Tarot T-2D v2!
Posté : sam. 11 janv. 2014 09:20
par AlexTotor88
Bonjour à tous
Nouveauté de chez Hobbyking: la Tarot T-2D v2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
• Vibration isolation mounting (new version)
• Integrated motor and frame design
• GoPro 3 direct mounting
• Supply voltage polarity protection and voltage compensation
• Short-circuit protection
• Custom initial pitch angle
• Sensitivity parameter adjustment support and software
• Supports joystick rate mode and position mode
• Dual 32-bit high-speed ARM core processor
• Easy to use software
Qu'en pensez vous?
À bientôt
Alextotor88
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : sam. 11 janv. 2014 09:48
par florentf31
C'est l'une des meilleure nacelle rapport qualité /prix pour la gopro 3 !
J'ai la V1 depuis ca sortie ca marche du tonerre
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : sam. 11 janv. 2014 11:11
par Tom-X3
Meme poids que l'ancienne, meme caractéristique sur le site de hobbyking, nouvelle plaque antivibration/fixation => Ca va être ma nacelle d'ici peu
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:08
par Efla
Je viens de la recevoir et monter. Un véritable bijou. Tilt contrôle par dji naza v2
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 30 janv. 2014 22:34
par Efla
Bête question, quelqu'un a-t-il déjà envisager de monter la gopro à l'envers (haut/bas) ? Ce qui aurait le très gros avantage de libérer l'accès aux ports USB, HDMI et carte SD ? Sans devoir démonter la gopro de la nacelle ?
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : ven. 31 janv. 2014 09:07
par Tom-X3
Pour monter la,gopro a l'envers il faudrait changer son système de fixation.
Sinon je voudrais acheter cette nacelle, que recommandez vous pour la fixer sur un f450 avec le,train DJI et sans ajouter trop de poids ?
Tom
Tarot T-2D v2!
Posté : ven. 14 févr. 2014 23:23
par Efla
J'ai essayé de la démonter pour un peu voir si c'était possible de renverser son montage. Pas évident du tout. Donc j'en reste à ma première idée c-à-d la monter à l'envers dans son emplacement d'origine (bien entendu en changeant l es réglages dans la Gopro pour retourner/inverser l'image) ... Reste juste le problème de pouvoir bien fixer la gopro dans cette position.
Mais il faut trouver des solutions car les avantages sont nombreux :
1) Accès à la carte mémoire sans aucun problème
2) possibilité de connecter la gopro via un câble USB standard
3) accès ainsi à la sortie HDMi
.... Et bien d'autres
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 5 juin 2014 19:14
par Efla
Voilà, j'ai défitivement opté pour le montage de la Gopro 3 sur ma Tarot 2D à l'envers.
ça me faisait vraiment ch..r de devoir toujours tout démonter pour récupérer la microSD, ou encore recharger la batterie par le port USB.
Qui plus est toutes ces manipulations inutiles comportaient le risque de sérieusement endommager les câbles, voir le port USB de la GoPro, les vis de fixations de la GoPro, .... ainsi que mon moral pour perdre du temps à faire/défaire des trucs pour rien
Je sais c'est pas super esthétique mais par contre c'est super efficace car ainsi tous les ports de la GoPro sont 100% accessible, y compris le port arrière (30 broches) qui pourrait m'être utile pour y connecter un cable multifonction comme celui là
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1400" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ideal serait maintenant pour moi de pouvoir trouver ou faire faire en CNC une pièce de fixation (alternative à la pièce bleu) mieux adaptée à ce genre de montage. ... ! Mais c'est pas encore gagné ... en attendant je cherche, je cherche ....
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 5 juin 2014 22:31
par Gafo
Tu n'as plus le roll dans l'axe de l'objectif. Çà ne te gêne pas ?
Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 5 juin 2014 23:28
par Efla
Bonne remarque., à vrai dire j'ai pas encore analysé mes prises de vues assez finement avec cette remarque prise en considération.
Mais est-ce vraiment un problème potentiel parce qu'en regardant la Zemusz 3d-2d ou encore la FeiYu Tech G3, je me constate que ces 2 gimbal ont déjà nativement l'axe de l'objectif décentré par rapport à l'axe du roll ... alors je me dis que mon montage à l'envers ne décentre mon objectif pas plus que chez eux.
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 12 févr. 2015 21:41
par claude55
Bonsoir.
Pour celui qui posséde un Wltoys Seeker V303,cette nacelle Tarot T2D V2,avec fixation spécifique sous le V303,se trouve sur le site de Wltoys.eu en Hollande sous la référence:article n°392 / V.2.303.026 pour la somme de 160,88€,port compris ainsi que la TVA,livré dans la semaine.
Pour l'instant c'est le seul site où on peut se le procurer. J'ai posé la question à Banggood ?j'attend une réponse.
Les autres systèmes de fixation de cette nacelle donnent une hauteur trop importante,supérieure à la hauteur du train.
Je précise que le montage et les branchements sur le V303 s'effectuent sans surprise:pas de bidouille.
http://www.atoc2tech.fr/blog/v303-gimba ... tarot-t2d/" onclick="window.open(this.href);return false; A cette adresse vous avez la méthode de montage et branchement.
Je sais le V303 n'est pas trop connu ou boudé,pourtant c"est une excellente machine stable ,ne craignant pas le vent(pas le mistral quand même)qui permet de ne pas se ruiner de bien s'amuser et faire de bonnes vidéos...
Je vais l'utiliser avec une SJ4000 Wifi,un peu plus légère que la Gopro (le prix aussi...).J'attend que la température soit positive en Meuse.
Claude
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 19 févr. 2015 20:01
par claude55
Bonsoir.
Quelques informations sur cette nacelle que j'ai reçu le18/02 de Hollande Wltoys.eu et montée sous le V303.
Son poids sans caméra:203 gr,avec la SJ4000 le poids passe à 263 gr.
La SJCAM SJ4000 se monte parfaitement à l'envers sur le support,car la pièce qui maintient la caméra avec passage de l'objectif, ne correspond que pour un objectif et l'emplacement de ce dernier sur Gopro.
La SJ fait exactement la largeur de la Gopro,la longueur également;épaisseur +2mm.
D'entrer c'est un plus:accès à la carte SD et aux prises,sans démontage de la caméra...
La SJ se glisse sans forcer(glissement gras),les deux vis M2x24, de fixation sont encore assez longues(vissage sur 2 mm) pour sécuriser la caméra.
J'envisage de remplacer ces vis par M2x26.
Ne pas oublier d'aller dans le programme de la caméra,pour pouvoir faire des prises de vue inversées...
Supprimer la vis d'équilibrage sur le support de la caméra.
La caméra ne fait que 60 gr,c'est un plus pour installer un émetteur pour le FPV.
A savoir que la caméra en place sous le V303(H dispo=10cm),il reste encore 2 cm d'espace avec le sol,grâce au support spécifique au V303.
Si questions pour d'éventuels processeurs de V303:je serrais présent.
Claude
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 19 févr. 2015 21:46
par MultiRConcept
Gafo a écrit :Tu n'as plus le roll dans l'axe de l'objectif. Çà ne te gêne pas ?
Sur une nacelle suspendu ça ne change rien ! tu auras de toute façon une translation laterale de la camera a chaque mouvement de roulis du multi.
Seul dans un montage nacelle frontale ça peut avoir un intérêt de garde l'objectif au centre afin de coïncidé avec l'axe de roulis et éviter ces deplacements de la nacelle par rapport au modèle
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 19 févr. 2015 23:04
par Louchooo
Claude avec la sj4000 tu as garder les gains d'origine de la tarot ?
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : jeu. 26 févr. 2015 23:52
par claude55
Bonsoir.
J'avais un peu zappé...
Je répond enfin. Je n'ai pas touché aux réglages d'origine . Lorsque j'ai mis sous tension,la caméra s'est stabilisée immédiatement sur le plan vertical et horizontal.
Je n'ai pas touché au réglage,même si j'ai le logiciel pour cette dernière grâce à ATO2TECH où sur leur site,ils montrent le montage et branchement et rajouté l'adresse pour charger. Ça fonctionne plutôt bien sans latence,je touche pas,c'est mon principe. Il me semble qu'une Gopro = 87 gr,la SJ4000 = 60gr.
J'avais pas dû mettre les lunettes,mais la SJ4000 se monte parfaitement à l'endroit,le support bleu,passe limite sur le dessus de l'objectif sans forcer,avec juste la nécessité d'avoir des vis M2x26 voir 25 , elle est plus épaisse de 2mm,les autres côtes sont identiques. Poids de l'ensemble au décollage :1170 gr,qui ne semble pas gêner le V303 qui devrait rester à 1050 gr...
Mon seul soucis est le tilt,pour orienter la caméra vers le bas ou vers le haut avec la télécommande du V303 qui a les boutons ad hoc. Le plan ne donne pas le même branchement que donne ATO2TECH.Eux branchent sur les pins côté milieu module,la caméra reste horizontale . Le plan donne les 3 pins du milieu (carré de 6 pins),qui lors du contact envoie la caméra vers le bas.Pour l'instant le tilt à voir,je dois vérifier si quelque chose arrive bien à la prise flottante du V303(prévue pour).Pas eu le temps de continuer les essais,autre chose à faire.
Rien à dire sur la finition et la qualité perçue ,en fouillant sur RCgroup,j'ai chargé un pdf de chez Tarot pour cette nacelle.
Mettre la caméra à l'envers sans oublier de la programmer pour filmer dans ce sens permet sans démonter d'accéder à la micro SD,de brancher le bon câble sans démontage,j'ai supprimé la vis contrepoids sur le support. Pour la régler j'utilise la Wifi avec le portable,que j'éteins pour voler : si non interférences avec la télécommande.
Est-ce que parmi vous quelqu'un posséde un V303 et a ce type de nacelle ?
Claude
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : ven. 27 févr. 2015 00:00
par claude55
J'oubliais : avec la fixation spécifique au V303,le module n'est pas à l'air libre sous l'éléments de suspension (pas de place) comme sur les photos plus haut,mais derrière le bras fixe,entre les tubes de suspensions sur la plaque de fixation au quad. Il est fixé par deux vis qui maintiennent également un capot qui protège l'électronique du module.
Claude
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : sam. 4 avr. 2015 18:15
par claude55
Bonjour.
La documentation qui accompagne cette nacelle est plus que légère .
Charger le pdf chez Tarot .
Par contre une adresse vraiment intéressante pour la mise en œuvre sur un Wltoys V303 .
http://www.atoc2tech.fr/blog/nacelle-ta ... -solution/" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : mar. 18 déc. 2018 07:36
par chris333j
Bonjour, j'envisage d'acheter cette nacelle pour mon H501s hubsan. Ce serait pour l'utiliser avec ma caméra sport xiaomi yi. J'aurai juste 2 petites questions mais qui sont importante pour mon choix : quel est le poid de la gimbal à vide et peut-on l'utiliser à l'envers ? En effet je souhaiterai m'en servir à la fois pour mon drone mais également à l'envers sur mes voitures radiocommandes... Merci d'avance, cordialement
Re: Tarot T-2D v2!
Posté : sam. 22 déc. 2018 16:02
par azbloc
345 grammes, c'est trop lourd pour ton H501 S.
