F450 Overkill Spéciale vidéo Gopro :)
Posté : mar. 1 sept. 2015 13:19
par Overkill
Bon voici mon projet enfin ma réalisation ! Encore des tests a faire !
Chassis F450
Moteur T4006 T-MOTOR 740KV
Hélices heu, j'ai mis des 11 pouces pour tester, mais je vais prendre des 12 :)
ESC 30A hobbywings flyfun
Nacelle H3D3
Gopro 3 Black
Tx 25mW RCimmercion (et alors on peut rester dans les normes) lol
Un petit bidule pour surveiller la batterie quand sa déconne :p
Naza V1
Batterie, a déterminer, pour l'instant je fait des tests avec une 4S 3700mah, je prendrais bien une 3000mah en 4S au final (a voir)
L'oiseau a un poids de 1410g sans la batterie (ça commence a faire lourd).
Aujourd'hui premier décollage en stationnaire et il semble stable, j'irai faire un vol en mouvement pour valider cette config ^^
Vos avis ?
Re: F450 Spéciale tordu :)
Posté : mar. 1 sept. 2015 13:28
par Maxxhimum
Salut. Ben tu veux en faire quoi ?
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Posté : mar. 1 sept. 2015 13:32
par Overkill
En faire un porteur gopro fiable et suiveur de joueur Paintball en déplacement régulier
Posté : mar. 1 sept. 2015 14:20
par bruno
et si tu te plante sur un joueur Paintball ça donne quoi !!! ?
Attention à la législation.
Posté : mar. 1 sept. 2015 14:31
par jlefebvre
Et si la couleur de ton engin ne convient pas à un joueur dont le loader est plein de billes roses ?
Posté : mar. 1 sept. 2015 15:39
par Overkill
Je suis propriétaire du terrain et président du club, sachant que je fais signer la prise de risque et responsabilité civile.
C'est sympa de me prévenir des risques mais ce n'est pas l'origine du sujet et de la question.
Posté : mar. 1 sept. 2015 15:41
par Overkill
Signer tous joueurs ^^ et même au niveau du droit à l'image. Si vous voulez aussi le savoir !
Posté : mar. 1 sept. 2015 16:05
par green
Salut, Si c'est pour ce genre de vidéo je serais partis sur un multi plus petit du genre 330/350 mm d'entracte avec des helice 8/9" en 4s afin de pouvoir te faufiler plus facilement.
Le temps de vol tu t en fou un peu car tu peux changer de batterie quand bon te semble.
Ta config est super pour du vol long et stable avec de l'espace d évolution mais ce type de prise de vue je suis pas sûr que ce soit le mieux adapter.
Bon, maintenant que tu as fini ton multi tu va pas tout refaire :lol:
Du coup je partirais sur des 4s 4000 grand Max. Si la 3700 te suffit ne change pas c'est toujours ça de gagné niveau poids.
Pour exemple je suis dans une config où je privilégie la réactivité.
4s 3700
2212 1200kv
8"
Vtx irc 5.8ghz
Nacelle 2axes feiyu tech
Naza sans gps
1450g tout compris.
Posté : mar. 1 sept. 2015 16:32
par Overkill
Merci Green pour ton retour très constructif !
Le choix c'est fait car il me restait de la pièce, donc voilà mais ton explication me permet de savoir où se trouve la limite et son utilisation !
Posté : mar. 1 sept. 2015 16:43
par bruno
Overkill a écrit :Je suis propriétaire du terrain et président du club, sachant que je fais signer la prise de risque et responsabilité civile.
Oui c'est super ça. Mais ceci reste hors la loi !
En fait ce que tu fait ou veux faire est sympas mais risque d'être mystifié en cas d'accident et dans ce cas c'est toute une communauté qui est dans le même panier. enfin ceci n'est que mon avis.
Posté : mar. 1 sept. 2015 17:13
par Overkill
Hors la loi ? Ok c'est vrai ^^
Car le drone n'est pas certifié DGAC en scénario 3 ? Il me manque la parachute pour passer la conformité, sachant que j'ai le permis ulm
Après en effet je ne vais pas non plus poser le drone sur la tête du joueur looool
Ensuite je te rejoint, c'est comme dans le Paintball les règles de sécurité son de vigueur car les lanceurs de bille peuvent faire des blessures graves ! Mais ce sont l'utilisation et surtout l'utilisateur qui doit faire le nécessaire en vérifiant les différents points de sécurité et de le pratiquer dans les
Bonnes conditions.
L'ennemi de ces pratiques, Paintball et drone, ce sont l'utilisation sauvage sans aucune prévention ;)
Posté : mar. 1 sept. 2015 17:29
par florentf31
Un peu du même avis que Green par contre moi je comprends pas trop le titre de ton post :hehe:
Posté : mar. 1 sept. 2015 17:53
par Overkill
Merci florentf31
En fait moi aussi looooool je ne savais pas quoi mettre, mais avoue que tu voulais le lire à cause de ca loooool
Je vais modifier mais quoi mettre :p
Posté : mar. 1 sept. 2015 19:43
par azbloc
une raison pour être en 4S au lieu de 3S, plus de pèche ou autonomie ?
Posté : mar. 1 sept. 2015 20:02
par Overkill
Je n'ai pas fait d'essai avec des 3S mais je suis à l'écoute des propositions.
Les 4S sont des lipo de mon hexa pour avoir une gros portance, donc je les ai pris pour essai
Posté : mar. 1 sept. 2015 20:09
par florentf31
Avec ce Kv reste en 4S ;)
Posté : mar. 1 sept. 2015 20:54
par Overkill
Merci Florentf31, je reste en 4S dans ce cas, vu les données du moteurs, il me semble plus intéressant, sauf erreur de ma part :)
Re: F450 Overkill Spéciale vidéo Gopro :)
Posté : mar. 1 sept. 2015 21:02
par green
oui reste en 4s
4s=plus de pêche
En 3s il risque d'être tout moue (le multi bien sûr :lol: ) :sivousme:
Posté : mar. 1 sept. 2015 21:38
par Overkill
lol green :)
Bon au moins ça évite d'avoir une chier de batterie :p
Posté : mar. 1 sept. 2015 22:23
par Overkill
Bon voici quelques photos :)
Comme les moteurs n'ont pas les même pas de vis, j'ai refait les trous ! (avec outil maison)
Voici l'oiseau :
