Page 1 sur 3
Nacelle dys smart 3 axes
Posté : jeu. 1 mai 2014 12:06
par Moildar14
Je l'ai acheté et reçu la semaine dernière pas encore branché.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eCam_.html
Je l'ai payé 248 $ et la je la voit à 191 $ port offert. Dommage pour moi.
Je vais la brancher cette aprèm je pense.
Donc affaire à suivre.
Re: Nacelle dys smart 3 axes
Posté : jeu. 1 mai 2014 22:22
par jerdxp
Merci d'avance pour ton retour !
C'est la même sur lx ?
voir ce lien
Posté : jeu. 1 mai 2014 22:45
par Efla
Attention le moteur est à droite de la gopro ce qui par définition rend très difficile l'accès aux connecteurs côté droit USB, HDMI, carte mémoire deà Gopro. Ce qui est assez gênant car il faut démonter la gopro de la gimbal pour pouvoir récupérer la vidéo ! Opération un peu fastidieuse fastidieuse et à risque pour le matos. C'est d'ailleurs exactement le même problème de connectique qu'aveca Tarot 2D. Par contre la Zemuse se connecte par le côté gauche de la gopro ce qui libère totalement tous les connecteurs côté droit
Posté : dim. 4 mai 2014 01:11
par Moildar14
Je vais commencer demain.
Un ptit lien pour la commande des axes en Manu
http://m.youtube.com/watch?v=VgSHrwyeOOw
Posté : dim. 4 mai 2014 09:23
par Moildar14
Je vais vraiment avoir besoin de votre aide.
Je voudrai contrôler les axes via une autre rc.
Je cherche des tuto mais rien.
Est ce qu'il fait que j'alimente mon rx radio ou la carte alexmos l'alimente ?
Posté : dim. 4 mai 2014 21:38
par jerdxp
La carte alexmos peut l'alimenter sans soucis puisqu'il y a du 5V à dispo que toutes les broches. Testes au multimètre par acquis de conscience.
Posté : dim. 4 mai 2014 22:25
par Moildar14
Merci, je suis toujours à la régler.
Un ptit lien ou il y a le profil d'origine, le firmware, le GUI etc......
http://www.flyingtech.co.uk/fpv-camera- ... ess-gimbal
Posté : dim. 4 mai 2014 23:31
par Moildar14
Pour l'instant j'ai juste eu besoin de calibrer sinon ça marche pas trop mal.
Reste à voire en vol.
Posté : lun. 5 mai 2014 11:01
par coom
Merci pour le lien. Je devrais recevoir la mienne dans la semaine. J'ai hate de tester ca :-)
Posté : lun. 5 mai 2014 11:09
par Moildar14
Pour infos aussi, les fils de l'IMU qui sont soudés. J'ai cassé deux fils hier en manipulant. J'ai refais les ordures à ce niveau la.
Posté : lun. 5 mai 2014 12:16
par coom
Fragiles a ce point ? Il serait peu etre judicieux de les securiser avec un point de colle chaude.
Posté : lun. 5 mai 2014 12:36
par Moildar14
Justement je cherchais comment faire.
Et le bon vieux point de colle chaude je l'avais oublié.
Sinon tu peux me renseigner pour brancher les 3 axes sur un rx?
Posté : lun. 5 mai 2014 16:55
par coom
Pas encore recu la mienne du coup je peu pas trop t'aider !
Sans compter que je suis en S-BUS donc apriori schema de câblage different. Mais j'essayerai d'en savoir plus et de te tenir informé une fois la nacelle recue :-)
Re: Re : Nacelle dys smart 3 axes
Posté : mer. 7 mai 2014 11:43
par coom
Moildar14 a écrit :Sinon tu peux me renseigner pour brancher les 3 axes sur un rx?
Je viens de recevoir la nacelle et à première vue on ne peut connecter que 2 axes.
Je dirais qu'il te faut raccorder 2 voies de ton récepteur vers la nacelle sur les entrées RC_R et RC_P de la carte.
Posté : mer. 7 mai 2014 11:46
par Moildar14
Merci mais pas besoin d'alimenter le récepteur ?
Posté : mer. 7 mai 2014 15:26
par coom
Fait l'essai. Si la carte n'alimente pas le récepteur il faudra lui adjoindre une LiPo de réception
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Posté : mer. 7 mai 2014 20:36
par jerdxp
Des premiers résultats en vidéo à partager pour se rendre compte ?
Posté : mer. 7 mai 2014 23:40
par coom
Pour ma part reçu tout à l'heure, premiers tests demain
Posté : dim. 18 mai 2014 09:52
par Moildar14
Est il possible de mettre de l'angle au pitch via le soft simple bg ?
En fait je vois mes bras de devant.
Et je voudrai mettre de l'angle en position origine de la nacelle.
Posté : dim. 18 mai 2014 17:46
par Rospe
salut
Oui tu peux régler le trim du pitch.
Soit via la commande directement soit avec le gui dans les réglages RC => contrôles RC => pitch.
Tu change les valeur angle mini et maxi et tu auras l'inclinaison que tu veux
Fais des test tu verras
A+ Rospe
Posté : dim. 18 mai 2014 19:36
par coom
Petit tests de la DYS 3 axes :
http://vimeo.com/m/95656652" onclick="window.open(this.href);return false;
Enjoy
Posté : dim. 18 mai 2014 19:49
par Rospe
Marche bien cette petite nacelle
Une bonne session avec les copains
ça c'est tout bon
Par contre, qu'est-ce que je ne peux pas supporter le fish-eyes de la gopro
A+ rospe
Posté : dim. 18 mai 2014 19:59
par coom
Ce n'est pas une Go pro mais une SJ4000. Du coup je ne peu pas choisir l'ouverture de la lentille ni désactiver le fisheye..
Posté : dim. 18 mai 2014 20:12
par Moildar14
Excusez moi mais je ne peux partager de vidéos pour l'instant j'ai le Pc en vrac mais je suis aussi heureux du résultat sur la tv ça claque bien.
Posté : dim. 18 mai 2014 20:38
par Rospe
Ah Ok Coom :-)
A+ Rospe
