Page 1 sur 2
carte Martinez
Posté : sam. 22 mars 2014 08:49
par gibonhom
je tente de flasher une carte Martinez ....je n'arrive même pas a rentrer les drivers proposés !!...
je suis sous xindows XP pro .... quelqu'un peut il m'expliquer la manip !...
moi, je vais dans le système gestionnaires de périphériques ou je vois mon périphérique "CP2102 USB to UART bridge controleur" .... en allant dans propriétés, on voit que le driver n'est pas installé ... je demande alors l'installation.... elle échoue ( driver non trouvé ) ...je tente une installation manuelle, mais le dossier ou j'ai chargé le driver CDM n'est pas reconnu ! il semble falloir un xxinf !!......
merci de toute aide qui pourra me faire avancer
bonne journée
Yvon
Re: carte Martinez
Posté : lun. 24 mars 2014 13:52
par Andreas.L
hello
regarde si le composant près du port usb est un silabs ou un FTDI , ce ne sont pas les memes drivers
Re: carte Martinez
Posté : lun. 24 mars 2014 16:12
par gibonhom
Andreas.L a écrit :hello
+1 bien vu .... j'aurai dut avoir ton message plus tôt, ça m'aurait évité de passer 2 jours de stress !!
bon en effet ce matin en regardant les composants j'ai vu un CP2102 et en cherchant je me suis rendu compte que c'était du silabs !... gagné donc, j'ai chargé le
bon driver et pu avancer un peu !!... oh juste un peu car maintenant je galère avec le firmware ....avec arduino et brugi 049 j'essaie de m'en sortir, mais la communication ne semble pas se faire entre la carte et le soft !... la carte est peut être en cause je sais pas encore ! ... ouf quelle prise de tête !
Re: carte Martinez
Posté : lun. 24 mars 2014 16:48
par Guillaume22
utilise xloader et une version alexmos nulled
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 02:24
par gibonhom
Guillaume22 a écrit :utilise xloader et une version alexmos nulled
Avec xloader, ça plante a tous les coups ! quelque soit les choix faits ....
je cherche ...je cherche !
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 05:41
par gibonhom
en fait sous arduino j'arrive a compiler, mais quand je téléverse, j'ai un message d'erreur :
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Sinon ensuite avec blg tool, ça se connecte bien, si je change des valeurs et que je fais un save, ça marche mais ça s'arrête là ! la nacelle ne veut rien savoir, les moteurs ont le hoquet mais ça ne va pas plus loin ...
je suis preneur de toute idée me permettant de réussir a faire fonctionner cette sacré carte
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 06:58
Sous arduino, tu as choisi quelle carte??
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 10:50
par gibonhom
Dehas a écrit :Sous arduino, tu as choisi quelle carte??
je prends Arduino Nano w/AT mega 328
il semblerait que la solution puisse être de rajouter un bootloader !.... mais je ne connais pas du tout la manip !...
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 13:22
Prend Duemilanove w/ATmega328, c'est recommandé.
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 14:37
par gibonhom
Dehas a écrit :Prend Duemilanove w/ATmega328, c'est recommandé.
ben c'est pareil ! même message après la compilation ... impossible de téléverser :
quelqu'un connait il la manip pour ajouter un bootloader ? il semble que ce soit la solution !
Re: carte Martinez
Posté : mar. 25 mars 2014 18:16
Comme te la dis Guillaume, utilise xloader et un firmware Alexmos nulled, pour moi ça marche a tout les coup.
Pour le firmware tu as tout
ICI
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 02:20
par gibonhom
Dehas a écrit :Comme te la dis Guillaume, utilise xloader et un firmware Alexmos nulled, pour moi ça marche a tout les coup.
ICI
j'ai essayé, mais ça marche pas après avoir flashé j'ai le message suivant :
error writing Firware invalid avrdude exit code -1073741515
je deviens chèvre !!
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 07:21
Dans Xloader il faut mettre Duemilanove w/ATmega328 et le baud rate a 57600 et avoir le fichier.hex
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 09:08
par gibonhom
Avec Xloader, je prends Duemilanove w/ATmega328 puis le fichier Hex qui va bien, mais dès que je lance Load, tout se plante et je dois débrancher pour retrouver la main !!...
avec Simple BGC GUI, je peux flasher mais ça marche pas, j'ai un message d'erreur ....pareil avec arduino ....
je pense qu'il faut remettre un bootloader ( le mien est peut être pourri ??)
en tout cas je te remercie sincèrement de prendre du temps pour me répondre et m'aider a résoudre mon problème c'est plus que sympathique
... je voudrais bien ne pas mettre cette carte a la poubelle !
j'ai vu un post sur la manip pour remettre un bootloader, je vais potasser !
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 13:11
Avec Xloader ça arrive souvent de planter, tu le vire et tu vas en chercher un autre.
Prends le fichier joint et essaye., et n'oublie pas de bien régler le baud rate.
Alexmos_2.2_nulled.rar
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 16:00
par gibonhom
Dehas a écrit :Avec Xloader ça arrive souvent de planter, tu le vire et tu vas en chercher un autre.
Merci pour le dossier, mais c'est pareil ! désespérant
soit ça me répond failed soit can't open port soit ça plante !....
j'ai commandé un câble programmateur pour remettre un bootloader .... si ça marche pas comme cela, ce sera la poubelle !!...
pour ce soir on arrête les frais, j'ai la tête comme une citrouille ! la nuit porte conseil dit on !
merci a toi pour tes soins et bonne journée
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 16:04
par Guillaume22
tu n'as peut etre pas les bon drivers je croit que ca m'est arrivé. J'ai été obliger de virer ceux mis par defaut par windos en me deconnectant du web et en branchant plusieur fois la carte pour les virer en detectant ou elle apparaissez dans le gestionnaire de péripherique. apres j'ai installé ceux de silabs
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 16:10
par gibonhom
Guillaume22 a écrit :tu n'as peut etre pas les bon drivers je croit que ca m'est arrivé. J'ai été obliger de virer ceux mis par defaut par windos en me deconnectant du web et en branchant plusieur fois la carte pour les virer en detectant ou elle apparaissez dans le gestionnaire de péripherique. apres j'ai installé ceux de silabs
Après avoir bien galéré avec toutes sortes de Drivers, j'ai vu qu'il y avait du Silabs sur la carte ( CP2102 ) j'ai donc rentré les drivers de chez Silabs .... maintenant le périphérique est bien reconnu sur le port COM5
que puis je faire d'autre ??
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 16:15
par Guillaume22
ce que je vient de te dire, si tu n'a pas bien supprimer tes driver précédent il peut y avoir un conflit meme si il est reconnu
Re: carte Martinez
Posté : mer. 26 mars 2014 16:19
par gibonhom
Guillaume22 a écrit :ce que je vient de te dire, si tu n'a pas bien supprimer tes driver précédent il peut y avoir un conflit meme si il est reconnu
Ah ! Ok .......... demain je regarde cela de plus près !... j'avais chargé toute la série des Drivers en CDM .... je vais tout virer ...
merci ... et bonne nuit
Yvon
Re: carte Martinez
Posté : sam. 24 mai 2014 11:10
par damdamdeo
Petit déterrage les amis.
Je suis en train de m'arracher les cheveux depuis hier sur une carte chinoise prechargé avec une version nulled 2.2b.
Pour une raison qui m'échappe : la carte ne veux plus répondre sous simple bgc. il me répond : serial data corrupted.
je recherche sur la toile, et j'avance un peu.
Reconstruction du bootloader (d'ailleurs pourquoi ?) puis injection (de nouveau) d'un .hex nulled (le 2.2b) via Xloader.
Après plusieurs essais infructueux ,car la carte me réponds toujours : pulpaire failed .....je me tourne vers vous
Re: carte Martinez
Posté : sam. 24 mai 2014 13:45
par Guillaume22
Tu es sur que ton gui est un nulled aussi ?
Re: carte Martinez
Posté : sam. 24 mai 2014 13:49
par damdamdeo
Non, c'est un Gui officiel. Avant je pouvais me connecter sur un Gui officiel. Est ce donc ça ? Et pourquoi sous Xloader j'ai tjrs " upload failed". Merci pour vos réponses
Re: carte Martinez
Posté : dim. 25 mai 2014 08:03
Tu as bien mis duemilanove et un baud rate a 57600 dans Xloader ??
Re: carte Martinez
Posté : mar. 27 mai 2014 18:02
par damdamdeo
Oui, duelmilove dans xloader et baudrate 57600 ....mais il reste une eternité sur uploading sans changer. Existe il un risque à ce que j'ai définitivement briqué ma carte? Petit remarque: qua je réinjecte le bootloade avec Arduino : il me met 1 message d'erreur à la fin. Est ce que le bootloader n'est pas réinjecté?
