Tarot 250 en KK mini
estirio
Message non lu par estirio »
Après un gros et pataud DJI 450 monté avec une KK préhistorique il y a de ça deux ans je me remets doucement au multi avec un petit tarot 250. Je pensais au départ monter un QAV mais au final je ne voulais pas le même que tout le monde et j'aimais bien le principe du train d'atterrissage d'hélico permettant de limiter les chocs sur les bras et facilitant l'installation de la batterie sous la frame.
Le kit est très facile à monter, il est fourni avec une notice assez explicite. Ce chassis a l'avantage de pouvoir retourner les bras et ainsi de voler soit en configuration 250 soit en position 300 (qui permet de passer des 6"). Le PDB conçu pour une CC3D est plutôt bien fait mais du coup je n'ai pas utilisé toutes les pistes avec la KK mini.
Premiers vols hier et aujourd'hui, avec la KK grâce à l'aide du forum (merci Wovokaa et Jérome) ça vole presque de boite. Le self level mode est presque trop facile, on s'ennuie bien vite, mais pour filmer ou initier quelqu'un ça doit être au poil. En self level OFF ça devient de suite plus amusant. Le chassis est rigide, les translations se font facilement et on zigzague entre les arbres à toute vitesse, un régal.
J'appréhendais un peu concernant la solidité des bras qui font seulement 2mm mais au final ça a l'air d'être du vrai 100% carbone et pas de la fdv décorée carbone? de plus la conception du chassis fait que les bras sont fortement rigidifiés et renforcés grâce aux pièces alu intermédiaires.
Bref c'est pour moi une très bonne petite machine, fun et solide.
Point de vue config j'embarque 4esc Emax SimonK, des DYS 1806 2300kv, des gemfan ABS 5030 (les carbone sont en route), une KK mini et des rhino 3S 1550.
++Ben
