XK DETECT X380
- jmboudet
Re: XK DETECT X380
il vaut mieux changer les 4 hélices du moins c'est ce que je ferais. Pour la sécurité batterie je pense que le warning prévient et "normalement" le landing fait atterrir. Pour en être sur la semaine prochaine, je ferais le test mais en relevant le warning à 11,5v et le landing à 11,3v. je verrais bien ce qui se passe quand ma lipo atteindra ces voltages et si je vois que ça déconne j'aurais assez de jus pour le reprendre en main et faire un land auto tranquille (volontaire celui là).
Mais je pense que peut être Claude a les réponses avec son v303...
ps 10.60 me semble un peu court pour le landing car si la machine est un peu haut je ne suis pas sur qu'il y est assez de jus pour faire la descente.
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir Yvon .
Je trouve tes valeurs un peu basses , n'oublies pas qu'il déclenche un posé en automatique lorsque la batterie est trop faible . Tu devrais mettre 11V et 10,80V , pour avoir suffisamment de jus pour poser , peut-être tu devras augmenter ces valeurs .
Qu'avais-tu d'origine ?
Claude
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonsoir Claude,
j'avais 10.99 en warning et 10.95 en landing (voir mes copies écran), j'ai effectivement raisonné à l'envers, mieux vaut augmenter , et pas baisser, je vais remodifier ces valeurs, passer à 11.10 wrning et 11.05 landing
bonne idée de les augmenter pour faire un test.
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Merci claude, effectivement j'ai changé le cable et j'ai pu accéder à la console de réglage. Pour yvon, mes valeurs d'origine sont 11 en warning et 10,5 en landing
En te remerciant encore, bonne soirée.
Pierre
PS : je risque pas de voler ce week end 60 Km/h de mistral à 7°c
Pierre
Modifié en dernier par santo le ven. 15 janv. 2016 18:05, modifié 1 fois.
- claude55
Re: XK DETECT X380
Yvon.
Pour le low batterie , il ne faut pas descendre trop bas : si pas assez de jus pour se poser seule , la machine crash . Je pense que tu n'es pas à deux ou trois minutes de vole prêt . Si ton essai est concluent , stationnaire à 1 mètre jusqu'à la fin de la batterie : tu ne risques pas grand chose .
Pour Pierre : le câble qui ne fonctionne pas , découpe et poubelle avant de te faire piéger pour autre chose .
Claude
Claude
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Merci de ton conseil claude, je vien de le jeter.
A ton avis ne serait-il pas possible de brancher sur la mini usb du drone un boitier de télémétrie ? une idée en l'air sans jeu de mot.
Pierre
Pierre
- claude55
Re: XK DETECT X380
Pierre : vois ce que les gars de RCgroups font . 315 pages de lecture c'est une bible
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2420732" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
@santo
10.5 paraît un peu faible, je prévois de ne pas mettre moins de 11v, j'avais 10.92
je vais tester avec 11.10 en warning, et 11 en landing
au fait Claude, quelle différence entre le warning et le landing, ce dernier passe en procédure d'atterrissage je pense.
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Autant pour moi Yvon,
Erreur de lecture de ma part (j'avais pas les lunettes) . Réglage d'usine : Warning = 11,2 V et landing = 10,8 V.
Je pense que 11,0 V en landing est une bonne chose, à condition, et normalement c'est le cas, que l'on puisse reprendre la main en cas d'obstacle.
Ceci tiens nous au courant de tes tests. Moi j'ai trop de vent ce week end pour les faire.
Amitiés,
Pierre
Amitiés,
Pierre
- claude55
Re: XK DETECT X380
Pour Yvon .
Pour faire simple :
Warning = Attention
Il te prévient que tu es en fin de batterie , il faut rentrer à la maison . Normalement entre une et deux minutes de vole . Soit tu fais un RTH ou tu le ramènes en pilotant .
Landing = atterrissage
Ce qui veut bien dire qu'il doit lui rester suffisamment de jus pour ce poser à la verticale d'où il se trouve ; pour cela 11V .
Mon V303 est réglé ainsi , jamais eu de soucis . Je n'attends jamais la fin puisque j'utilise un chrono .
Claude
Pour faire simple :
Warning = Attention
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour
encore une ptite question
je mets dans un 1er temps 11.20 et 11.10, je verrai ce que ça fait en temps de vol,
concernant le "lost Protect" et les 4 options : RTH "tail in" / "nose in" / "Hovering" / "Landing"
comment faut il traduire ce RTH : "en arrière" (nez devant) / "en avant" (nez derrière) / hovering ? / "atterissage" ?
hé oui Claude, faudrait qu'on pense à regarder l'heure, ou mettre un chrono comme tu as, jusque là, je n'y pense pas, avant, sur les 6/8mn des 2 autres, et mes 5 batteries, je le faisais au pif, là maintenant, on rentre un peu dans la cour des grands
a+
a+
- jmboudet
Re: XK DETECT X380
J ai mis le mien en RTH noise in juste pour que la camera me regarde quand il revient vers moi.
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
oui, mais ce "lost protect" c'est juste quand on passe en procédure d'alerte voltage ou c'est pour tout les RTH ?
- jmboudet
Re: XK DETECT X380
Le lost protect est uniquement pour les rth soit volontaires soit par perte de signal. Si courant faible c'esr landing où qu'il soit.
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir
Un réglage fort sympathique sur le x380 équipé, à postériori, de la nacelle et de la caméra de la version A. Normalement il n'y a pas de gyro dans la nacelle, mais en intervenant par la ground station ( flightctlconfig ), et en mettant les 2 gains de la nacelle (gimbal) à 1, on obtient une stabilisation gyro un axe. Je viens d'essayer, trés bon résultat
Ne pas oublier de cliquer sur open usb, puis dans configuration avancée read, et une foir terminé cliquer sur write, puis fermer la connection USB
Amitiés,
Pierre
Amitiés,
Pierre
- CHAMPIGNON80
Re: XK DETECT X380
Si vous me le permettez, je m'intègre à votre discussion, car je suis l'heureux propriétaire du x380-a depuis 1 semaines. Et j'aimerai partager mon expérience avec vous.
Ma version est équipé d'une caméra mobius et j'ai "trouvé" comment rentrer dans les paramètres de la cam. Si cela peux aider quelqu'un voilà comment il faut faire:
Pour accéder au setup de la caméra, il faut télécharger ce logiciel:
http://www.mytempfiles.info/mobius/mSetup.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
On télécharge le patch français que l'on met dans le fichier msetup que l'on va extraire du fichier zip.
http://www.mytempfiles.info/mobius/mSetup_FR.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
On ouvre le fichier msetup.exe, on choisi la langue français (en haut à gauche). Ensuite on branche la cam par port usb et elle va apparaitre dans le logiciel. On la sélectionne, et maintenant on a accès au setup de la caméra. On peux même la mettre a jour.
Je viens de la mettre a jour. Ça marche nickel.
Du coup tu as encore plus de paramétrage.
J'ai modifié le format de compression, je suis passé de .MOV en .MP4, tu peux aussi choisir du .AVI
Maintenant ma date et heure d'enregistrement est correct, car j'avais 1 ou 2 ans de décalage.
Voilà, J'espère que cela va en aider quelques un.
Greg
voilà le site complet de mobius:
http://www.mytempfiles.info/mobius/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Greg
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour CHAMPIGNON88 .
C'est super , d'apporter ta pierre à l'édifice .
Ouvres un post "Caméra Mobius" , tu y mets tous ces éléments .
Tu vas faire des heureux sur le forum . Cela facilitera la recherche , plutôt que de laisser noyé ces renseignements au milieu du post sur le XK DETECT X380 .
Claude
Claude
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
bonjour Yvon,
Ou en es-tu de tes tests de tensions limites?, j'ai bien peur que, comme moi, tu ais des PB de vent pour les essais. Pour l'instant j'ai pris un peu de marge, 11,2 pour alarme et 10,8 pour atterrissage forcé.
Pour champignon88, j'aimerais bien la même chose pour la caméra livrée avec la version x380A. (modèle non clairement identifié)
Amitiés,
Pierre
Amitiés,
Pierre
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour
je serais bien allé faire un tour, mais le vent est encore fort, et glacial,
par froid, il me semble avoir lu que les batteries tiennent moins, est-ce vrai et de combien ?
bonne journée, a+
bonne journée, a+
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon .
Cela dépend des batteries . Si tu as une batterie d'avance , il est bien de la conserver au chaud dans la poche .
Claude
Claude
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon, j'ai aussi actuellement 3°C et du mistral. Pour les batteries, c'est vrai elles ont moins de capacité à la décharge par temps froid. mais il est vrai aussi qu'après 3 ou 4 minutes de fonctionnement, elle se réchauffent. Ceci dit nous habitons tous les 2 des régions ou en général on est plus gêné par le vent que par le froid.
Pour chanpignon88, que je remercie aussi, la caméra d'origine n'est pas une möbius, mais celle représentée sur les différentes pub de la version x380A. Mais curieusement cela marche parfaitement, un grand merci.
Bonne après midi.
Pierre
PS : Je suis un peu comme toi, je tourne en rond alors j'explore en statique les différentes possibilités de réglage.
Bonne après midi.
Pierre
- CHAMPIGNON80
Re: XK DETECT X380
En fait, elle n'a pas le nom mobius mais c'est bien le logiciel mobius à l'intérieur. Je m'en suis aperçu quand j'ai mis la caméra en mode webcam. Elle apparaissée sous le nom mobius.claude55 a écrit :Pour chanpignon88, que je remercie aussi, la caméra d'origine n'est pas une möbius, mais celle représentée sur les différentes pub de la version x380A. Mais curieusement cela marche parfaitement, un grand merci.
http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/ ... 486283.png" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est là que j'ai eu l'idée de chercher un logiciel mobius pour faire le test, et il a détecté tout de suite la caméra.
En fait, si on regarde d'un peu plus prêt, c'est exactement les même boutons et la même configuration d'utilisation que la mobius, bouton power, bouton caméra et bouton mode.
En tout cas, ça marche parfaitement et si cela a pu t'aider, je m'en réjouis.
greg
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Encore bravo, je viens de faire un essai dans le mistral et dans le crépuscule, sans aller haut, avec 60 images/seconde et stabilisation gyro 1axe (voir plus haut), et bien les résultats sont bons et permettent de passer à un ralenti de 30 images / seconde au montage en conservant une bonne fluidité.
Bonne soirée,
Pierre
Bonne soirée,
Pierre
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir,
Dans le flightContol, il y a une option (symbolisée par un figure en forme de cylindre), qui permet, si j'ai bien compris, de régler les limites du domaine de vol (en hauteur et en distance).
Quel est l'effet de cette option quand le drone arrive sur une limite du domaine de vol ?
Est-il prudent d'utiliser cette option ?
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut
normalement, on peut penser qu'il ne monte plus et qu'il n'avance plus, quant à l'effet, qu'il reste en stationnaire ??
bonne question,
a+
bonne question,
a+
