Je cherche un moyen pour enlever les vibrations sur mon Reptile 550 ( équivalent au TBS Discovery ). Ma nacelle est placée comme ça:
J'ai tester les silen block placé en mode parroie, trop mou, en fixe, vibration " aigue ", avec du moon gel sous la Go Pro => effet flamby ( vibration ample )... Je vais tenter la mousse double face sous la Go Pro mais bon, j'y crois pas trop... Quelqu'un à une idée?
Re: Des astuces pour enlever les vibrations?
Posté : jeu. 26 sept. 2013 13:12
par Etienne
équilibrer les hélices et tant qu'à faire, bloc moteur/hélice
Posté : jeu. 26 sept. 2013 23:11
par santonsflorian
Etienne a écrit :équilibrer les hélices et tant qu'à faire, bloc moteur/hélice
Comment tu fait pour équilibrer un bloc moteur? Tu le fixe à l'équilibreur???
Posté : jeu. 26 sept. 2013 23:47
par Etienne
Il faut faire ça de manière dynamique, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour
le faire ou l'expliquer dans les règles de l'art. Peut-être que d'autre ?
Mon intervention n'a pour but que de te montrer le chemin vers le début du commencement.
Posté : sam. 28 sept. 2013 07:46
par ncx94
L'équilibrage dynamique tu peux oublier a notre échelle, c'est bien trop complexe a mettre en place (grosso modo faudrais faire tourner le moteur avec son hélice sans que tout se barre et mesurer les déplacements pour vérifier que la cage n'a aucun mouvement en ajoutant des poids/enlevant du poids du cote adéquat... Bref c'est galère )
Posté : sam. 28 sept. 2013 08:15
par klmnl
Dans chaque forum, il y a plein de posts sur le sujet.
tu vas dans recherche tu fais vibrations moteurs et tu trouves.
cdlt
Posté : sam. 28 sept. 2013 11:02
par niarkniark33
Bonjour pour l'équilibrage dynamique,il y a un moyen assez simple de s'en rapprocher.
Ce sera un pseudo dynamique mais c'est efficace.
Un smartphone avec une application qui s'appelle "vibromètre" et un peu de scotch avec une face alu ou un peu épais.
une video qui explique meme sans parler anglais.
Posté : sam. 28 sept. 2013 12:19
par ncx94
Tant que le scotch se détache pas ça peut le faire
Posté : sam. 28 sept. 2013 13:04
par dji06
c'est la solution la plus simple et efficace je trouve ! Mes T-motors vont y passer je le sens
edit : je viens de tester et c'est pas évident du tout !!
Posté : dim. 13 oct. 2013 22:24
par bulma
sur mon tbs, j'ai fabriqué un amortisseur a partir d'un morceau de néoprène (tube), deux plaques d'abs collés. puis les 4 vis qui traversent du moteur vers le batis en alu sont également amorties pas des joints toriques entre deux rondelles.
le résultat est parfait.
Posté : ven. 18 oct. 2013 13:22
par santonsflorian
niarkniark33 a écrit :Bonjour pour l'équilibrage dynamique,il y a un moyen assez simple de s'en rapprocher.
Effectivement je l'ai fait ça pour tester l'équilibrage des hélice avant et après boulo. Ca permet de savoir si ça vibre moins de façon " réel "...
Le plus dure c'est de tenir le quadri et d'arriver à démarer le NAZA avec les Joystick! C'est tout un art!
bulma a écrit :sur mon tbs, j'ai fabriqué un amortisseur a partir d'un morceau de néoprène (tube), deux plaques d'abs collés. puis les 4 vis qui traversent du moteur vers le batis en alu sont également amorties pas des joints toriques entre deux rondelles.
Hum ton montage me plait! Tu as pu juger avant et après le montage se que ça donner ou tu as directement fait se système là?
Tu fabriquerai pas à la demande des support nacelle?
Posté : ven. 18 oct. 2013 21:53
par bulma
oui avant j'avais du jellow et apres plus rien. le tube de néoprène absorbe toutes les vibrations. très efficace.
je voudrai bien pouvoir te rendre service mais il faut que je puisse retrouver du tube néoprène. c'était un vieux stock.
je te conseille la chose suivante. fabrique deux plaques en abs ou epoxy, voir carbone su tu as. achète 6 amortisseurs (dampers absorbers) et inspire toi du dernier tbs pro pour fabriquer ton amortisseur. tu auras un top résultat.
Posté : ven. 18 oct. 2013 22:50
par santonsflorian
bulma a écrit :oui avant j'avais du jellow et apres plus rien. le tube de néoprène absorbe toutes les vibrations. très efficace.
Figure toi que je l'avait fait se montage, avec des plaque en carbone et des amorto mais le faite d'être en bras de levier sur les silicone ça m'a augmenter l'effet de grande vibrations... Mais à se que tu dit toi, de mettre des boulons sur caoutchouc est pas idiot...
Posté : sam. 19 oct. 2013 22:17
par bulma
je poste les photos du montage.
a noter que cette nacelle doit a mon avis aussi absorber lune partie des vibrations du fait de sa composition plastique.
avec mon ancienne nacelle, j'avais un peu de vibrations sur l'image mais je n'avais pas poussé mes réglages de p.i.d car j'ai rapidement changé pour celle ci.
Posté : lun. 21 oct. 2013 11:14
par santonsflorian
Merci pour les photos, ça vas m'aider à faire la mienne...
Par contre il vien d'ou le bout de néoprene que tu à utiliser? Une idée ou je pourrai en trouver ?
Et la nacelle en plastique elle vien de chez quel fabriquant?
Posté : lun. 21 oct. 2013 15:32
par bulma
la nacelle vient de chez sclupteo, imprimante 3D http://openbrushlessgimbal.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
les moteurs sont de chez A2pro. ils ont très souples et adaptés à cette config
le bout de néoprène, je ne sais plus ou je l'ai trouvé; une chute de découpe conservée. cela venait je pense d'un colis de modèle réduit, pour caler l'objet. j'ai eut de la chance, il était pile poil a la bonne dimension.
Posté : lun. 21 oct. 2013 16:49
par santonsflorian
bulma a écrit :la nacelle vient de chez sclupteo, imprimante 3D http://openbrushlessgimbal.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Okay
C'est pas mal se site d'impression 3D! Qu'elle est la dimension de tes moteurs?
Ouaip, cette pièce alu qui sert de support est bien belle...tu as découpé un peu l'avant bas du châssis, non?
C'est la version plastique poli ta nacelle? Fin du HS, désolé...
Posté : mar. 22 oct. 2013 23:18
par bulma
oui j'ai un peu découpé l'avant, un peu trop car j'avais avant une nacelle ecopter. avec celle la j'aurai pu conserver l'emplacement pour la camera fpv du tbs.
la pièce en alu vient de chez ecopter, mr deregel.
c'est la version plastique poli. ne choisissez pas la version plastique simple, c'est trop rugueux et pas top.
je fais des essais vidéo pour voir les différences de qualité.
mon premier test est en 1080p, 24i/s " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 26 oct. 2013 13:18
par santonsflorian
Belle stabilisation! Tu à corriger avec le logiciel de montage vidéo ou c'est brut?
Je me suis apperçu que ma nacelle avait des vibrations parasite créer par les moteurs ( donc la carte )... Du coup j'ai tenter de reprogrammer la nacelle et.... Impossible de la refaire marcher comme il faut! Ca en ai à un point ou avec mon pote, on comprend rien! Quand on met l'IMU en place et qu'on fait les calibrations, le roll devient le pitch et vis versa! Un truc de fous! Du coup j'en ai ras le bol de cette carte et j'ai commander un ensemble chez Drotek! En espérant que ça résoudra une bonne partie de mon probleme! Je pense aussi commander les pièces en plastique ( le bras coudé et le support Go Pro 3 ) que tu as pris ( mais en noir comme ça mon Reptile sera entièrement noir. Par contre, la Go Pro tien comment avec cette fixation?
En tout cas merci Bulma pour tes conseils! J'espere que je vais arriver enfin à avoir un quadri parfait!
Posté : sam. 26 oct. 2013 21:19
par bulma
la vidéo est brute sortie de la gopro silver.
la gopro tient juste par friction. je pose juste un petit scotch de sécurité mais ça tient bien sans
j'ai travaillé ce samedi sur la stabilisation du naza ainsi que sur la carte alexmoss achetée chez flash rc. je suis passé en mode manuel et j'ai réglé les gains en direct sur une voie avec un potentiomètre. j'étais réglé à environ à 145 pour le roll et pich
je suis monté à 190. en fait j'ai gagné en stabilité horizontale.
j'ai aussi peaufiné l'équilibrage des hélices ainsi que les moteurs, petit gain notable
idem pour la carte, j'ai augmenté les puissances moteur et les valeurs pid mais en fait il faut faire pas mal de tests différents car tout change selon les moteurs utilisés et le type de nacelle. C'est vraiment pas évident. j'ai testé 3 moteurs différents et 3 nacelles. rien n'est identique et il faut a chaque fois bosser sur les gains.
La carte Alexmoss a un gros avantage d'avoir un logiciel bien fait qui permet bien comprendre ses réglages, bien que cela soit a final un gros investissement de temps pour tout bien comprendre...
mais je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai.
je vais retravailler la liaison châssis nacelle comme le tbs pro. a voir
mais la gopro y est aussi pour beaucoup. je vois vraiment la différence entre le 24is et le 50 is. plus il y a de is, mieux c'est .
Posté : sam. 26 oct. 2013 21:29
par francis33
fait un essais en 720 W & 50 fps ...
Posté : sam. 26 oct. 2013 22:24
par bulma
francis33 a écrit :fait un essais en 720 W & 50 fps ...
oui en effet , je vais tester.
j'ai travaillé tour ce we pour essayer de réaliser une fixation type tbs pro et le résultat est nul. il faut des dampers plus costaud, mon installation était molle a souhait.
donc je reviens vers mon systeme assez satisfaisant. je vais essayer une autre voie, identique mais avec du silicone en remplacement de la mousse néoprène. j'ai un pote chez sterne, boite spécialisée dans le silicone extrudé. je vais lui passer une commande et voir s'il peut sortir une truc sympa.
j'ai aussi une idée de filtrer les vibrations émises par les moteurs en installant des amortisseur de même type que ceux que l'on met sur les raquettes de tennis.
a suivre.
