Page 1 sur 2
Pitch avec RC
Posté : lun. 25 nov. 2013 12:32
par Alain Petit
Je possède la carte ci-dessous,elle vient de chine le firmware était Martinez que j'ai flashé en ALEXMOS null 2.1. :super:
Je souhaiterai pouvoir agir sur le pitch en vol mais je ne sais absolument pas sur quelle prise me raccorder.
J'ai les prises MP, A0, A1 et A2 de dispos.(j'ai cramé une carte il y a 15 jours en testant sans enlever le - et le + sur une voie radio :snif: :snif: )
Un grand -m- -m- -m- -m- de vos réponses
Bons vols
Alain
[url=http://fotoforum.fr]Image
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 25 nov. 2013 12:40
par Andreas.L
Pin A0 = rc pitch sur alexmos
A1 = rc roll
A2 = extpitch / fcpitch
Bonne journée.
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 25 nov. 2013 12:43
par Alain Petit
Merci pour ta réponse qui frise la vitesse de la lumière !!!
Je teste cela dans l'après midi.
Alain
Re: Pitch avec RC
Posté : mar. 26 nov. 2013 12:05
par Alain Petit
Rebonjour à tous,
Voilà ma question pour ne pas détruire ma nouvelle carte.
En ne prenant que le fil du signal (sans + et -) que je rentre sur la pin siganal A0 de la carte.
Ce même signal doit il venir en direct du récepteur ou est ce qu'il faut passer par la prise F2 du NAZA.
Un grand merci pour vos réponses.
Bons vols (ici 90 km/h de mistral depuis un semaine alors on bricole)
Alain
Re: Pitch avec RC
Posté : mar. 26 nov. 2013 12:48
par Andreas.L
le plus simple est de venir directement du récepteur.
Il faut relier le signal et la masse, sans quoi ca ne fonctionnera pas.
Re: Pitch avec RC
Posté : mar. 26 nov. 2013 12:51
par Alain Petit
Merci de ta réponse je teste cela après midi (si dispo)
A bientôt
Alain
Re: Pitch avec RC
Posté : mar. 26 nov. 2013 15:15
par Alain Petit
Voilà test terminé cela fonctionne a merveille.
Merci pour le coup de main
Bons vols et à bientôt.
Alain
Re: Pitch avec RC
Posté : mar. 26 nov. 2013 17:57
par Andreas.L
Bon vols ;) Fait de belles vidéos !
Re: Pitch avec RC
Posté : jeu. 28 nov. 2013 14:00
par meday
Alain Petit a écrit :Voilà test terminé cela fonctionne a merveille.
Alain
Bonjour j'ai la même carte que toi,si je branche une prise type futaba sur A0 et que je la relie sur F2 au NAZA,une chance que sa marche?
Merci d'avance!
Re: Pitch avec RC
Posté : jeu. 28 nov. 2013 14:59
par Andreas.L
ca ne marchera qu'a condition d'activer le gimbal dans le naza, et de metre le gain de la sortie en question à O
Re: Pitch avec RC
Posté : jeu. 28 nov. 2013 16:10
par meday
Ok je te remercie,en fait j'ai un DJI phantom avec le levier de commande de tilt donc je branche ma prise je connecte le multirotor sur DJI assistant 2,20 Je vais danc l'onglet gimbal et je procède comme tu dit.
Re: Pitch avec RC
Posté : jeu. 28 nov. 2013 16:55
par Andreas.L
exact ! J'esperes que ca va fonctionner ;)
Re: Pitch avec RC
Posté : jeu. 28 nov. 2013 17:04
par meday
Merci pour tes conseils.
Re: Pitch avec RC
Posté : dim. 1 déc. 2013 17:02
par meday
Bon bein sa ne fonctionne pas :/
Re: Pitch avec RC
Posté : dim. 1 déc. 2013 20:17
par meday
En fait c'est cette carte que je posséde:
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=9951" onclick="window.open(this.href);return false;
A votre avis est il possible de commander le tilt sur cette carte?
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 09:15
par meday
Bonjour j'aimerais savoir si dans l'assistant NAZA j'ai bien activé la commande de tilt?
A votre avis c'est bon?
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 09:25
par Andreas.L
non , il faut mettre les valeurs par defaut pour le MAX, Center et MIN, et mettre seulement le gain du pitch à 0.
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 10:49
par meday
J' ai rentré ces valeurs:
Autre chose pour le branchement il faut:
Signal,masse,plus.
ou
Juste signal,masse.
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 10:50
par Andreas.L
juste signal masse
Il faut
Max : 1000
center : 0
Min : -1000
speed : 100
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 10:57
par meday
Je te remercie pour ton aide ,précieuse.
Le plus risque de griller la carte?
Ou sa empêche de fonctionner?
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 11:00
par Andreas.L
le régu de la carte peux ne pas apprécier.
De rien
Maintenant ca devrait fonctionner ;)
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 11:11
par meday
Ok je vous tient au courant si sa peut servir a d'autre personne,par chance ma carte na rien je l'ai branché que très peu de temps je vient de faire un vole elle stabilise bien.
Je poste les photos du montage de ma nacelle et de mes branchements dès que c'est au point.
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 12:15
par meday
Je pense que la carte n'accepte pas la commande,j'arrive a commander un servo standard mais la nacelle nada.
C'est dingue parce en mettant les valeurs que tu ma indiqué la nacelle pique du nez mais j'arrive pas a la commander.
En tout cas merci Andreas.L ,pour ton aide et ta réactivité.
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 12:39
par Andreas.L
fait nous voir ton gui stp ( onglet radio et onglet données temps réel ) avec la radio allumée et le potard en fin de course d'un coté ou de l'autre
Re: Pitch avec RC
Posté : lun. 2 déc. 2013 14:17
par meday
Désolé,j'étais parti volé...
En fait j'ai pas de GUI je sais même pas ou trouver celui de ma carte...
Je suis vraiment novice en multirotor.
