Je vais avoir besoin de votre expérience ; ce n'est pas pour un multi, mais un paramoteur
Je pensais acheter la nacelle Feiyu-tech Mini 3d Pro pour ma GoPro 3+, mais cette nacelle n'est plus commercialisée.
Que puis-je prendre en équivalent : il me faut une nacelle 2 ou 3 axes; très solide (en métal) , PNP ; alim 12V fiable et qui puisse encaisser des mouvement violents. (budget max 200 euros) ?
D'avance merci.
Choix nacelle 2 ou 3 axes
Modérateur : obelix de savoie
- FlyBoy37
DJI F550 / Naza M V2 / GPS / Zenmuse / Vortex 285 / QX 90/ Gopro 3+ / Futaba
- jlefebvre
- yyvon66
Re: Choix nacelle 2 ou 3 axes
du côté Tarot 3D, j'en suis content.
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- FlyBoy37
Je vais voir les Tarots
Il y a la : Tarot GOPRO 3DⅢ Métal CNC 3 Axes (celle qui a ma préférence)
et la : Tarot T4-3D
Qu'en pensez-vous ?
et la : Tarot T4-3D
Qu'en pensez-vous ?
- Wovokaa
moi ce que j'en dis est que ce ne sera pas facile de stabiliser une image sur un paramoteur RC
Idéalement la place de la cam serait juste en dessous de la voile, sur une perche pour éviter d'avoir les suspentes dans le champ de l'objectif, par contre cette config je ne la sens pas très bien au moment du gonflage et du décollage
La cam située dans la nacelle de propulsion/commandes de vol trouve alors certainement sa meilleure place, par contre ça gigote pas mal sous un parapente/paramoteur, il te faudra alors du matériel léger (contre l'inertie) et solide pour bien tenir le cap.
J'ai moi aussi étudié un peu la même question...
Samedi dernier en parapente à Accous (64),
- FlyBoy37
Bonjour Wovokaa,
Ah , un parapentiste.
Et oui, je sais que ce n'est pas facile ; la nacelle bouge beaucoup, moins moteur arrêté et bien chargée, mais encore trop pour des images de qualité.
J'ai prévu de monter cette nacelle stabilisée avec la gopro dans la nacelle du paramoteur. En effet au moment du gonflage/décollage ; il faudra qu'elle tienne le choc... cette phase du vol,ne se fait pas dans la douceur (en RC)
Ma voile fait 3.7 m d'envergure et 2.7 m² de surface.
