mon 250 (fpv)
Posté : mar. 3 mars 2015 18:23
par CHDA
Bonjour a tous
Après avoir terminé mon "dead cat" (
http://multi-rotor-fans-club.fr/viewtop ... 36&t=11897" onclick="window.open(this.href);return false;)
voilà maintenant mon 250
après mettre inspiré de ce qui existait, j'ai décidé de me fabriquer un 250 avec ce que j'avais dans mes tiroirs et qui dormait
des chutes d'epoxi et d'alu , 4 esc 20A , une FC KK2 , une caméra HD wing , un mini recepteur assan...(mais pas de moteur compatible avec un 250 )
voilà en image ce que j'ai fait
voilà les éléments dessinées découpées percées taraudées allégées
et on empile .. frame du dessous + les bras
frame intermédiaire qui supporte les esc et qui fait distrib des esc de la cam et du futur Tx (epoxy cuivré au départ) serré avec 4 ecrous nylstop
Et la frame du dessus qui supporte la KK2 , le récepteur , la caméra , et le Tx (a venir)
cerise sur le gateau....il se plie
voilà, me reste a choisir et acheter des moteurs
pour le Tx, comme j'adore le DIY je vais commander ceci
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mw- ... 57748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et bon vol a tous
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 08:13
par Papym
Super réalisation, ça donne quoi niveau poids?
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 09:40
par CHDA
Papym a écrit :Salut
salut et merci
je l'ai pas pesé encore
je le ferais ce soir
a+
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 10:00
par Papi78
C'est le premier truc qu'on fait à la naissance d'un nouveau BB, le deuxième on trinque
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 10:29
par CHDA
plus de pile dans la balance
mais je pouvais pas attendre suis passé directement a la deuxième
a+
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 12:49
par Papi78
Re: mon 250 (fpv)
Posté : mer. 4 mars 2015 19:04
par CHDA
Bonsoir
voilà c'est pesé et le bébé pèse 227 gramme en l'état actuelle
pour le poids final, en rajoutant ce qui manque ( 4 moteurs + les hélices + Tx ) je devrais pas dépasser les ......aller 550 grammes
c'est bien 550 grammes non ????? ou ç'est beaucoup, je me rend pas bien compte dans cette taille là
des conseils seraient le bienvenue pour le choix des moteurs
surtout au niveau du KV pour faire du FPV .....entre 1000 et 1300 ....où plus de 2000
a+
et bon vol a tous
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : dim. 8 mars 2015 10:18
par CHDA
Bonjour a tous
j'ai bien envie de prendre ça
qu'en pensez vous ????? (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er_V2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a+ et bon vol
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : dim. 8 mars 2015 17:02
par Lundev
Je pense pas que ces moteurs soient assez puissant ils sont assez petit.
Des DYS 1806 en 2300 Kv seraient plus adaptée.
Lundev
Re: mon 250 (fpv)
Posté : dim. 8 mars 2015 19:20
par diablomephisto
belle réalisation mais 227g c"est lourd... avec une frame comme ça tu risque pas de la cassé
pour te donné une idée mon tarot tl200a pèse 330g prêt a voler avec lipo et 240g sans lipo
Re: mon 250 (fpv)
Posté : dim. 8 mars 2015 20:35
par CHDA
Lundev a écrit :Je pense pas que ces moteurs soient assez puissant ils sont assez petit.
Lundev
salut
merci pour l'info ...... j'allais me planter copieux......j'vais regarder ça
Les moteurs que tu propose font 84 Watt et les turnigy ne font que 49Watt
ah ouai quand même .....effectivement faut que j'essaye d'allèger un peu...
merci pour vos commentaires
a+ et bon vol
christophe
Re: mon 250 (fpv) terminé
Posté : ven. 17 avr. 2015 19:00
par CHDA
Bonjour a tous
voilà il est terminé...il pèse 336 grammes sans batterie et 554 avec une 3S / 2200mah
peut être son premier vol ce week-end
A+ et bon vol
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : ven. 17 avr. 2015 19:48
par Lundev
Super le quadri
Il est pas si lourd que sa au final (poids de la porkette plus ou moins) mais la lipo de 2200 est un peu grosse.
Si tu veux un quadri plus dynamique prend une 1300 en 3s comme sur la plupart des 250
Re: mon 250 (fpv)
Posté : dim. 19 avr. 2015 17:52
par CHDA
Lundev a écrit :Super le quadri
merci,.....j'ai allégé de ci de là
j'ai pris les moteurs que tu m'a conseillé
faut que je m'équipe en lipo pour cette taille de multi
j'ai que ça sous la main pour l'instant....j'attend les premiers essais en vol et si c'est concluant, j'investi....
a+ et bon vol
christophe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : lun. 20 avr. 2015 11:28
par Rospe
Pas mal ton petit 250
Tu vas bien pouvoir t'eclaté
Concernant ton accus, je le trouve tant qu'assez lourd
218 gr en 2200 mah !!!!!
En exemple, une Hacker Top Fuel en 2400mah fait 187gr.
Une Hyperion 2100mah fait 160gr.
Si te veux descendre en capacité et en poids
Tu peux prendre une Zippy compact en 1800 mah qui pèse 134 gr
Je parle de 3S pour tous les accus.
A+ Rospe
Re: mon 250 (fpv)
Posté : lun. 20 avr. 2015 16:08
par CHDA
ouai je sais
c'est une vielle rhino lipoli que j'ai depuis longtemps (elle a gonflée un peu d'ailleur)
et effectivement elle est lourde
ça ira pour les premiers essais
a+ et bon vol
Re: mon 250 (fpv) (1er vol)
Posté : mer. 22 avr. 2015 09:13
par CHDA
Bonjour a tous
1er vol hier soir,....eh ben no problem ....du premier coup nickel
8 minutes d'autonomie avec cette lipo bien lourde
j'espère trouver un(e) cameraman (madame) dispo ce soir pour faire une vidéo
la suite, achat de batteries 1300 / 1500 Mah les plus légères possible
achat d'un TX vidéo et tenter le FPV
a+ et bon vol
christophe
