Tarot 690 S
denis78640
Re: Tarot 690 S
Message non lu par denis78640 »
Bonsoir,
Comme y a un fil dédié autant s'y installer...
Voici la dernière évolution de la machine, nacelle Zenmuse 3D, hélices changées pour la 4S...
Aujourd'hui en 3S hélices de 13 x 6.5 = vitesse de 66 kmh...
La nacelle Zen en 3axes est un pur bonheur...on a parfois a la lecture du fichier que la video est plantée...halucinant.
Amicalement
Denis qui espère 15 min d'autonomie en 4 S
cedric
Re: Tarot 690 S
Message non lu par cedric »
jolie. je viens de rentrer de vacances, je vais attaquer le miens.
gattsou
Re: Tarot 690 S
Message non lu par gattsou »
Salut, je me suis laissé tenté par un chassis tarot fy690s
Peux tu me dire combien tu as d'autonomie en détaillant le moteur choisi/hélice type de batterie et le poids de la configuration en ordre de vol
merci :)
Efla
Re: Tarot 690 S
Message non lu par Efla »
Le lien à 3,5 kgs avec 2 lipos 4s de 5800 mAh 15-16 minutes. Avec 1 seule Lipo 10 minutes
cedric
Re: Tarot 690 S
heu comment on branche les fils des moteurs sur les ESC , ils sont tous noirs et lequel va sur A B C du controleur??
ya une technique ou faut bancher et c'est à la chance ou ya un moyen logique de branchement?
TAROT 4006 600kv ,photo sur mon post
Efla
Re: Tarot 690 S
Pas de sens on branche les 3 fils (pas de risque) on regarde dans quel sens ça tourne, si c'est pas le bon sens on inverti 2 câbles au hasard jusqu'à ce que ça toune dans l sens voulu ! Cool non?
cedric
Re: Tarot 690 S
ok pfff... ca aurai quand mm plus simple avec des couleurs... mais bon c'est le jeux ma pov Lucette
Efla
Tarot 690 S
Les couleurs ne servent à rien Rassure toi aucun souci de faire un quelconque dégât. Entre ESC et moteurs la polarité n'existe plus vraiment car ici on est en courant alternatif. Ce qui n'est pas du out le cas entre Lipo et ESC ou la polarité st la vraiment critique !
cedric
Re: Tarot 690 S
le tressage tu le fait tous le long des fils (moteur/esc) ou juste à la sortie des bras?
Efla
Re: Tarot 690 S
Pas de tressage dans mon cas. Les fils ne sont pas exposés car du moteur ils rentrent immédiatement dans le tube/bras. Pas/peu de risque mécanique donc.
denis78640
Re: Tarot 690 S
Bonsoir,
Pour avoir une meilleure autonomie j'ai décidé de passer en 4S...mais les T-motor 3506-25 sont trop légers pour des hélices 13 x 6.5...
Donc aujourd'hui remplacement des moteurs par des T-motor MN 3510-13 de 550 W; j'en ai profité pour utiliser les nouveaux supports Tarot avec silentblock...
L'autonomie passe a 15 minutes en 4S et reste a 6/7 minutes en 3S.
Amicalement
Denis
Efla
Re: Tarot 690 S
Je suppose que tu veux veux dire 550 KV et pas W
15 minutes c'est bien lais avec quelle capacité de batterie et pour quel poids total au décollage ?
cedric
Re: Tarot 690 S
lol moi je suis à 6minutes de vol avec une 4s 5200mah à 3.8 /S... ça fait rêver 15min
Modifié en dernier par cedric le lun. 22 sept. 2014 17:03, modifié 1 fois.
Efla
Re: Tarot 690 S
Moi je suis à 10min avec une 5.8 et 4s et à 16 min avec 2 5.8 en //
denis78640
Re: Tarot 690 S
Je confirme mes nouveaux moteurs sont bien des 700 KV en 550 W, soit 3.3 KW max
Batterie : 8000 mA en 4S, hélices carbone 13 x 6.5, poids total au décollage = 3200 gr
L'autonomie de 15 min est a +/- 1.5 min, suivant les évolutions, je vole cool car ma passion première c'est la photo.
De plus afin d'une meilleure fiabilité je suis passé en XT90...au lieu de XT60.
Le voici avec ses hélices bois T-motors....
Amicalement
Denis
cedric
Re: Tarot 690 S
jolie les hélices blanches... se week end j’essaie de peser le miens,j'ai pas se qu'il faut chez moi.
denis78640
Re: Tarot 690 S
Rebonjour,
Tests réalisés avec hélices bois...
Quel silence par rapport aux carbone...par contre je perds en autonomie 12 / 13 min seulement.
Vitesse atteinte sans vent = 45 Kmh...un peu moins que en carbone env 50 Kmh.
Le voici en vol
Amicalement
Denis
denis78640
Re: Tarot 690 S
Bonsoir tous,
J 'ai commandé et reçu les batteries " spéciales multi" et bien c'est pas mal du tout... des 8000 4S en 10C/20C...
Sur 3 batteries tests on arrive a 13/14 minutes de vol.
Le poids sans batterie est de 2625 gr.
Si il fait beau demain, je monte les hélices Graupner 13 x 8 pour voir les perfs et la durée de vol.
Amicalement
Denis
mania26
Re: Tarot 690 S
Message non lu par mania26 »
Tu as vu une différence entre hélice bois et carbon sinon ?
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
denis78640
Re: Tarot 690 S
La bruyance, ça fait moins de bruit avec les hélices bois, par contre je perd en autonomie un peu...env 1min.
Amicalement
Denis
mania26
Re: Tarot 690 S
je te remercie ! C'est les T-motor beech Wood que tu as ? niveau poids, elles sont légères ? En tout cas sa fait un beau look en blanc avec ton chassis ! :super:
denis78640
Re: Tarot 690 S
Bonsoir,
Oui ce sont des T-motors Beechwood.
En poids elles sont plus lourdes que les carbones, 22 grs contre 16 grs.
Par contre la finition Exceptionnelle et très agréable en visuel.
J'ai le système de montage autoserrant mais je ne le l'ai pas encore installé.
Amicalement
Denis
mania26
Re: Tarot 690 S
C'est vrai que niveau look, c'est superbe ! Elle m'interesse pour changer mais simili-tmotor en carbon ! :) Mais j’hésite a resté sur du carbon ou du bois !
PatC
Re: Tarot 690 S
Message non lu par PatC »
je profite de cette discussion car je relance le montage de mon 690s que j'avais un peu laissé de côté.
J'ai monté bras+supports moteurs+moteurs+plateau central et je trouve que les supports de moteurs ne sont pas parfaitement plan par rapport au plateau central. Et ce pour les 4 bras articulés, avez vous constaté la même chose?
Pourtant comme tout est pré-percé, il n'y aurait pas dû y avoir d'erreur.
Tarot 690s NAZA V2 Moteurs v3508 700kv
Rabbit Firmware v1.230
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
denis78640
Re: Tarot 690 S
Lors du montage de mon 690 S je m'était aussi aperçu que c'était percé de travers...Donc j'ai pivoté tous les bras de 90° et repercé les trous.
En suivant la méthode d'alignement proposé sur le 810...avec une règle en métal, ou un profilé.
Maintenant que j'utilise les nouveaux supports "suspendus" plus de soucis...et ça reste ajustable.
Amicalement
Denis
