Voici mon premier quadricoptère, je me suis fabriqué le châssis, la FC est une rabbit, 4 ESC RCtimer 30A, 4 moteurs 1200kv, batterie 3s 35c 3000 et 3300 mAh, hélices 10x45 et une turnigy 9x.
Premier essai...pas convainquant. Les quatre moteurs tournent mais j'ai l'impression que les moteurs avants tournent plus vite que ceux de l'arrière. Il ne décolle pas il se retourne.
Re: Quadri rabbit turnigy
Posté : dim. 24 mars 2013 00:40
par iblda
j'ai eu le même problème, pas encore réussi à faire décollé, se retournait.
du coup les 4 pales cassées, et il se repose sur l'etagere en attendant les nouvelles que j'ai commandé.
mais sans les pales j'avais constaté que les moteurs ne tournaient pas à la bonne allure selon l'action sur le manche de direction et selon le mouvement du quad
mais après quelques manips et flash, je pense qu'il devrait décollé à l'arriver des pales car, il me semble que les moteurs tournent maintenant "correctement"(je penche en avant, les moteurs avant accelerent et arriere ralentissent et inversement. je tourne à D, les moteurs de G accélerent et de D ralentissent et inversement )
pour info ma carte est une simple KKmulticopter v5.5 avec firmware XXcontrol_KR_XCopter_v2_3
Après je sais pas si tu as pensé à calibrer les ESC ?
Sur la carte il y a peut être quelque chose à faire aussi, mais la rabbit je connais pas
Posté : dim. 24 mars 2013 09:52
par Mancha
iblda a écrit :j'ai eu le même problème, pas encore réussi à faire décollé, se retournait.
J'avais prévu le coup pour les hélices, j'en ai une dizaine d'avance.
cedricz a écrit :Tu peux trouver des infos sur cette carte ici
Je n'ai toujours pas réussi à faire décoller le quadri.
J'ai mis le firm 1.23, j'ai fait la calibration des accéléromètres et compas magnétique.
J'ai calibré les esc l'un après l'autre avec le récepteur (sur la voie 3, celle des gaz).
Les moteurs avant poussent davantage que les moteurs arrière du coup il se retourne.
Vous faites comment pour régler la radio? (je le fais love flight)
Merci.
Posté : sam. 20 avr. 2013 10:19
par vincentimes
salut
Je pense a un truc tout bete, les moteurs ne doivent pas tous tourner dans le meme sens.....
Defois ont cherche et on cherche et en fet c'est tout simple.En tout cas c'est mon style de faire un truc de ce genre.
Je vole en rabbit aussi, enfin il a voller deux fois, mais plutot bien. Je vais m'y remettre dés que les beau jours arrivent.
Posté : sam. 20 avr. 2013 10:39
par Mancha
vincentimes a écrit :salut
Merci pour ta réponse.
Je vais quand même vérifier encore mais il me semble que le sens de rotation est bon.
Qu'est ce que tu utilises comme radio?
J'ai une turnigy 9x je n'arrive pas à la configurer avec multiwiiconf.
Posté : sam. 20 avr. 2013 10:49
par vincentimes
la meme radio, je ne connait pas multiwiiconf. depuis noel j'ai deconecté du multirotor.
Posté : sam. 20 avr. 2013 10:52
par vincentimes
donne moi les bon lien pour installer ce multiwii que je teste,(si tu as deux minutes)
J'ai le cordon pour utilisé epee c'a fonctionne aussi de cette façon?
Si ça se trouve je m'y prends mal: je branche la rabbit en usb à l'ordinateur, je sélectionne le port usb (sur lequel la rabbit est raccordée), je bouge les manches de la radio mais rien ne se passe.
Peut être qu'il me faut un câble entre l'ordi et la radio plutôt que de passer par la rabbit?
Je ne connais pas epee.
Posté : sam. 27 avr. 2013 22:45
par Mancha
Une petite vidéo d'un des tout premiers vols du quadri " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 27 avr. 2013 23:17
par Moildar14
Alors ça vole, mais tu fais déjà de l'accro. Lol pourquoi il fait ça ? Encore des réglages je pense et tu sera au top.
Posté : sam. 27 avr. 2013 23:37
par Louchooo
Wahooo qu'est ce qui s'est passé
Posté : dim. 28 avr. 2013 00:03
par olivier30900
C'est le mode flip automatique de la rabbit non ?
Posté : dim. 28 avr. 2013 00:29
par Moildar14
J'en sais rien mais ça marche bien lol
Posté : dim. 28 avr. 2013 07:25
par caluc
Flippant le truc ! Ça m'a fait sursauté, je ne m'y attendais pas p'tain !
Posté : dim. 28 avr. 2013 09:22
par Mancha
Salut.
Ne vous inquiétez pas ça vole super bien !!!!!
En effet comme dit Moildar j'ai encore besoin de quelques réglages, par contre le flip cétait voulu !!
Lors du premier vol je ne connaissais pas encore bien les manches de la radio, le quad était assez haut et partait sur la droite vers les arbres, j'ai voulu le ramener un peu précipitamment du coup j'ai mis un gros coup de roll vers la gauche et il a fait son premier flip. J'ai été très surpris qu'il revienne à sa position initiale en altitude.
Je ne pensais pas à faire des acrobaties des ses premiers vols.
Posté : dim. 28 avr. 2013 20:52
par Mancha
J'ai volé un peu cet après midi, il y avait mais je ne le trouve vraiment pas très stable...
Dès qu'il décolle il part sur la gauche, j'ai mis le trim du roll quasiment au maximum pour contrer ce déplacement, au niveau du lacet c'est pas trop mal et pareil pour le pitch c'est pas hyper stable.
En gros quand il décolle il s'élève mais ne reste pas en stationnaire. J'ai essayé en touchant un peu aux fonctions de love flight mais ça n'a pas changé grand chose.
Posté : lun. 29 avr. 2013 12:17
par vincentimes
salut
ta carte est bien a plat (parallèle a ta frame)sur ton chassis?
Le mien vole pareil, je suis pas en confiance quand il décolle.
Posté : lun. 29 avr. 2013 12:31
par Mancha
Salut.
Oui elle est bien positionnée, elle est à plat et j'ai mis un carré de mousse sur le dessus. J'ai le trim du roll au max sur la droite et il continue à partir de l'autre côté.
Tu as fait des réglages avec love flight?
(question à part, qu'est ce que tu utilises comme radio?)
Posté : lun. 29 avr. 2013 15:31
par leraver
Hello
Baisse ton centre de gravité.
A tu fait les paramétrages de mise a plat?
Quel est ta config sur le soft pc?
Posté : lun. 29 avr. 2013 15:50
par vincentimes
Mancha a écrit :Salut.
salut
Les reglages sont de base de love flight, ma radio est une 9x turnigy
Posté : lun. 29 avr. 2013 15:53
par Mancha
Salut.
Ok, je vais positionner la lipo sous le châssis pour le centre de gravité.
Les paramétrages de mise à plat c'est la calibration des accéléromètres? Ou rien à voir?
Pour la config avec le soft pc j'ai ça:
Basic Setup
Gimbal Setup
Posté : lun. 29 avr. 2013 16:32
par vincentimes
je ne vois pas tes photos.
voici une video de ce que tu dois faire. " onclick="window.open(this.href);return false;
