Lisam210 de vita
- vita
- Réputation : 4
Lisam210 de vita
je vous présente mon petit Lisam210
- Emax MT 2205-2300kv (DAL prop 5x4x3)
- esc FVT 20A oneshot
- cc3d flasher betaflight (mode accro/airmode) bientôt remplacer par une KISS FC
- PDB MXK - osb (affichage conso mah,tension lipo total, temps de vol,mode et Ampérage en live)
- lipo LIHV turnigy bolt 1300mah 65c
- runcam swift 600tvl
- Vtx FX799T
- récepteur Ia6B ppm
- DroneKeeper (mode autonome)
- buzzer lipo
rajout d'une protection lipo en pvc
le bestio fait 571g prêt à voler est 657g avec ma sjcam 4000 et cover silicone avec une protection lentille (dommage le cover silicone fait 31g à lui tous seul et la cam 50g )
temps de vol 4 minutes 30/5 minutes en partant d'une tension lipo à 17,4V
ça change du eachine 250
- Vtx FX799T
- buzzer lipo
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
Re: Lisam210 de vita
vu le temps pourri en ce moment
j'ai décider de remplacer la cc3d flasher en betaflight par une Kiss FC
ben franchement ces le jour et la nuit!!un vrais rail
des virages parfait sans dérive le tous avec les PID stock!!
juste à peaufiner les réglages au niveau du airmode qui une fois les gaz couper il oscille un peu
je suis tomber amoureux de cette Kiss fc j'installerait plus que ça sur mes futur racer
voici une petit vidéo du 1er vol effectuer
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Les jours passent et l'idée de la Kiss fait son chemin...
Grâce à toi vita!
Je suppose que tu as gardé la même config avec (esc, osd/pdb...) et du coup, est ce que tu as toujours les mêmes info via l'OSD?
Les info comme le voltage, les ampères sont envoyés par la fc ou gérés direct par l'OSD?
Grâce à toi vita!
- vita
- Réputation : 4
olivier0253 franchement hésite pas!!la kiss fc le top, ces fluides le tous avec aucune dérives
ton pilotage gagne facilement un niveau sans rien faire de plus,juste que ta plus à te "battre" pour garder un cap!un vrais rail,rien à voir avec une cc3d même flasher en betaflight
et puis le airmode en freestyle quel bonheur
depuis j'ai augmenter un peu le min moteur pour éviter les petits tremblement avec le airmode
quelque grosse modif depuis...
le Lisam210 et sur l’étagère nu
tous le matos est partie sur mon Alien impulse rc en 5" (230mm)
j'ai virée la PDB/OSD MXK sur les gros gaz (vraiment gros) je perdait les 1er secondes l'osd puis ensuite la vidéo
j'ai lu à plusieurs reprise ce problème sur cette pdb mais j'ai voulu tester par moi même
du coup j'ai plus d'osd pour le moment,j'attend l'osd kiss de dispo, au moins ces fiable
j'ai également installer un drone keeper mini (buzer autonome) au lieu du buzzer brancher sur la kiss,qui en cas de gros crash si la lipo ce débranche ces foutu...
si le drone keeper ne bouge pas pendant 30 secondes il sonne avec une autonomie de 2h30
ce midi rapidement j'ai fait le 1er décollage avec le Alien
pour le moment tous va bien!quand le soleil décidera de pointer sont nez je ferait les 1er réglage de pid en fpv
le Lisam va bientôt recevoir le matos de mon eachine 250,ce qui va me permettre de gagner entre 70-90g tous de même
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Merci vita,
Cet vrai que c'est tentant!
Pour ce qui.est de l'OSD, j'ai eu le même soucis de coupure (osd puis image sur les gros appel de gaz) et c'était un soucis de masse apparemment. Il faut que les masses soient communes (osd, vtx et cam) du coup une petite soudure entre l'OSD et la pdb et c'était bon pour moi. (j'ai un micro minim osd)
À bientôt la kiss...
- Tete de moule
Salut Vita
J'ai aussi repéré le dronekeeper...
Est il puissant au niveau sonorité surtout par rapport à nos petits buzzers ?
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- vita
- Réputation : 4
pas plus fort mais autonome,petit et léger
il indique 2h30 d'autonomie en mode buzzer,après 2h je les éteint j'en avait marre d'entre les bip
donc déjà le miens tiens 2h non stop
par contre faut pas perdre le chargeur usb!!il fait 4mm sur 5
recharge en 1h sur pc ou tous autre chargeur de smarphone avec prise samsung
par contre pas compatible avec les lipo LIHV en 17.4v ni en mode ppm
mais fonctionne bien avec des lipos 16.8v
moi je l'utilise juste en mode autonome
d’après mes calcules il devrait tenir 20/24h en veille
une petite photo de ça taille
Modifié en dernier par vita le ven. 3 juin 2016 10:55, modifié 1 fois.
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Tete de moule
Merci pour ton retour et tes tests
- olivier0253
Bien le bonsoir,
Je sais que tu as migré sur le "alien", mais au niveau de tes ESC, pour qu'ils communiquent avec ta Kiss, ils sont flashé comment? (est ce que c'est une version particulière de blheli, ou c'est une basique?)
- vita
- Réputation : 4
D'origine les fvt était en 14.1
Et ça fonctionnait très bien (vidéo plus haut)
Mais j'avais pas le damped light
Donc j'ai flasher mes esc en 14.5
Sinon aucun problème avec les 2 versions
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Ok, merci
Tu n'as touché qu'au damped light alors... Car les mieux ont un peu chauffé au 1er essai, on va voir ça (en plus de ces vilains pid...)
- vita
- Réputation : 4
non j'ai mis le même min throttle et maxi dans blheli que le logiciel kiss (ces important)
le reste j'ai rien toucher
si ça chauffe tu peux baisser le timing!!ces souvent ça le problème, ou alors il sont sous dimensionné tes esc
moi ils chauffait aussi en medium high!j'ai du mettre medium
perso j'ai monter 2 racer avec une kiss un Lisam210 et Alien 5" les pid par défaut sont déjà pas mal!ces largement mieux que ceux de betaflight ou librepilot
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vynce
J'essaie de bien comprendre, tu as mis dans BLhéli les valeurs trouvées dans la kiss. ( 1070 et 2000 par défait dans la kiss)? Ou il faut d'abord calibrer les ESC avec la kiss, et les flasher aprés? Merci pour les infos, je suis un peu perdu...vita a écrit :non j'ai mis le même min throttle et maxi dans blheli que le logiciel kiss (ces important)
- vita
- Réputation : 4
j'ai flasher les esc avec blheli (14.5)
puis calibré les esc avec le logiciel kiss
régler mon min trottle et le maxi (perso évite de mettre 2000) 1950 ces bien
et en dernier j'ai programmer le min et maxi dans blheli puis activation du damped light etc..
une autre méthode doit fonctionner mais je te d’écrit ma manip
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vynce
Ok, merci! Donc le plus simple effectivement, c'est de garder des connecteurs pour brancher/débrancher les ESC sur la Kiss...
- vita
- Réputation : 4
exactement
j'ai souder des pins au pas de 2.54 normalement prévu pour arduino
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
