Mon Q500 TYPHOON.
Posté : mar. 14 juil. 2015 21:03
par azbloc
Bon!
comme on dois passer par la case présentation machines, je vous présente les miennes.
mon petit Jamara offert par mon amie a Noel, qui ma permis de savoir si j'allais
arriver à piloter, mes mains ne fonctionnes pas, il m'est impossible de tenir fermement un objet entre le pouce et l'index, on appelle ça
une "pince passive", pour le piloter j'ai juste gardé les mousses de protection des Sticks serré avec des rilsan pour une meilleure préhension.
Puis au bout d'un moment,au mois de Mars j'ai craqué, voulant un quad plus gros pour de la prise de vue et pas un Phantom, suite à l'essai paru
sur helicomicro et quelques questions, je me suis fait plaisir en achetant un Q500 TYPHOON, les principales raison étant RTF, caméra incluse sur nacelle bruschless, vitesse d'évolution réglable, fail safe et surtout une batterie propriétaire facile a mettre et enlever,a charger aussi, puisque le chargeur peu fonctionner avec
une prise 12V voiture.
3 jours après réception, gros crash en Mode Home => GPS défaillant, multi changé par la SAV :super:
début Juin, deuxième gros crash, coupures moteur en plein vol à 15 m/sol c'étais ma deuxième batterie de l’après-midi qui faisait suite à un vol de 20 minutes et
30/40 minutes d’arrêt, le temps de ramasser la machine, sortir la batterie vide, discute et mettre l'autre Accu.
la SAV m'en à renvoyé un neuf sans explications mais avec les inter de la radiocommande changé, surtout celui d'armement moteur.
les photos :
https://lh3.googleusercontent.com/LMoZz ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/uCJsn ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai par la suite acheté un DJI Phantom 1 d'occase (180 €/ 7 ou 10 vols) pour ma nièce de 9 ans, je m'éclate bien avec, c'est très sympa.
https://lh3.googleusercontent.com/3HgFu ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelques modif pour la ST10 du Q500, un pare soleil maison, plastique+colle chaude, j'essaie de fabriquer un max par mes propres moyens et me fait
aider par mon père sur ce qu'il m'est impossible à réaliser, peinture en bombe par exemple.
le plan du pare soleil est dispo pour celui qui le désire ;)
https://lh3.googleusercontent.com/K9Fos ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/1kPga ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/hx185 ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
derniers travaux en date, soudure de l'alim CG02, mon neveu ayant cassé l'élément en voulant m'aider à le remettre car légèrement déboîté.
soudures effectué par mes soins, deux heures de boulot mais la satisfaction de l'avoir fait moi même :frime:
avant :
https://lh3.googleusercontent.com/tNo9g ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/EOtKz ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
après:
https://lh3.googleusercontent.com/geJsU ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/QPyu4 ... 99-h900-no" onclick="window.open(this.href);return false;
liens car je dois redimensionner les photos ;)
prochaine chose a faire, c'est changer les antennes 2.4 G et 5.8 G pour la réception car avec les montagnes je perd rapidement le signal vidéo :-/
Re: Mon Q500 TYPHOON.
Posté : mer. 15 juil. 2015 01:15
par BerTiN25
En tout cas, je vois que comme nous tous, les casses t'occupent bien ! ;)
Il est joli ce multi, je connaissais pas. :)
Posté : mer. 15 juil. 2015 05:14
par yannthaï
Salut Azbloc,
Que penses-tu sincèrement du Typhoon Azbloc ? C'est un modèle qui me plait vraiment car clé en main avec une caméra 4k, ce serait vraiment l'idéal pour moi pour faire des films sur ma région.
Est-il résistant ?
Doux au pilotage ?
Puissant ?
As-tu fait des tests photos ?
Merci par avance :155:
Yannthaï
Posté : mer. 15 juil. 2015 12:03
par azbloc
je mettrais un bémol sur la fiabilité, d'ailleurs je suis tombé sur une pépite qu'il faut que je vous mette en ligne.
pour le reste, péchu dans le gros vent, maniable et précis.
résistance relative quand il tombe de 15 mètres mais sinon c'est solide a part les hélices 8/
pour la photo, faut changer la lentille, le fish eyes est trop prononcé.
je finis, car à la bourre ce matin :hehe:
pour l'autonomie, les 25 minutes sont la!
le maximum sans vent, caméra en mode enregistrement, vitesse a moitié curseur avec 587 mètres de prise d'altitude sur 380 mètres de distances, aller/retours
plus plusieurs stationnaires et évolutions, c'est 22 minutes.
par contre dés qu'on augmente la vitesse d'évolution et qu'il y à du vent fort, ça tombe a 15/18 minutes. j'ai volé par 40 km/h, le quad penché
pour contrer le vent, peu visible a la vidéo ou on vois les pales d'hélices et rarement un patin d’atterrissage.
Posté : jeu. 16 juil. 2015 16:11
par azbloc
Bon!! je vais enfin finir mon roman ::d sur ma machine et c'est le point le plus important...La Radiocommande.
deux modes de vol, "SMART" pour débutant = stick à gauche le multi de face vas du même coté.
mode "ANGLE" = pilotage en mode 2.
mode "HOME" le multi reviens se poser la ou il à décollé.
les plus :
-il y a un écran Tactile intégré qui fonctionne sous Androïd.
=>sur cet écran on à le retours vidéo de la caméra CG02.
=>ainsi que la télémétrie : - nombres de satellites capté par le multi et par la radio.
- niveau de charge de l'Accu de vol et de la radio.
- distance d'éloignement.
- altitude.
- coordonnée GPS (utile si vous perdez la machine a condition de pas éteindre la radio).
- vitesse GPS (j'ai pas encore capté pourquoi).
- si le GPS est activé ou pas.
=> le réglage de la vitesse grâce a un switch placé sur le coté droit, on peut évoluer très lentement ou à pleine vitesse et ça vas plus vite qu'un Phantom
malgré le poids.
Les Moins :
=>le switch qui commande le "Tilt" de la caméra n'est pas précis et il faut anticiper l'inertie, c'est pas carré comme sur la nacelle du P3 qui est géniale.
=> l’interrupteur "armement moteur" qui n'est pas protégé, il y à eu des crash a cause de lui, Yuneec viens de le changer sur les nouvelle versions.
=> les inter "Photo" & " Video" qui ont tendance à trop s'enfoncer (les capuchons) il faut les sortir pour les coller afin qu'ils ne bouges plus.
=> et enfin, le pire du pire, le retour video qui est catastrophique a partir de 200 m quand il y à du relief, les antennes 2.4 G & 5.8 G sont intégré dans
la poignée, si vous volez prés de lignes électriques il y à des interférences, l'image se fige et vous volez au pif.
Je veut a tout prix améliorer la réception, il y à un kit pour le Q500 chez FPVLR mais
les pro que vous êtes sauront certainement me conseiller quelque chose d'équivalent ou mieux à monter sur ma radio, car la je suis paumé
et sait pas trop quoi mettre. 8/
voila, j'ai fini. tapez pas, hein! :92:
Posté : ven. 17 juil. 2015 10:27
par yannthaï
Bonjour azbloc,
mille mercis pour ce retour d'infos sur le positif et le négatif...........
Moi qui suis intéressé pour faire des films, je ne suis pas rassuré par...
Il n'y a pas de ligne à haute tension vers chez moi, mais il y a des petites montagne que je voudrai filmer, si je passe de l'autre côté et que je n'ai pas de retour vidéo, ce serait une grosse galère, tu me diras, si je reprends de l'altitude, je verrai le multi. J'ai été le site que tu as mis en lien et effectivement, il semble que ce jeux d'antennes soit vraiment très efficace.
De toute manière, j'ai le temps, il y aura certainement d'autres modèles qui me séduiront d'ici l'an prochain. Je lorgne également sur le ALIGN M480L
Bonne continuation Azbloc
Yannick
Posté : ven. 17 juil. 2015 12:55
par azbloc
faut que je pose la question ici mais dans la bonne section (il y en à tellement que j'ai peur de me planter ::d ) pour savoir
ou trouver les bonnes antennes a mettre pour améliorer la réception.
Sur certains vols j'avais l'image figé a partir de 300 mètres et booper lui avait fait 600 mètres en plaine sans soucis.
J'ai trouvé ces photos sur le web mais pas d'infos :pleur4:
Posté : sam. 18 juil. 2015 01:00
par yannthaï
Salut Azbloc,
en faisant mes recherches il y a une paire de jours, j'étais tombé sur ce film que tu connais peut-être déja et si ce n'est pas le cas...cool !!
Yannthaï
https://www.youtube.com/watch?v=hk-TYIrFQeE
Posté : sam. 18 juil. 2015 11:55
par azbloc
oui! déjà vu mais pas d'infos sur le type de matos :-|
Posté : sam. 18 juil. 2015 13:56
par yannthaï
Salut Azbloc,
pourquoi tu ne contactes pas le gars en direct ? C'est ce que je fais de temps à autre.
Yannthaï
Posté : sam. 18 juil. 2015 18:26
par azbloc
avec mon Anglais traduis par google ::d
le mec va me prendre pour un fou :taré1: j'adore ce smiley :taré1:
Posté : dim. 19 juil. 2015 01:38
par yannthaï
Salut Azbloc,
si tu veux, dis moi exactement ce que tu veux savoir et je le contacte.
Yannthaï
Posté : dim. 19 juil. 2015 11:21
par azbloc
merci, c'est cool!
je prépare un petit truc et je te passe ça en mp ;)
Posté : dim. 19 juil. 2015 14:00
par yannthaï
Salut Azbloc,
ok ça marche
Yannthaï
