probleme brusless pitch qui vibre
Posté : ven. 24 janv. 2014 00:31
par sayyeah
bonjour a tous
je viens d'installer une nacelle beholder lite (alexmos) sur mon phantom et apres pas mal de temps passer au montage et calibrage je n'arrive pas a resoudre un probleme de vibration du brusless controlant le pitch.
En baissant le power sur le moteur jarrive tout de meme a arreter le phenomene. Le probleme est que le moteur a beaucoup de mal a garder sa position lorsque le phantom prend de la vitesse ou lorsque le pilotage est assez nerveu...
Je constate aussi et le probleme est surement lié que le moteur est en retard pour corriger les variations d'assiette du quadri. Contrairement au pitch le brushless controlant le roll ne vibre pas du tout et corrige de facon instantané sur l'axe de roulis.
Si quelqu'un a une idée voir meme la SOLUTION je lui en serai tres reconnaissant.... et mon patron aussi !!! (pour les courte nuit a essayer de resoudre ce probleme )
Re: probleme brusless pitch qui vibre
Posté : ven. 24 janv. 2014 08:13
par Guillaume22
Est ce que ta nacelle est bien équilibré ? Si oui il faut que tu laisse le power dans une valeur qui ne la fasse pas décrocher en vol et après si ce sont des micro vibration baisser le P du pitch et si ce sont des oscillation, (la nacelle dépasse sont point et revient et dépasse son point etc etc) alors la 'est la valeur I qu' il faut baisser
Posté : ven. 24 janv. 2014 10:54
par Papi78
Est-ce que les vibrations cessent si tu poses ton doigt légèrement, sans appuyer, sur la cam?
Si oui c'est la nacelle qui entre en résonnance et il faut la rigidifier
Tu peux faire aussi des essais en changeant l'imu de place...(vite fait avec du double face)
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:01
par sayyeah
merci pour ta reponse mais non les vibrations ne s'arretent pas en posant le doigt sur la gopro.
Pour l'imu je l'ai configurer dans plusieurs postion en le recalibrant ca ne resoud malheuresement pas mon probleme.
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:21
par Andreas.L
On peu avoir tes config stp ? Ca sera déjà plus simple pour voir si il y a une bulle ...
Posté : ven. 24 janv. 2014 16:52
par sayyeah
voila le fichier est en piece jointe.
Posté : ven. 24 janv. 2014 20:58
par caluc
A titre indicatif, j'ai 50 et 50 dans le roll et pitch POWER/Motor Configuration, si cela peut t'être utile .
Posté : ven. 24 janv. 2014 22:23
par willmodelisme
Essaye en cochant invert sur le moteur de tilt.
Ça m'est arrivé sur une nacelle maison.
Posté : lun. 27 janv. 2014 23:23
par mike76
comme toi, je baisse mes valeurs (P , I etc...) sa s’arrête de vibré mais il a du mal à garder sa position lorsque l'on prend de la vitesse ou lorsque le pilotage est assez nerveux...
si je presse légèrement ou pose un doigt sur le moteur, sa s’arrête de vibré.
la nacelle est bien rigidifié
j'ai pas cherché plus loin , j'ai renvoyé mon gimbal aux revendeur.
c'est peut etre que le moteur à changer ?
