Nacelle à plat pour F450 / X500 Alien
Posté : ven. 15 nov. 2013 06:12
par nslmanu
Afin de mettre une gopro sur une frame F450 ou ALien X500 ( je n'ai pas fait mon choix de la frame mais ça sera une des 2 ), je suis à la recherche d'une nacelle brushless 2 axes gopro pour l'une de ces frames.
Et j'avoue que c'est un peu le bordel car je m'aperçois que ça n'a pas trop l'air d'exister .... une nacelle qui ne se met pas en dessous du drone mais à l'avant de la frame.
Un peu à la TBS Discovery avec 2 axes ... mais je ne veux pas prendre un discovery ... car tout est inclus sur la frame et en cas de plantage de la frame, plus rien ne marche.
Je voudrais etre indépendant de la partie électronique du chassis. Je ne sais pas si ça parle à certains ... en tous cas, merci pour la lecture.
M'enfin voilà , si vous avez une idée, je suis preneur ...
Et bonne journée à vous ! C'est vendredi
Re: Nacelle à plat pour F450 / X500 Alien
Posté : ven. 15 nov. 2013 08:58
par bquille
Il suffit d'enlever la potence des nacelles et de fixer le poteur de contrôle du roll directement sur ta fram
Comme
mania26
Comme
eegloo74
Comme
bulma
etc etc ...
Si non ils en font une sans le mat chez Ritewing:
Posté : sam. 16 nov. 2013 11:55
par nslmanu
COucou,
Merci tout plein pour ces images ....
Il ne reste plus qu'à bricoler ça du coup ... je pensais que ça existait déjà tout fait.
J'ai une tarot mais j'ai du mal à comprendre si je mets la tige du roll à l'horizontal, si elle ne va pas raler à un moment donné.
Et je suppose que c'est sans les anti jello ...
ça demande une certaine reflexion ... ou acheter un discovery. C'est dommage qu'ils ne vendent pas la nacelle à part.
Sinon avec quelques cales que je mets du l'avant du 450 ou x500 avec une plaque carbone un peu avancée et j'y colle la nacelle ... qui sera à hauteur des pieds. Mais ce n'est pas ce je voulais faire à l'origine.
Posté : sam. 23 nov. 2013 18:01
par bulma
la nacelle est maintenant en vente séparément mais pour le moment, le tarif est autour de 320euros
je te conseille d'essayer la nacelle sculpteo à 65euros
plus un petit support moteur egalement trouvable sur ne net ou réalisable maison. pour ce qui est du jellow, je vais bientot recevoir mon proto de pièce silicone qui s'installera entre le moteur et le bâtis
Posté : dim. 24 nov. 2013 07:10
par nslmanu
Oui j'ai bien pensé à celle ci ... mais quid de la connection FPV directement sur la gopro ?
EN voyant la fixation moteur de l'autre coté ...
Posté : dim. 24 nov. 2013 21:48
par bulma
oui sur la gopro, la conec est du coté opposé aux moteurs. et apres o installe un petit plomb d'équiligrage cot" moteur pour bien équilibrer l'ensemble.
Posté : jeu. 19 déc. 2013 07:15
par nslmanu
Enfin j'ai monté la nacelle ....
Mais j'ai un p.... d'effet Jello lorsque je mets en route les moteurs.
J'ai fixé la caméra sur 2 tubes qui traverse l'intérieur du Disco, et ces tubes sont fixés en dessous de la plaque supérieure par 4 rondelles en plastiques mous ( comme celles des tubes des trains d'atterissage ).
Et malgré cela , j'ai tjs un effet jello.
J'ai calibré les ESCs ... ( qui m'ont valu de rechanger la config de la Futaba ... mais là je ne vois plus ce que je pourrais faire ).
SI vous avez une quelconque idée, je suis FULL preneur ....
Et merci à vous pour la lecture et bonnes fêtes.
Manu
Posté : jeu. 19 déc. 2013 07:50
par nslmanu
Je suis en tran de checker avec FCPX du coup .... car là je ne vois pas où est le pb.
Résultat : pas mieux.
