Mon 1er Multi rotors , Quanum venture
- steph88
Bonjour a tous,
mon premier multi rotors et arrivé ,
Quanum Venture ( en kit )
Moteur : Multistar 2213 935kv
esc : Afro 20a
Naza m lite + gps ( en approche )
je ferais quelque photo du montage .
steph
esc : Afro 20a
steph
- tony88
Re: Mon 1er Multi rotors , Quanum venture
Ah ben voila il est arrivé! J'aime bien le carénage du bazar, ca donne une belle allure!
Si tu as besoin, hésite pas!
- steph88
Hello , le Naza m lite et arrivé [yahoo.gif] et aussitôt transformer en Naza m v2 " Merci le Forum " .
Le Venture et monté et réglé , enfin j’espère , je me suis aider de plusieurs post sur de forum ainsi que de vidéo pour le réglage du Naza , j'avais fait masse de photo du montage et des réglages mais la carte SD de mon portable a crashé et plus rien , donc je ne pourrait rien vous montrer .
Premier vol bientôt , je vous raconterais
steph
steph
- steph88
Et voila , le Venture a fait sont premier vol , ca vol tout seul au sens propre du terme . Trop cool
Et déjà les premières question :
1- J'ai tester le mode "Failsafe" configurer en " return to home " , il est bien revenu a sont point de départ , mais quand j'ai voulu repartir en re-basculant en mode gps il n'a rien voulu savoir , il a fallu que je le laisse atterrir pour pouvoir repartir , est ce normal? le mode de vol (gps, atti, manuel) est réglé sur un inter 3pos et par mixage un inter 2pos me permet de passé en failsafe quelque soit le mode de vol en cour.
2- concernant les hélices , j'utilise actuellement celle fournie avec les moteurs , du 10X4.5 mais j'ai vue sur le net que beaucoup utilise des 8X4.5 , Quel est votre avis sur la question ? pour info , je tourne en 3s 2800Mah 30C .
steph
steph
- Arnie
- tony88
Salut!
Oui, si tu actives le RTH, il faut bouger l'inter du mode de vol (gps atti) pour reprendre la main, sinon tu ne peux pas interrompre la procédure
Pour les hélices, il faut voir ta conso, si le vol est bon comme ca, il n'est pas nécessaire de changer la config
- steph88
Je vais tester ça au prochain vol , pour la conso je n'ai pas pu la mesurer avec précision mais pour un vol de 6 min 43 j'ai remis 1208 mah donc si je me fit a se que j'ai trouver sur le net , j'aurais eu une conso d'environ 12A , a vérifier.
- steph88
Hello a tous,
premier vol en immersion aujourd'hui , c'est juste terrible comme sensation , j'ai trop hâte de recommencer .
Matos utiliser ( comme je n'etait pas sur que cela me plaise , je n'ai pas trop investit ) :
La camera : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les "lunettes" : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... uct=104151" onclick="window.open(this.href);return false;
l’émetteur vidéo : http://www.banggood.com/fr/TS5828-FPV-5 ... 75910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le rendu et correct " enfin c'est mon avis " , niveau fluidité rien a re dire , seule petit " hic " quelque interférence lorsque le multi était tourné vers moi ( peut que l'antenne d'origine de l’émetteur n'est pas top )
steph
steph
- yosch
Sympa. Sa doit etre top
SYMA x5sc-1
JJRC x1
C' est bien c'est beau c'est Yosch
JJRC x1
- steph88
- Spooky22
- LgRc85
il à un look sympa ce venture!
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- yosch
Belle bête !
SYMA x5sc-1
JJRC x1
JJRC x1
- steph88
