janv. 2017 01:00
par fgth
non, j'ai virer la carte de puissance du cx, j'ai brancher le 12 volts sur le pcb du f450
au départ, je prenais le 5volt sur un esc
puis j'ai mis un truc comme ça http://www.banggood.com/fr/Matek-LED-PO ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
, alarme led etc ...sans utiliser la partie puissance
Re: cx20 en f450
Posté : dim. 8 janv. 2017 16:38
par fafabienman
Parfait ce petit module! Je vais commander.
Oui voilà tu distribues le 12v via le PCB du f450 et tu alimentes le petit module en 12v et tu sors du 5v.
Thx
