nacelle gimbal sur naza mv2 taranis8 ch
Modérateur : obelix de savoie
rogerz
Message non lu par rogerz »
y a t'il une combine pour utiliser taranis 8 canaux sur naza mv2 il reste la voie 8 pour le pitch de la gimbal et comment faire pour ajouter le roll depuis l'émetteur, est 'il possible après avoir programmé le naza pour la config retour home de débrancher le récepteur du naza sur cette voie ( la 5 je crois) et utiliser cette sortie pour l'affecter a un pitch indépendant de naza.
merci pour vos conseils
Roger
Maxxhimum
Re: nacelle gimbal sur naza mv2 taranis8 ch
Salut.
C'est possible de 3 manières. Soit tu câbles ton naza a l'ancienne voie par voie. Soit tu utilises un RX capable d'envoyer du sbus et du traditionnel ,soit tu bindes 2 rx sur ta taranis et tu en utilises 1 pour le NAza et l'autre pour ta gimbal.
Je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à ta question. En théorie oui tu peux programmer le v2 pour qu'il réagisse a une voie au neutre et qu'il reste sur le même mode. Ce qui te libére une voie Mais ce n'est pas secure. Tu dois pouvoir activer le failsafe si besoin ou désactiver le mode gps.
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
Mais en fait logiquement tu as déjà le contrôle du pitch par le NAzA donc la voie 8 est libre pour le roll non ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
rogerz
bonjour,
ou j'au du louper un episode , mais je vais verifier ta questionette ci dessous
""Mais en fait logiquement tu as déjà le contrôle du pitch par le NAzA donc la voie 8 est libre pour le roll non ?""
et merci pour ton avis, je te tiens au courant
Maxxhimum
Perso sur mes naza j'ai toujours eu le contrôle du pitch sur un potentiomètre par le biais du x1 ou du x2, on s'en sert aussi pour l'ajustement des gains en vol.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Retourner vers « Nacelles »
