Tarot iron man 650 / wookong / Dji E600
Posté : mer. 5 nov. 2014 00:12
par redspot
Je suis en train d'assembler un multi qui, je l’espère pourra emporter un appareil photo compact.
Mais je me pose beaucoup de questions.
J'ai commencer à poser des questions dans différentes rubriques, mais je me dis que tous regrouper sur un seul topic permettra à qui voudra bien me renseigner, d'avoir une vision globale.
Première question :
les câbles des moteurs sont courts, les ESC sont énormes, du coup:
1) installer les moteurs sous les bras me semble logique :
- je peux passer le câble d'alim et de contrôle dans les bras, c'est assez propre
- les ESC n'encombreront pas la center plate (e comme je veux y mettre le wookong avec osd, data link, une cam fpv etc), je vais avoir besoin de place
MAIS: je vais devoir allonger les câbles contôle et alimentation...or, J'ai vu des avis divergeant sur le sujet, avec des histoire d'induction qui risque griller les ESC
2) installer les esc sur le support à coté du moteur
-plus de problème de longueur de cable mais:
-les plaques sont trop courtes, j'ai peur que ça ne soit pas bien fixé. De plus les cables moteur forment une boucle, et j'ai peur qu'il frotte la cage moteur.
-Ca va etre moche, je cais devoir attacher les cables sur le tube...
3) solution 2 en perçant le tube pour passer les cables à l'interieur, mais j'ai peur que cela nuise à la solidité
4) me démerder à loger les esc sur la center plate et ralonger les cables moteur, qui pourraient alors, passer dans les tubes
Deuxième question
Au niveau des nacelles, les modèles brushless se sont démocratiser par rapport au modèles à servo, mais qu'apportent-ils vraiement?
parce qu’il leur faut une carte dédié, c'est plus lourd et plus cher.
Je souhaite essentiellement prendre des photos à intervalles régulier en gardant l'appareil à l'horizontal, dans mon cas une nacelle brushless m’apportera quoi?
Re: Tarot iron man 650 / wookong / Dji E600
Posté : mer. 5 nov. 2014 08:24
par sylcor
solution 4 bien sur
Posté : mer. 5 nov. 2014 13:04
par redspot
un esc E600 c'est 61mm*33mm*8mm...
Posté : mer. 5 nov. 2014 15:27
par TicaMoi
redspot a écrit :Bonjour,
Deuxième question
Une certaine stabilisation de ton Apn en plus de pouvoir le garder à l'horizontale (ou autre) quelque soient les mouvements du multi.
Posté : mer. 5 nov. 2014 16:02
par redspot
Mais une nacelle avec servo aussi? non?
Posté : mer. 5 nov. 2014 20:47
par nico.francois
pour de la photo, une nacelle servo correcte et bien réglée est amplement suffisante.
pour de la vidéo, c'est la brushless impératif.
Posté : ven. 7 nov. 2014 11:59
par redspot
Bonjour, je reviens à la position de mes ESC;
j'ai vraiment pas la place de les mettre au centre.
Pour moi, l'idéal, c'est sous les moteurs, mais il faut que je rallonge l'alimentaion des esc de 5cm. Y a t'il vraiement un risque? D'ailleur, il y a bien aussi la longueur du câble qui vas à la batterie à prendre en compte? Nul part, je n'ai vu de norme là dessus
Posté : ven. 7 nov. 2014 12:09
par nico.francois
Si les soudures sont bonnes (pas collées), et isolées (gaine thermo), il n'y a pas de risque.
Il faut juste bien dimensionner le diamètre du cable (norme AWG).
Les pertes engendrées par la soudure sont négligeables.
Posté : ven. 7 nov. 2014 12:40
par artdeschoix
Bonjour ,
sur mon 680 , j'ai mis les ESC sous les moteurs .
Je n'ai aucun problème . Il vole très bien comme çà ...
@+ René 8|
Posté : mar. 11 nov. 2014 17:14
par redspot
J'ai commencé à dénuder le câble d'une ESC...Pourquoi DJI utilise du câble coaxial?Je sens que ça va être coton à souder un autre câble dessus...
Posté : sam. 15 nov. 2014 23:01
par redspot
Alors, plus j'avance, et plus je recule...
J'ai acheté une cam chipchip v2 de la team blackchip( http://www.flashrc.com/tbs/14448-camera ... 20tvl.html à noter que l'image représente la v1, la v2 ne possède plus le deuxième cadre avec les trous qui semblent plus gros). Un effet, si j'ai bien lu la doc de iosd mark II, il alimente la cam en 12v si la batterie fait 12v ou plus, j'ai fait attention de prendre une cam en 12v pour simplifier les branchements.
Le problème, c'est que je m'attendait à avoir une prise avec vidéo, plus et ground. Or, il y a bien une prise qui semble être de ce type (en fait 4 pin, mais un cable fourni ou deux cables sont reliés entre eux), mais il y a aussi une prise a 2 pin marquée 12V. Le mode d'emploi sur le site parle des réglages, mais pas de schéma de branchement.
Puis-je brancher ma cam sur l'iosd mark II en soudant les trois fils, su les fils de couleur correspondante? En fait ma crainte serait que l'alim de la prise 4 pin n'accepte que du 5 volt. Il faudrait alors que je sépare mes fils pour brancher noir et jaune sur la prise 4pin et noir et rouge sur la prise 2 pin. Put@!n, il ne connaissent pas les notices les vendeurs?
Problème secondaire, j'avais trouvé des vis de 3 avec amortisseur caoutchouc http://www.flashrc.com/mikrokopter/4598 ... tions.html, mais elles sont trop grosses, du coup, je ne sais plus trop comment la monter...
Deuxième question : l'iosd mark II accepte deux entrés vidéo via une prise à 4 fils av1, av2v, power, gnd. je suppose, qu'il faut que je dé double gnd et power si je veux deux cam?
Merci d'avance pour votre aide :rouge:
