Futur Configuration Sur Tricoptere
Posté : dim. 11 janv. 2015 20:09
par yukio
Bonjour à toutes et à tous,
Bonne année et meilleurs vœux avec un peu de retard.
Actuellement, je passe sur un nouveau projet, plus léger, plus rapide, plus fun, enfin plus.... 3D
HK à sorti un petit châssis tricopere pour du vol 3D qui semble bien plaisant.
Certain diront qu'il est plus lourd que d'autre, mais pour moi, il n'y a pas que le poids qui compte, l'aspect "physique" compte énormément.
Voici la bête:
Quanum Trifecta Mini Foldable Tricopter Frame
Pour le vole 3D, n'en ayant jamais fait, je ne sais pas sur quel type de contrôleur de vole partir.
Pour le reste voici ce que j'ai prévu:
Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10
Turnigy iA10 Receiver 10CH 2.4G AFHDS 2A Telemetry Receiver
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_Version_3.html
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor
MultiStar Race Spec 3S 1400mAh 40-80C Multi-Rotor Lipo Pack For FPV Mini's
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 80mm 5pcs/bag
HobbyKing™ Lipoly Low Voltage Alarm
Je me suis pas encore arrêté à la taille des hélices, n'étant pas sur du type de caméra que je vais monté.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance
Re: Futur Configuration Sur Tricoptere
Posté : dim. 11 janv. 2015 22:54
par jiji79
Au vu du rendement des hélices, je partirai pour du 6.4.
Je trouve ce modèle magnifique mais un peu lourd quand même et avec 1 voir 3 moteurs en moins je demande à voir sa nervosité.
Posté : dim. 11 janv. 2015 23:39
par cubensia
Ça va chauffer
6.4 part en 4s kv<2000 sinon reste en 5/3 voir 5/4
Posté : lun. 12 janv. 2015 05:29
par yukio
jiji79 a écrit :Au vu du rendement des hélices, je partirai pour du 6.4.
Un tricopter avec 3 moteur en moins c'est sûr que ca va moins bien volé
cubensia a écrit :Ça va chauffer
Pour les hélices, avec la configuration sur laquelle je pars, il le donne en 6x4.5.
Posté : lun. 12 janv. 2015 15:24
par cubensia
Ca va chauffer tout de même
Posté : lun. 12 janv. 2015 17:25
par BerTiN25
Il est vraiment terrible ce châssis !
Posté : lun. 12 janv. 2015 18:23
par yukio
cubensia a écrit :Ca va chauffer tout de même
Tu préconise quoi comme configuration?
Posté : lun. 12 janv. 2015 20:11
par jiji79
Ca va chauffer ? Pardon mais au vu des valeurs données (si elles sont exactes) pas plus qu'avec du 5x3 tripales et voir moins parce que le rendement est meilleur donc moins de sollicitations. Il faut bien sûr du 3S.
Données Prop: 5x3
12.6V (3S): 50% = 3.7A 224g, 100% = 7,5 371g
(Hover ampères @ 125g poussée = 1.7A (x 4 = 500g = 6.8A)
8.4V (2S): 50% = 2.2A 120g, 100% = 200g 4.3A
(Hover ampères @ 125g poussée = 2.2A (x 4 = 500g = 8.8A)
5x3x3 (3 pales)
12.6V (3S): 50% = 4.7A 232g, 100% = 9.9A 392g
(Hover ampères @ 125g poussée = 2.0A (x 4 = 500g = 8A)
8.4V (2S): 50% = 100% 134g 2.7A = 6.7A 221g
(Hover ampères @ 125g poussée = 2.7A (x 4 = 500g = 10.8A)
6x4
12.6V (3S): 50% = 7,5 385g, 100% = 9.9A 591g
(Hover ampères @ 125g poussée = 1.4A (x 4 = 500g = 5.6A)
8.4V (2S): 50% = 4.8A de 230g, 100% = 367g 9.7A
(Hover ampères @ 125g poussée = 2.1A (x 4 = 500g = 8.4A)
Posté : mer. 14 janv. 2015 13:29
par baccus38
Salut !
le montage de ton tri avance?
tu pourra nous faire un retour?
Posté : ven. 16 janv. 2015 06:08
par yukio
Pour le moment, c'est en attente d'envoi.
J'avais commandé la nouvelle TGY-i10 avec (pour mon prochain achat...), mais elle est en rupture.
Donc ca sent l'annulation de commande, et je vais en refaire une autre.
Mais je ferais un retours dés que possible.
Posté : mer. 21 janv. 2015 20:34
par yukio
Bon allé, petite nouvelle.
Histoire d'ajouter un peu de pêche au tricoptere, je compte remplacé les Turnigy par des "Cobra CM-2208-2000Kv" et faire tourner le tout en 4S.
La TGY-i10 arrive demain, on va voir ce que ca donne.
Pour le reste, c'est en court de livraison, faut juste pas être pressé mdr.
Par contre, auriez-vous une meilleur idée pour remplacer le servo Turnigy TGY-9018MG par quelque chose de "mieux", plus réactif, etc....?
Posté : dim. 25 janv. 2015 13:25
par yukio
Salut à tous,
J'avance petit à petit sur ma configuration.
Actuellement, "sur papier", voici ce que ca donne:
- Frame Quanum Trifecta = 160Gr
- Dragonfly MC1806 2300KV (x3) = 60Gr
- Afro ESC 12A (x3) = 30Gr
- Servo TGY-9018 MG = 13Gr
- Recepteur Turnigy iA10 = 30Gr
- Flipe32+ = 7.3Gr
- Propellers Genuine Gemfan HQ 6045 (x3) = 25Gr
- Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C Lipo Pack = 195Gr
- 8 Inch Universal Multi-Rotor Propeller Guard (x3) = 22.5Gr
TOTAL = 523Gr (Sans FPV Ni GPS)
Voila où j'en suis actuellement.
Par la suite, j'ajouterais de quoi faire un peu de FPV, mais pour le début je volerais à vue.
Je recherche également un GPS adaptable sur la Flip32+, mais déjà dans un cache de protection pour pas chers.
Qu'en pensez-vous?
PS: je vise un peu moins de 700Gr en charge complète, est-ce trop lourd?
Merci par avance.
